Tango Key Programmer
4 часа назад, SergV сказал:
Да сделает если ты про пассат.
Там как раз самый безопасный способ прописать ключ, это добавить ключ в дамп.
Не пишет моя танга passat b6/cc, да и как написал коллега выше, просто дописать id в дамп будет мало, на VAG выше 2006 года есть защита компонентов.
2 минуты назад, ChipScan сказал:
так в чем проблема той же тангой записать защиту
27 минут назад, димас т сказал:
Мне есть чем делать ВАГи, один раз пробовал записать CS, но ключ в машину не лег, не стал дальше эксперементировать, сделал вадей.
9 часов назад, ChipScan сказал:
Пишет и не раз делал.
7 часов назад, SergV сказал:
Кейлес 46 или обычные 48?
5 часов назад, 052 сказал:
Кейлес, по любому не пишет в дамп
Так вот 46 на CN3 криво записался....
я так понимаю что там подготовить сначало нужно, потом записать по дампу. потом снова дамп закачать? я про пассат.
а шкоду октавия 2011 года по дампу можно сделать?  или можно васей или одисом прописать? подготовленный ключ
Спецы кто пробовал  toyota+ на китайской танги эмуляторы slk? Работает эта функция?
6 часов назад, kucel сказал:
Пробовал, любая версия Toyota+ не работает с эмулями SLK, софт не видит их абсолютно, версия 111.3, так что про тойоты в штанге можно абсолютно забыть, ни одну тойоту она не сделает ни по дампу ни резет иммо тойота+ по обд, ни эмули.
18 часов назад, denchip.ru сказал:
Да сперва ключ нужно подготовить записав CS, потом уже по дампу ложится. И это на самом деле самый безопасный способ, по диагнозе если ключ не правильно будет подготовлен можно кучу проблем словить потом с защелкой во время прописывания ключей.
а шкоду октавия 2011 года  зная ПИН  васей или одисом прописать? подготовленный ключ. так же интересует типа гольфа 2010 другие шкоды ауди.  пока берусь только по 2012 год.
7 часов назад, denchip.ru сказал:
Вопрос ваш не по этой теме, создайте свою, по пину дилер кей пишется, но как вы собираетесь готовить дилеркей с 12 байтным CS задавая такие вопросы, я не знаю.
Ауди 2010 вообще уже BCM2.
Гуглите изучайте, подводных камней в вагах достаточно.
В 17.11.2020 в 22:21, denchip.ru сказал:
Как тут уже написали, зная пин да можно прописать вопрос тока в том где вы возьмете подготовленные под привязку незалоченные ключи.
В 18.11.2020 в 05:55, ChipScan сказал:
Понятно дело что товаристч плавает и по этому задает вопросы, что логично и они (вопросы) в отличии от некоторых других участников форума не бестолоквые.
  • 2 недели спустя...
Прошу пIMG_20201130_204022.thumb.jpg.32a7d2f425775298e75a5a5e059ffd81.jpgIMG-08cdeb93944bbaade239d4319d375b0e-V.thumb.jpg.a0c4ef2967dd33067bb1ef5a86203566.jpgомощи. подскажите как решить проблему. Пришол танго с китая попробовал работает .через день достаю все не .работает .Что мог зделать? как его поднять?Может ктото помочь на платной основе.
У меня 107 воляется дохлая. Что скажу....фтди 1 это внешняя. Фтди2 это встроенная в проц и она у вас видится. Или хард поплыл....причина не известна или дровишки. Попробуйте на другой комп, может конфликт дров. Если нет - пробуйте обновить. Ещё есть вариант через отпайку батареи и обнову- есть в этой теме....
Нет....будет валятся как и у меня)))
2 часа назад, Ярослав 6373 сказал:
Прошу помощи. подскажите как решить проблему. Пришол танго с китая попробовал работает .через день достаю все не .работает .Что мог зделать? как его поднять?Может ктото помочь на платной основе.
Пишите китайцам, стоит около 20$ восстановить + пересыл в китай. У вас скорее всего съехала прошивка, версия прошивки 255.255 - это не адекватно, ну и не вся информация считывается с танги китайским софтом, там должно быть больше строк.
  • 4 недели спустя...
Всех с Новым годом !
Ребята, помогите начинающим, пришёл ко мне на днях Tango - China.
Имеется Fiat Doblo 1.4 2012г, хочу добавить два ключа, один в запас а другой для авто-запуска.
Приобрёл два ключа с чипами Megamos 48, нарезал их, попробовал по дырке добавить зная ПИН, ДВС не запускается.
Нашёл инфо, что ID48 нужно подготовить
Как правильно это сделать, полей много, куда что вбивать нужно ?
Ни где не могу найти инфо по подготовки ключей.
Сильно не пинайте, спасибо.
В разделе тоолс глянь генерирование, в тр22-25, если там феата нет, то пролет, под рукой нет китаги
Тогда другим девайсам готовить
15 часов назад, ACE сказал:
Значит, пролёт.
Что лучше взять, FVDI 2014 ABRITES или Iprog Plus V85 ?
16 минут назад, Jep_Pavel сказал:
Xhorse VVDI Key Tool Max
38 минут назад, boroda07 сказал:
Друг, а ничего что iprog, abrites совсем другие приборы?
1 час назад, boroda07 сказал:
Посмотрев обзоры, думаю что и Xhorse VVDI Key Tool Mini, тоже прекрасно дополнит Tango.
А вот FVDI  и Iprog, действительно по своему хороши. Смотря какие функции вам нужны, но в паре тоже дополняют друг друга.
У меня iprog есть с большими количестом скриптов и кальков,  вещь незаменимая. Правда все с выпайкой еепром. От аирбега до пина. Для процессоров использую xprog.
Так вот танго как бы только для ключей.
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
