Opel Zafira A 2001 Simtec 71 carpass и привязка ЭБУ
ZeegZag
Подскажите пожалуйста, обновление через sps - что для этого нужно иметь?
  • 2 недели спустя...
Продолжение по зафире...
Ситуация следующая, пришел ЭБУ 5WK9 384 (со слов продавца это аналог 5wk9 157) продавец залил в него софт по вин коду. машина заводится но мотор работает очень не стабильно, ошибок никаких нет, адаптацию програмно сделать не могу, пишет некорректная функция. в информации авто (в опком) код двигателя x18xe, фактически это двигатель x18xe1 с модулем зажикания. если я правельно понимаю то у этих моторов софт разный. а продавец говорит что залил софт под x18xe1...
что можно в этой ситуации сделать? что нужно и как можно обновить софт под именно этот мотор? tis2000 скачал и установил
Не правильно написал z18xe
Не могу сделать адаптацию дроссельной
Всем спасибо. машинка уехала, все хорошо. в последнем ЭБУ действительно с софтом все было хорошо.
закончилосб все тем что я решил перепроверить все навесное двигателя, метки грм и состояние дросельной. и вот там и обнаружил подсос воздуха...
мап сенсора нет и поэтому на диагностике в параметрах я не мог посмотреть и соответственно ошибок тоже не было
Так ДМРВ тогда есть. По нему и смотреть надо было. А подсос обычно по трубке ВКГ.
У меня к сожалению негде проверить сколько должен давать дмрв на холостом...
автодату только вчера установил ито какая-то она не полная...
Alldata много весит хочу в ближайшие время поменять жесткий на ноуте и установить, может тогда будет легче...
Запомни а лучше запиши. ДМРВ от 9 до 12 кг/ч
MAP 320-380 mbar
Только что, MadGeneral сказал:
MAP 320-380 mbar
Это средние эталонные значения.
22 минуты назад, KonstantyOd сказал:
AllData не помощник в отношении европейских машин. Только американцы. Поставь себе хотя бы AutoData 3.34
Спасибо. Записал
у меня сейчас автодата 3.45 но она помоему не полная, или я еще не разобрался... вечером посижу по разбираюсь с ней
32 минуты назад, KonstantyOd сказал:
Спасибо. Записал
Полнее некуда. Только если online
не онлайн
нет ссылки от куда скачать можно?
В 06.12.2019 в 21:08, Dimа сказал:
Спасибо очень нужный файл
4 часа назад, KonstantyOd сказал:
не онлайн
здесь на сайте есть просто поищите 3.38
у меня просто нет еще возможности скачивать с форума
Прикупите себе самій обичній манометр разряжения. Подсоединив его к любому штуцеру после дроселя имеете: нормальній двигатель на хх разряжение 0.25-0.32 кПа ( в редких случаях 0.35~0.40 - много клапанніе моторі или. например, старіе бехи с офигительно большими тарелками впускніх клапанов). В положении «Драйв» АКПП и/или при повішннии нагрузки на двигатель (включением потребителей обогрев стекла, фарі,кондей) - разряжение уменьшается от 0.35 до 0.5. Єто норма. Если на ХХ разрежение 0.35-0.42, но движок не троит а просто слегка хромает - необходимо регульнуть клапана и/или проверить метки ГРМ. Если на ХХ разрежение 0.5~0.6 - пора перебирать двигло. Попробуйте, как-нибудь - очень увлекательній и черезвічайно информативній способ диагностики. При цене разрежалометра 3-7 у.е - у Вас просто безжалостній судья двигателей
18 минут назад, ok9801 сказал:
О как прикольно Вы излагаете. Вот тогда информация для вашей судейной коллегии, на подумать. Гольф 4 как-то заезжал, трусило бедолагу. По Вашему безотказному методу тыкнули вакуумметром, разряж. ~ 0.4-0.5. Видимых повреждений не видно. Ладно думаем решили перепроверить "судебный" приговор, обратились к "верховному судье". Берем дымогенератор и в глотку мотору, все гуд, ни где не сифонит. А дальше бесконечные диагностики, скитания, проверки и много других нужных но лишних действий. Так вот итогом этой истории оказалось, что при физически заглушенном ЕГРе его жлектронная часть вышла из строя. При откинутой фишке мотор работал стабильно, и разряж. пришло в норму.
1 минуту назад, ok9801 сказал:
Ну что же - рад за Вас. Только послание совсем не Вам предназначалось
А Вы когда советы такого масштаба даете, то объясняйте что они носят ознакомительный характер и сугубо косвенно.
Опять же - писалось не Вам, а человеку, которій умудрился провернуть огромную работу и воскресить автомобиль. Без рабочего железа електроника - просто довесок. Поєтому - попрошу Вас не отвлекаться на меня
"ok9801" большое спасибо за совет!
"Арман" я понимаю что совет выложенный "ok9801" не может быть панацеей от всего, но очень полезная информация о которой я к сожалению не знал
  • 4 месяца спустя...
В 25.07.2020 в 13:37, well1965 сказал:
помогите с карпассом. толи 2307 толи 3453 вот дамп иммо tms370
tms370 opel immo.binНедоступно
скинте в личные сообщения, посмотрю
  • 1 год спустя...
В 06.12.2019 в 23:20, a_electric сказал:
Тоже мне проблема😃
Простите, не смог удержаться!!! Это случайно не родственники?
  • 4 года спустя...
Такая же засада. Сдох ЭБУ Симтек71. Высосать из него ПИН не успели. Снял иммобилайзер выпаял микруху якобы TMS370 но не могу прочитать ни китайским Оранжем ни ХПРОГом. Там кроме ТМС370 вроде еще может быть моторолка. Маркировка микры что я выпаял нигде в Инете не находится . фото прикладываю. Помогите понять какая это микра и чем ее прочитать?
Гугла говорит что это оригинальная автомобильная микросхема производства компании Texas Instruments (TI). Т.е. это и должна быть ТМС370
