alfcatt29 42 Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 народ, помогите еепром пересчитать чтоб блок клонировать фолькс т5 edc17cp20 отп вроде как перенес, флэшь заливается но иммо блокирован 05 12 19 edc17cp20.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
54diagnostika 323 Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 заливаешь епром с родного, далее на машине проливаешь одисом этот же софт или с обновлением. Dimа и roma130a 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfcatt29 42 Опубликовано 5 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 Только что, 54diagnostika сказал: заливаешь епром с родного, далее на машине проливаешь одисом этот же софт или с обновлением. можете помочь софтом под одис? 03L 907 309 K Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
54diagnostika 323 Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 в приложении с обновлением. FL_03L906019AQ_9970.frf Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfcatt29 42 Опубликовано 5 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 Через инженеринг делается? Т5 транс это какой проект? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
54diagnostika 323 Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 автопоиск нажмите, не помню Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfcatt29 42 Опубликовано 5 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 Че то не катит Процесс прошивки пропущен, иммо не разблокирован Вот Есть ещё варианты? С еепромом может кто выручить? две области из донора перенес в родной и залил в донора, ок. еепром без изменений залил в донора, иммо заблокирован это вообще реально вручную сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
100Nikolas 183 Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 отп область и еепром - единое целое, ТАНГО, например, делает перенос данных из отп нового блока в старый еепром, чтобы могли пролить его в новый блок, Ищите у кого есть танга под рукой, абрик или ввди2, Нужны старые флеш и еепром и новые флеш и еепром, по факту получаете новый еепром, который заливаются в блок, Либо, как вариант, иммо офф , но только в еепром, а не во флеши Если грохнуть иммо во флеши, стеклоподьемники не работают ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Talisman 161 Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 так понимаю просто перелить не прокатывает с донора ? почему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
John First 157 Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 Потому что это VAG ! dr.rimz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Talisman 161 Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 3 минуты назад, John First сказал: Потому что это VAG ! ну ваш вашу рознь. скорее потому что это edc17 ? edc16 вроде прокатывало. если железо один в один. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
John First 157 Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 Так со всеми трикорами vag после 11 года (на сколько помню). Talisman 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Talisman 161 Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 6 минут назад, John First сказал: Так со всеми трикорами vag после 11 года (на сколько помню). понял спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 489 Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 7 часов назад, 54diagnostika сказал: заливаешь епром с родного, далее на машине проливаешь одисом этот же софт или с обновлением. что бы с 17 блоками было все так просто.....опять сказки.......видио не забудьте добавить))))) calibra43, John First, roma130a и 1 другой 1 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denis36 25 Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 если до завтра будет актуально пишите в личку перенесем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfcatt29 42 Опубликовано 5 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 вот какраз обе области 10000-13FFF И 14000-17FFF я перенес, галета перезалиа на ура.(из донора в родной, а потом родной залил в донора) все ок но иммо не разблокировался, видимо еепром тоже правят Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zimar 39 Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 Пробовать kess-2 вкладкой Клонировать Backup з родного. Lenz24 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 Спасибо всем, кто написал, как надо делать, пусть клиенты учатся. Епром переливают, потом одисом обновляют ахахаха. Кесс это вообще бестселлер dimon9555 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denis36 25 Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 55 минут назад, alfcatt29 сказал: вот какраз обе области 10000-13FFF И 14000-17FFF я перенес, галета перезалиа на ура.(из донора в родной, а потом родной залил в донора) все ок но иммо не разблокировался, видимо еепром тоже правят не сделаете руками только девайсами с функцией по переносу этих данных Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
John First 157 Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 1 час назад, zimar сказал: Пробовать kess-2 вкладкой Клонировать Backup з родного. Повеселили Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2 080 Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 Если нужна помощь по клонированию обратитесь к chipauto skype - slonenok22091980 Он точно сделает. И правиться и флеш и еепром Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
radick16 36 Опубликовано 5 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2019 Модифицировать епром в доноре . (в личке уже лежит) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfcatt29 42 Опубликовано 6 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 блок позже отвезу знакомому, который плотно вагами занимается. но прикола ради следовало написать спасибо, все сделал кессом )))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
54diagnostika 323 Опубликовано 6 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 Ты когда одисом пробовал на столе чтоли блок подключал? епром старый залил, а флеш новая или ты старую изменённую заливал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alfcatt29 42 Опубликовано 6 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 пробовал все. но работал одисом только на авто. знакомые прислали файл, залил и авто завелось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
