os88 3 Опубликовано 14 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2019 Как перевести блок edc15c0 Mb Vito 638 a6111537079 0281010604. Замыкаю на массу через резистор 4,7к 24-й пин флешки при включении питания, но в бут не заходит, на к линии ноль. Может есть особенности перевода блока в бут? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 198 Опубликовано 14 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2019 А должен? Какой там процессор? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 996 Опубликовано 14 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2019 Читай с випайкой,10 минут и готово. 2 минуты назад, omdm сказал: А должен? Какой там процессор? А че в проце есть?Там читается флеш и eeprom Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
100Nikolas 184 Опубликовано 14 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2019 28 минут назад, os88 сказал: Как перевести блок edc15c0 Mb Vito 638 a6111537079 0281010604. Замыкаю на массу через резистор 4,7к 24-й пин флешки при включении питания, но в бут не заходит, на к линии ноль. Может есть особенности перевода блока в бут? Не понимаю, для чего дебри. Этот блок по диагнозе читают и пишут все флешеры , Начиная от EOBD1256 и выше. 31benz, gluk5, MASTER CLASS и 1 другой 1 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 996 Опубликовано 14 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2019 28 минут назад, 100Nikolas сказал: Не понимаю, для чего дебри. Этот блок по диагнозе читают и пишут все флешеры , Начиная от EOBD1256 и выше. Вес читает или только калибри?С eeprom без разборки наверно не как. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
os88 3 Опубликовано 14 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2019 35 минут назад, 100Nikolas сказал: Не понимаю, для чего дебри. Этот блок по диагнозе читают и пишут все флешеры , Начиная от EOBD1256 и выше. Пробовал галеттой 1260 по диагнозе не читает. Нужен фулл. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
100Nikolas 184 Опубликовано 14 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2019 Full Flash читает и пишет. А, еепром прочитать - все равно выпаивать придется. 1 минуту назад, os88 сказал: Пробовал галеттой 1260 по диагнозе не читает. Нужен фулл. Для чего фулл ? MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
os88 3 Опубликовано 14 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2019 2 минуты назад, 100Nikolas сказал: Full Flash читает и пишет. А, еепром прочитать - все равно выпаивать придется. Для чего фулл ? Клонировать блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 188 Опубликовано 14 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2019 так а что с родным блоком причина клонирования ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
os88 3 Опубликовано 15 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2019 8 часов назад, chipauto сказал: так а что с родным блоком причина клонирования ? Проблемы в железе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
100Nikolas 184 Опубликовано 15 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2019 98037670 девять шесть. Позвоните, мож подскажу чего ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
veterdul 35 Опубликовано 15 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2019 Добрый день. Читал 3 дня назад. Mersedes_Vito_2.2_B_EDC15C5.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
os88 3 Опубликовано 15 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2019 48 минут назад, veterdul сказал: Добрый день. Читал 3 дня назад. Mersedes_Vito_2.2_B_EDC15C5.rar 17 \u041c\u0411 · 1 загрузка Вы читали в бут режиме? Для чтения получается нужно выключать зажигание? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
veterdul 35 Опубликовано 15 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2019 В бут не входил, загрузчик просил передергивать зажигание. Можно просто перекинуть в новый блок 29F400 и eeprom (находится с другой стороны платы). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 198 Опубликовано 15 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2019 В 14.11.2019 в 21:39, MASTER CLASS сказал: А че в проце есть?Там читается флеш и eeprom Ничего там в проце нет.Все приблуды читают блоки со 167 процем. А здесь его нет. Поэтому и не знают что с ним делать. 14 часов назад, os88 сказал: Вы читали в бут режиме? А разве у вас EDC15C5? А этот читается всем чем не лень. И даже через дырку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самокат 81 Опубликовано 15 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2019 Просто флешку и еепром переставить в другой блок и будет клон. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 996 Опубликовано 16 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2019 Если есть стар можно флеш оставит как есть,просто читат eeprom и заодно обнулит его,и привязать старом,все нужние кодировки что в флеше можно поправит на ваш мотор. Для запуска хватит и eeprom,а далше смотрим если остался нестираемие ошибки тогда думаем про флеш...клонировал и привязал сотние блоки от vito,таже номера не смотрел,найти идентично практически не возмодно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
os88 3 Опубликовано 16 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2019 11 часов назад, omdm сказал: Ничего там в проце нет.Все приблуды читают блоки со 167 процем. А здесь его нет. Поэтому и не знают что с ним делать. А разве у вас EDC15C5? А этот читается всем чем не лень. И даже через дырку. Получается edc15c0 не прочитать galletto 1260, когда выбираешь вкладку edc15c5. Mpps v16 прочитает этот блок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RRoman 16 Опубликовано 17 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2019 Когда то, при записи этого блока галей 1260, компютер выключился. Галя, по новой, записать не смогла. Записал только Mppsом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 198 Опубликовано 18 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2019 В 16.11.2019 в 10:17, os88 сказал: Получается edc15c0 не прочитать galletto 1260, когда выбираешь вкладку edc15c5. Mpps v16 прочитает этот блок? Вы лучше скажите как и чем вы будете читать-писать еепром и что вам мешает таким же образом прочитать-записать флеш? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
os88 3 Опубликовано 18 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2019 21 час назад, RRoman сказал: Когда то, при записи этого блока галей 1260, компютер выключился. Галя, по новой, записать не смогла. Записал только Mppsом. Посмотрел поддерживаемые блоки mpps, там тоже как в Galletto 1260 только edc15c0. Вы писали вкладкой edc15c5 и какая версию mpps использовали? 1 минуту назад, omdm сказал: Вы лучше скажите как и чем вы будете читать-писать еепром и что вам мешает таким же образом прочитать-записать флеш? Еепром прочить не проблема внутрисхемно программатором xprog, iprog. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 198 Опубликовано 18 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2019 Так и флеш прочитать программатором не особая проблема. Без обид. За это время можно было бы уже ножиком срезать флеш и обычным паяльником запаять. ipron 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
os88 3 Опубликовано 18 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2019 5 часов назад, omdm сказал: Так и флеш прочитать программатором не особая проблема. Без обид. За это время можно было бы уже ножиком срезать флеш и обычным паяльником запаять. Подскажите, если есть опыт каким программатором прочитать и записать флешь блока edc15c0 без паяльника? Флешь перепаять не проблема, в следующий раз нет желания перепаивать флешь в таком блоке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 238 Опубликовано 18 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2019 Mini pro например Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 198 Опубликовано 18 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2019 20 минут назад, os88 сказал: Подскажите, если есть опыт каким программатором прочитать и записать флешь блока edc15c0 без паяльника? Флешь перепаять не проблема, в следующий раз нет желания перепаивать флешь в таком блоке. Не знаю. Мне лень 44 иголки собачить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
