LSD 0 Опубликовано 18 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2019 Товарищи Нужна помощь в переделке ЭБУ, ДПКВ сдох Полностью в Обрыве. Найти не могу ни БУ ни новый, Новый на экзисте пытался заказать и через 5 минут заказ сняли так как нет у поставщиков. интерресует переделка мозгов: 1. нужна схема 2. какой датчик парт номер оригинала или рабочего заменителя. открыть ссылки не могу так как на форуме бомж. а проблему решить надо. На датчике коленвала Делфи ss10798 (сопротивление при температуре 25градусов 1-2 13,2, 1-3 12,9, 2-3 0,9) проехал 600 км и он сдох, помирать он начал на 4 день и 500 км пути , заводилась машина не спервого раза и только по утрам. Купил хваленую ЭРА 550076А ( из Коробки не пошел, сопротивление 1-2 12,1 ом, 1-3 11,9 ом , 2-3 1,1 ом купил NGK нынче NTK парт не скажу так как я ему изначально не доверял. сопротивление 1-2 16,9 , 1-3 16, 2-3 0,4. ХЕЛППППППППППППП Товарищи!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 217 Опубликовано 18 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2019 ты об датчике сдвига фаз (дпкв) ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gsw64 13 Опубликовано 18 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2019 И все таки разговор идет, видимо, о датчике положения распредвала (ДПРВ). То же как то боролся, подошел только оригинал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LSD 0 Опубликовано 18 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2019 Речь идет о коленвальном дебильном датчике с сдвигом фаз, как переделать ЭБУ под импульсный датчик как в симтеке 56.5 распредвальных 2 штуки в запасе лежат Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 217 Опубликовано 18 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2019 38 минут назад, LSD сказал: под импульсный датчик как в симтеке 56.5 а там дпрв не тот же сдвига фаз?...а дпкв обычный индуктивный... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LSD 0 Опубликовано 18 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2019 2 минуты назад, sapr сказал: а там дпрв не тот же сдвига фаз?...а дпкв обычный индуктивный... да все верно. распред везде сдвинутый, колено правильно индуктивный с 56,5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Премъер 62 Опубликовано 18 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2019 1 час назад, LSD сказал: Товарищи Нужна помощь в переделке ЭБУ, ДПКВ сдох Полностью в Обрыве. Найти не могу ни БУ ни новый, Новый на экзисте пытался заказать и через 5 минут заказ сняли так как нет у поставщиков. интерресует переделка мозгов: 1. нужна схема 2. какой датчик парт номер оригинала или рабочего заменителя. открыть ссылки не могу так как на форуме бомж. а проблему решить надо. На датчике коленвала Делфи ss10798 (сопротивление при температуре 25градусов 1-2 13,2, 1-3 12,9, 2-3 0,9) проехал 600 км и он сдох, помирать он начал на 4 день и 500 км пути , заводилась машина не спервого раза и только по утрам. Купил хваленую ЭРА 550076А ( из Коробки не пошел, сопротивление 1-2 12,1 ом, 1-3 11,9 ом , 2-3 1,1 ом купил NGK нынче NTK парт не скажу так как я ему изначально не доверял. сопротивление 1-2 16,9 , 1-3 16, 2-3 0,4. ХЕЛППППППППППППП Товарищи!!!! Держи, переделай под газелевский ДПКВ и не морочь голову. With_exist_chip_Philips_93_67_29_0Q9811T_44904ME_HSH9505.pdf bashka_mc, shadows, бармалей и 2 других 1 1 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 217 Опубликовано 18 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2019 вот ещё немного инфы (лежало на компе) ...сперва по отличиям между Симтеком 56.0, 56.1 и 56.5. Самая главная, это то, что на первых двух используется датчик коленвала, принцип работы которого такой же как интересующий нас сейчас датчик распредвала. Но на Симтеке 56.5 на коленвале, используется датчик, работающий на принципе Холла. Зато датчики распредвала во всех этих 3-х модификациях одинаковый. По применяемости этих систем. Симтек 56.0 и 56.1 ставились на моторы Х20ХЕL, X18XE, C18XE до 96 года. В принципе это Вектра-А, Астр-Ф итд. Так что в принципе спутать невозможно. Исключение - Омега-Б, на которую ставились моторы Х20ХЕL с системами управления, как 56.1, так и 56.5 Первая- в 1994-5 годах, вторая с 96го. Ну а на Вектре-Б возможен , как 1,8, так и 2-х литровый мотор, но только с Симтеком 56.5 Теперь перейдём к самому датчику распредвала. На всех этих системах стоит 2-х обмоточные датчики, с общей точкой соединения обмоток, и работающие по принципу сдвига фаз. То есть на одну обмотку подаётся сигнал частотой примерно 150 кгц с эбу двигателя. К тому же на разных экземплярах двигателя эта частота немного отличается, но это не имеет решающего значения. (С) Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LSD 0 Опубликовано 18 