Всем привет!
Ваг 1,4 тси 118кв две турбины( турбо + компресор на низах )без расходомера с двумя датчиками давления
машина едет но холостой ход на прогретом двигателе подскакивает и падает,
700-1600 примерно, около 1500 как будто блок управления сбрасывает обороты и так всё время вверх вниз
подсоса дырок нет , всё вроде адекватно работает кроме холостых, дросель чистил и адаптирвал ,свечи норм светлые
форсунки ? давление топлива? не могу разобраться
1 минуту назад, fricker сказал:
Всем привет!
Ваг 1,4 тси 118кв две турбины без расходомера с двумя датчиками давления
2 турбины или турбина и компрессор?
Ошибки какие?
Адаптация дроссельной заслонки делали?
Ошибки какие?
турбо и компресор
0507 контроль холостых завышен
была малоэффективный катик но удалилась и пока не появляется
мыл и адаптировал
19 минут назад, fricker сказал:
турбо и компресор
мыл и адаптировал
Мотор на хх тресет?
Сделайте зажигание с синхронизацией по первому цилиндру. Одна катушка не нравиться.
Привет. Заслонка 5.1% это очень много по моему ... около 2% должно быть, "плюс-минус". Может от этого и проблема? Разобраться для начала почему так много ...
2 минуты назад, Виджар сказал:
Он сам воздух подаёт. Что-то пытается его глушить, вот и открывает. Про этом большое разрежение 270. Как будто фильтр воздушный забит.
Только что, Виджар сказал:
Пля, проглядел ... это же на 1560 оборотов. Тода ХЗ .. данных мало. ))
47 minutes ago, dimasony said:
Мотор на хх тресет?
Не трясет
фильтр снят
просто поднимаются обороты до 1500 и управление как будто отключает топливо и обороты падают до 700 примерно
и опять поднимаются до 1500 и опять резко сбрасываются на 700
270 заданное
990 атмосферное
нет ?
что по данным нужно ?
Датчик разрежения есть? Если есть.
В место щюпа его и снять показания. Синхронизацию не обезательно.
Полный сброс адаптацииций по мотору сделайте,Если не поможет искать дырку откуда воздух прет в обход дроссельной.
А обе дроссельные смотрели? Или только одну?
14 минут назад, Jackkrepost сказал:
Я примерно догадываюсь где могут быть дырки, но сначала с человека осцилограмма. )))
Вкг)))
8 часов назад, MadGeneral сказал:
Вкг)))
Или перегородки.
и там выдавливает сальничек колена и пипец
а приблуда чтобы его поменять стоит в районе 9 рублей нормальная и не каждый возьмется за ето
22 минуты назад, zkf сказал:
Не подымай сахар в крови. Мой шеф без приблуды кучу раз менял этот сальник.
красным картер
синим стартер
0град и 90град прогретый
что еще нужно  не стесняйтесь
первая всё время открыта походу закрывается только когда компрессор включается
Вот теперь смотри. По верхней кромке у тебя в одном цилиндре не большой прорыв в картер. Можно повесить и синхру ( будем знать какой цилиндр барахлит). Но с другой стороны даже с такой картинкой машина должна работать стабильно.
И видно что с ВКГ проблем нет, перегородки поршней живые, задиров нет.
Пробуй др, в пуск и прокрут ( без запуска). 1 с фазиком, вторая без фазика.
А ещё дай скрин перехода на оборотах.
с и без фазо клапана
цепь я поменял полный комплект ниче не поменялось
17 часов назад, fricker сказал:
...270 заданное
990 атмосферное
нет ?...
Что то говорят названия параметров: actual...specified...? На каком режиме снят этот скрин?
23 минуты назад, ipron сказал:
Машина с таким разрежением не работала бы)
вот немного параметров видео , заводишь чуть поработал и пошел скакать
https://streamable.com/u3x8v
7 минут назад, fricker сказал:
Роскомнадзор блокирует сайт, видео не посмотрим.
20 часов назад, fricker сказал:
турбо и компресор
мыл и адаптировал
Ээээ, чёт я провтыкал. Смотри каталик. Проверяй в противодавление.
51 минуту назад, dimasony сказал:
19 часов назад, fricker сказал:
...что по данным нужно ?
251 группу данных показать... может там что интересного...
А теперь
https://youtu.be/OcP9xgIW9aE
Вот и 251. сначало ровно но пропуски какбы слышны, потом поплыл
https://youtu.be/cXscgJeORLM
