fricker 71 Опубликовано 2 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2019 Всем привет! Ваг 1,4 тси 118кв две турбины( турбо + компресор на низах )без расходомера с двумя датчиками давления машина едет но холостой ход на прогретом двигателе подскакивает и падает, 700-1600 примерно, около 1500 как будто блок управления сбрасывает обороты и так всё время вверх вниз подсоса дырок нет , всё вроде адекватно работает кроме холостых, дросель чистил и адаптирвал ,свечи норм светлые форсунки ? давление топлива? не могу разобраться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 983 Опубликовано 2 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2019 1 минуту назад, fricker сказал: Всем привет! Ваг 1,4 тси 118кв две турбины без расходомера с двумя датчиками давления машина едет но холостой ход на прогретом двигателе подскакивает и падает, 700-1600 примерно, около 1500 как будто блок управления сбрасывает обороты и так всё время вверх вниз подсоса дырок нет , всё вроде адекватно работает кроме холостых форсунки ? давление топлива? не могу разобраться 2 турбины или турбина и компрессор? Ошибки какие? Адаптация дроссельной заслонки делали? fricker 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fricker 71 Опубликовано 2 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2019 Just now, dimasony said: 2 турбины или турбина и компрессор? Ошибки какие? Адаптация дроссельной заслонки делали? турбо и компресор 0507 контроль холостых завышен была малоэффективный катик но удалилась и пока не появляется мыл и адаптировал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 983 Опубликовано 2 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2019 19 минут назад, fricker сказал: турбо и компресор 0507 контроль холостых завышен была малоэффективный катик но удалилась и пока не появляется мыл и адаптировал Мотор на хх тресет? Сделайте зажигание с синхронизацией по первому цилиндру. Одна катушка не нравиться. fricker 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 252 Опубликовано 2 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2019 Привет. Заслонка 5.1% это очень много по моему ... около 2% должно быть, "плюс-минус". Может от этого и проблема? Разобраться для начала почему так много ... fricker 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 983 Опубликовано 2 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2019 2 минуты назад, Виджар сказал: Привет. Заслонка 5.1% это очень много по моему ... около 2% должно быть, "плюс-минус". Может от этого и проблема? Разобраться для начала почему так много ... Он сам воздух подаёт. Что-то пытается его глушить, вот и открывает. Про этом большое разрежение 270. Как будто фильтр воздушный забит. fricker 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 252 Опубликовано 2 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2019 Только что, Виджар сказал: Заслонка 5.1% это очень много по моему Пля, проглядел ... это же на 1560 оборотов. Тода ХЗ .. данных мало. )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fricker 71 Опубликовано 2 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2019 47 minutes ago, dimasony said: Мотор на хх тресет? Сделайте зажигание с синхронизацией по первому цилиндру. Одна катушка не нравиться. Не трясет фильтр снят просто поднимаются обороты до 1500 и управление как будто отключает топливо и обороты падают до 700 примерно и опять поднимаются до 1500 и опять резко сбрасываются на 700 23 minutes ago, dimasony said: Он сам воздух подаёт. Что-то пытается его глушить, вот и открывает. Про этом большое разрежение 270. Как будто фильтр воздушный забит. 270 заданное 990 атмосферное нет ? Just now, Виджар said: Пля, проглядел ... это же на 1560 оборотов. Тода ХЗ .. данных мало. )) что по данным нужно ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 983 Опубликовано 2 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2019 Датчик разрежения есть? Если есть. В место щюпа его и снять показания. Синхронизацию не обезательно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jackkrepost 48 Опубликовано 2 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2019 Полный сброс адаптацииций по мотору сделайте,Если не поможет искать дырку откуда воздух прет в обход дроссельной. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 423 Опубликовано 2 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2019 А обе дроссельные смотрели? Или только одну? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 983 Опубликовано 2 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2019 14 минут назад, Jackkrepost сказал: Полный сброс адаптацииций по мотору сделайте,Если не поможет искать дырку откуда воздух прет в обход дроссельной. Я примерно догадываюсь где могут быть дырки, но сначала с человека осцилограмма. ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 423 Опубликовано 2 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2019 Вкг))) dimasony 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 983 Опубликовано 3 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2019 8 часов назад, MadGeneral сказал: Вкг))) Или перегородки. zkf и MadGeneral 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 216 Опубликовано 3 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2019 и там выдавливает сальничек колена и пипец а приблуда чтобы его поменять стоит в районе 9 рублей нормальная и не каждый возьмется за ето Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 983 Опубликовано 3 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2019 22 минуты назад, zkf сказал: и там выдавливает сальничек колена и пипец а приблуда чтобы его поменять стоит в районе 9 рублей нормальная и не каждый возьмется за ето Не подымай сахар в крови. Мой шеф без приблуды кучу раз менял этот сальник. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fricker 71 Опубликовано 3 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2019 16 hours ago, dimasony said: Датчик разрежения есть? Если есть. В место щюпа его и снять показания. Синхронизацию не обезательно. красным картер синим стартер 0град и 90град прогретый что еще нужно не стесняйтесь 11 hours ago, MadGeneral said: А обе дроссельные смотрели? Или только одну? первая всё время открыта походу закрывается только когда компрессор включается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 983 Опубликовано 3 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2019 Вот теперь смотри. По верхней кромке у тебя в одном цилиндре не большой прорыв в картер. Можно повесить и синхру ( будем знать какой цилиндр барахлит). Но с другой стороны даже с такой картинкой машина должна работать стабильно. И видно что с ВКГ проблем нет, перегородки поршней живые, задиров нет. Пробуй др, в пуск и прокрут ( без запуска). 1 с фазиком, вторая без фазика. А ещё дай скрин перехода на оборотах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fricker 71 Опубликовано 3 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2019 18 minutes ago, dimasony said: Вот теперь смотри. По верхней кромке у тебя в одном цилиндре не большой прорыв в картер. Можно повесить и синхру ( будем знать какой цилиндр барахлит). Но с другой стороны даже с такой картинкой машина должна работать стабильно. И видно что с ВКГ проблем нет, перегородки поршней живые, задиров нет. Пробуй др, в пуск и прокрут ( без запуска). 1 с фазиком, вторая без фазика. с и без фазо клапана цепь я поменял полный комплект ниче не поменялось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 3 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2019 17 часов назад, fricker сказал: ...270 заданное 990 атмосферное нет ?... Что то говорят названия параметров: actual...specified...? На каком режиме снят этот скрин? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 983 Опубликовано 3 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2019 23 минуты назад, ipron сказал: Что то говорят названия параметров: actual...specified...? На каком режиме снят этот скрин? Машина с таким разрежением не работала бы) ipron 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fricker 71 Опубликовано 3 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2019 21 minutes ago, dimasony said: Машина с таким разрежением не работала бы) вот немного параметров видео , заводишь чуть поработал и пошел скакатьhttps://streamable.com/u3x8v Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 983 Опубликовано 3 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2019 7 минут назад, fricker сказал: вот немного параметров видео , заводишь чуть поработал и пошел скакатьhttps://streamable.com/u3x8v Роскомнадзор блокирует сайт, видео не посмотрим. 20 часов назад, fricker сказал: турбо и компресор 0507 контроль холостых завышен была малоэффективный катик но удалилась и пока не появляется мыл и адаптировал Ээээ, чёт я провтыкал. Смотри каталик. Проверяй в противодавление. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 3 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2019 51 минуту назад, dimasony сказал: Машина с таким разрежением не работала бы) ))... 19 часов назад, fricker сказал: ...что по данным нужно ? 251 группу данных показать... может там что интересного... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fricker 71 Опубликовано 3 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2019 40 minutes ago, dimasony said: Роскомнадзор блокирует сайт, видео не посмотрим. Ээээ, чёт я провтыкал. Смотри каталик. Проверяй в противодавление. А теперь https://youtu.be/OcP9xgIW9aE 15 minutes ago, ipron said: ))... 251 группу данных показать... может там что интересного... Вот и 251. сначало ровно но пропуски какбы слышны, потом поплыл https://youtu.be/cXscgJeORLM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
