Сравните 2 дмрв
gnoos
Привет, есть два ДМРВ на Chevrolet Niva, Bosch M7.9.7 E4, не совсем Ваз, но все Вазовское.Один старый, один новый, снял осциограммы, но до нормальных им, похоже далеко. Как вы оцените их пригодность?
1473933365_.thumb.png.4edea4c0ba862e35183944acad110d93.png329421901_1.thumb.png.f395bbf4caa6c740a00e0e018f33b3c4.png359758933_.thumb.png.6653d14a0110297334a06687501a84ed.png1206409620_1.thumb.png.27fadb3a49334f775a3aae172476cb46.png
Данные по времени я обвел красным, сверху два снимка старого, ниже два нового
Первая осциллка при прогазовке в пол, вторая время переходного процесса при включении зажигания
Я четыре  критерия смотрю
  1 - АЦП (но с одной стороны дмрв закрой)
  2 - макс U при прогазовке
  3- кг/ч  на ХХ и на 3000 об
  4 - и иногда  (очень редко)  время переходного процесса
- и ещё очень важный момент...Надо обязательно сравнивать  U аналоговой и логической земли...
4 часа назад, ghost2 сказал:
АЦП какое?
В новом измеренное мотор-тестером 1.003 с, в старом 1.019 с
3 часа назад, sapr сказал:
1 Вы бы по этих снимках чтобы сказали?
2 зачем закрывать с одной стороны ?
3 какое U для вас норма (в этих и 4 В нет)
4 сколько на 3000 об и на х.х должно быть?
5 про земли- вы имеете в виду разность потенциалов между "-" на дмрв и на АКБ?
Я когда читал, как проверяют дмрв- пишут, что первый всплеск на осциллограмме при резкой прогазовке должен быть не менее 4.5 В, в моем случае оба даже 3.5 В не набрали
Минус ослика куда зацепили? Частенько место крепления проводов массы к акуму окисляется и гляньте как комповая масса притянута к кузову.
7 часов назад, MaxR сказал:
Минус на разьеме дмрв. Мерил ноутбуком от акб
 1  При проверке ацп одну сторону (а лучше обе)  надо закрывать чтобы исключить ошибку   от движущего через дмрв воздуха...) Замечу что дмрв считает не только входящий, но и выходящий воздух...
2  И при   3.7v  авто может ездить хорошо
3  по памяти  на 3000 об   должно быть порядка 24 кг/ч..
4 - переходное время не должно превышать единиц ms...    Т.е - до 9 ms -допустимо...Но чем меньше -тем лучше...Ессно что 0.5ms  лучше чем 1 ms...
5  Аналоговая земля - это" чистая земля"...Логическая - это образованная  эбу (например - в нужное время  замыкание через транзюк на землю...
Если логическая ухудщкена -то ессно дмрв будет врать...
Надеюсь умеешь проверять "чистоту" логической массы...
Посмотрел свои сохранённые скрины со СМ2...Во с исправной Гранты 2014г    1.6L    Наверно я ошибся про 24...Наверно на 3000 об   должно быть примерно 30 кг/ч...
И ещё + питание датчика заменить, так как при просадке + питания и выхоное напряжение плыть будет.
за ответы спасибо всем, что-то не нахожу стрелочек, чтобы отблагодарить. Сегодня, кстати, была 2115, посмотрел расход воздуха на 3000 об\мин, и точно, был около 30 кг\ч.
Но странный дефект был в машине- сначала была ошибка "богатая смесь", коррекция около 0,7 .  На машине стоит газ, то ли 2, то ли 3 поколение. Включаем газ- коррекция в 1, лямбда рисует отличный график; включаем бенз- лямбда вверху в богатой смеси, коррекция уже не в состоянии держаться в 0,7, пытается уйти в минус, но в итоге стает единица (как я понимаю, типа аварийный режим, и снова выскакивает ошибка по богатой смеси). Так было несколько раз подряд, пока неожиданно все наладилось, на бензине вдруг стало нормально работать, коррекция около 1, лямбда рисует отличный график, мотор работает нормально, ошибка не появляется... Как не пытался повторить дефект, переходил на газ, и обратно много раз, проехались км 4-5, но все было отлично. Это не форсунка так может выделываться, подзалипать/подзастревать и переливать?
@MaxR , @sapr , @ghost2, что можете сказать по такому дефекту?
2 часа назад, gnoos сказал:
А вы после газа, по диагнозе зделайте зброс компа и посмотрите. Коррекция берётся с запомненого значения с компа и прибавляется текущая, и в итоге получаем топливную коррекцию. Сделайте сброс и комп начнёт работать только по датчику кислорода,пока заново незаполнит таблицу топливных коррекций. Как то так это работает.
3 часа назад, gnoos сказал:
@MaxR, , @sapr , @ghost2, что можете сказать по такому дефекту?
Не скажу, так как работаю с дизелями и что такое таз просто интернет читаю.
сбрось коррекции и пару дней поезди только на бензине...
7 часов назад, sapr сказал:
нет такого значка у меня...
9 часов назад, gnoos сказал:
Такой значок появляется только когда репутация 10+, читайте правила форума
41 минуту назад, musak сказал:
Ок
Ну сбросить коррекции то можно, но интерес весь в том, что за плавающий дефект. При мне на глазах коррекция сначала быстро падала в минус, а потом, когда дефект пропал, около единицы стала, и как на новом авто, туда-сюда на сотые доли
может проблема с б.н...Периодически хуже работтает...Такое бывает...
Повесь манометр на стеклоочиститель и покатайся...
В 25.11.2019 в 13:40, gnoos сказал:
9 часов назад, sapr сказал:
при переобогащении, насколько верны мои скромные познания, возможно превышение давления, т.е. увеличение соотношения топлива к кислороду.
А какие показания в этот момент были у ДМРВ? Есть ли катализатор на авто (подпор выхлопа до первой лямбды)? Ну и вопрос к состоянию проводки, точек масс...
3 часа назад, vitals76 сказал:
На х.х. около 11 кг/ч вроде.
Был бы катализатор, было бы постоянно, думаю, а ведь когда дефект не проявляется, машина работает нормально, и тянет. Машина хоть и 2007 года, а пробег 78000...
Когда повторится, надо скринов наделать
  • 2 месяца спустя...
скока холостых держит при богатой смеси?
В 26.11.2019 в 10:52, gnoos сказал:
Ок
похоже адсорб клинит с бака сосет пары. пробуй заглушить его  шланчик на время и глянь.
  • 2 недели спустя...
Так может и лямбда портачить - ее тоже не мешало бы проверить.
сообщение удалено