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2019 2 минуты назад, Премъер сказал: Держи переделай под газелевский ДПКВ. With_exist_chip_Philips_93_67_29_0Q9811T_44904ME_HSH9505.pdfНедоступно не могу скачать, можно напочту или ватсап или вайбер бросить. [email protected] 919274-39-99 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Премъер 62 Опубликовано 18 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2019 3 минуты назад, LSD сказал: не могу скачать, можно напочту или ватсап или вайбер бросить. [email protected] 919274-39-99 Скинул на почту. sapr 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LSD 0 Опубликовано 18 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2019 один вопрос по конденсатору . какой обьем ? 3,3 вольта о микро фарад скока ? и какой датчик от волги нужен? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 217 Опубликовано 18 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2019 1 час назад, LSD сказал: распредвальных 2 штуки в запасе лежат ...сперва по отличиям между Симтеком 56.0, 56.1 и 56.5. Самая главная, это то, что на первых двух используется датчик коленвала, принцип работы которого такой же как интересующий нас сейчас датчик распредвала. Но на Симтеке 56.5 на коленвале, используется датчик, работающий на принципе Холла. Зато датчики распредвала во всех этих 3-х модификациях одинаковый. А распредвала разве не со сдвигом фаз? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Премъер 62 Опубликовано 18 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2019 2 минуты назад, LSD сказал: один вопрос по конденсатору . какой обьем ? 3,3 вольта о микро фарад скока ? и какой датчик от волги нужен? З.3мкф ставиш, ДПКВ обычный газелевский например с 406двигла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 217 Опубликовано 18 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2019 а овалы эти ничего не обозначают? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LSD 0 Опубликовано 18 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2019 овалы понятно что что то удалено, а конденсатор какого обьема не понятно, передельщики помогите! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 743 Опубликовано 18 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2019 6 минут назад, sapr сказал: а овалы эти ничего не обозначают? sapr 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LSD 0 Опубликовано 18 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2019 Конденсатор какой? С1 - это конденсатор 1, u 3.3 это 3.3 вольта, а какой обьем конденсатора, он работает на заряд и разряд и обьем может влиять на результат. так что от знающих нужен совет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 743 Опубликовано 18 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2019 2 минуты назад, LSD сказал: а какой обьем конденсатора 😀 musak и sapr 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 217 Опубликовано 18 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2019 так там же ёмкость вроде написана...3.3 mF... А напряжение наверно не важно...Но не меньше 25 v ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LSD 0 Опубликовано 18 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2019 зашибись, то ли шутники толи злопыхатели щас советы дают!((((( 3 минуты назад, sapr сказал: так там же ёмкость вроде написана...3.3 mF... А напряжение наверно не важно...Но не меньше 25 v ... человек дает советы по ослцликам а u=F Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 217 Опубликовано 18 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2019 11 минут назад, LSD сказал: человек дает советы по ослцликам а u=F вы это о чём сейчас? Обычные обозначения элементов...Знания есть в радиотехнике? Наверно отдайте кому-нибудь провести доработку эбу...Что-то я в вас засомневался... vyteks и Dimа 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LSD 0 Опубликовано 18 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2019 2 минуты назад, sapr сказал: вы это о чём сейчас? Обычные обозначения элементов...Знания есть в радиотехнике? сори просто U это одно а Uf это другое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 217 Опубликовано 18 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2019 Uf - это что? Я работаю радиотехником...Но что-то засомневался в своих знаниях...Блин... vyteks и musak 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Премъер 62 Опубликовано 18 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2019 Я ж написал что мкф вольтаж хоть 1000 поставь без разницы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 743 Опубликовано 18 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2019 1 минуту назад, sapr сказал: Uf - это что? U фарад))) sapr и musak 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
