sapr 221 Опубликовано 5 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2019 Почему мистика? Форсы на стенд ставил? Может они "с горочкой" грязи в фильтре...Если там ещё стоят фильтры... Короткая история из моей практики... Звонит девушка...После заправки, на другой день завелась с трудом... (2112) авто колбасит...МИГАЕТ чек...Непомню уже или она кое как сама до меня доехала или притащили... Проверил кое-чего...Давка в рампе в норме....Снимаю Рампу...Вытаскиваю форсы....А вот и отгадка...У всех форс горка сверху...Самая большая горка на последней по ходу топлива....Грязь влетала в рампу и по инерции больше всего скучковалось у дальнего конца... Форсы на стенд... Звоню,спрашиваю-фильтр меняли? Она -да на днях! Хмм Помыл форсы, заменил ТФ...Вскрыл старый ТФ...(купленный на днях) ...Блин...вот и отгадка...Внутри фильтрующий элемент не прикреплён к стенкам...Грязь обходила его по бокам...Ну все знают про качество наших з/ч...Лотерея... Завёл авто...Поёт....Отправил на чистку бака... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
musak 22 Опубликовано 5 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2019 Форсы на стенд не ставил, ставил другие форсы б.у., разницы нет совершенно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 5 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2019 Какое время открытия форс по МТ до снятия разъёма с дтож и после снятия? Сделай проверку с потенцом как я написал выше... На всякий можно ещё провести проверку провала +12v на форсе в момент открытия её эбу...Надёжный ли +? Хотя этот плюс идёт и на дпрв...и вроде dtc у тебя по нему небыло...Но лучше проверить это...Если плюс будет проваливаться то и доза уменьшится...Там время несколько ms....Мультиметром это не увидеть...Только осцил... Было подобное с dis-катушкой...Плохой контакт по плюсу...Осцил помог найти причину... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 464 Опубликовано 5 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2019 Отключите бензиновые форсунки от газового ЭБУ !!! Исключите газовое ЭБУ из проводки авто. Заглушите подачу газа ! Сделайте тачку чисто бензиновой ! Проверьте подсосы воздуха впуск\выпуск. И тогда можно будет говорить о коррекции. А про компенсаторы Вам правильно сказали. Несколько прокруток, компенсаторы сдавились, клапана опустились и тачка завелась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
musak 22 Опубликовано 5 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2019 Газовое полностью исключал, так как вы пишите. Во впуске прокладки заменены. Выпуск пробовал снимать. Результат 0 По МТ время впрыска не смотрел, но клип показывает что-то около 3.5 на хх, сразу после заводки, но на хх смесь богатая, и коррекция уходит в минус и время открытия становится что-то около 3, и тогда уже стехиометрия, ну по крайней мере по показаниям лямбды Про время впрыска пишу про прогретый двигатель Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 5 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2019 12 минут назад, carworker сказал: Несколько прокруток, компенсаторы сдавились, клапана опустились и тачка завелась. Скрипт Px это покажет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 464 Опубликовано 5 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2019 Чудес не бывает Либо воздуха мало а топлива много или на оборот. Проверяйте механику ДВС. Но бывают и казусы. Перешили ЭБУ Лямбду убрали например. Там Сагем 2000 какой с буквами без. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 5 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2019 21 минуту назад, carworker сказал: Вам правильно сказали. Несколько прокруток, компенсаторы сдавились, клапана опустились и тачка завелась. Px Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
musak 22 Опубликовано 5 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2019 Мозг не шили, проблема появлялась постепенно. Саджем не скажу какой точно, авто пока что уехало, на пару дней, так как со слов клиента, он пробовал ездить только на бензине, и тогда проблема с запуском пропадала. Думаю что скорее всего коррекция долгосрочная изменится и запуск станет лучше. Но не понимаю почему коррекция не менялась когда авто было у меня, почему менялась только краткосрочная? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 5 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2019 наверно потому что надо больше поездить... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
musak 22 Опубликовано 5 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2019 Посмотрите пожалуйста пост со скрином клипа на первой странице, там сколько бы авто не работало, и пробовал на дорогу выезжать, не меняется топливная коррекция при работе, и коррекция на хх (pr139, pr140), а если бы коррекция на хх ушла немного в минус, а при работе в плюс, то не знаю как заводка, а работа ДВС явно бы нормализовалась. Да и не спроста в этом ЭБУ коррекции отдельные на хх и работу 2 минуты назад, sapr сказал: наверно потому что надо больше поездить... Вот на это и надеюсь, что беда в том, что авто ездит на газу постоянно, и коррекции настраиваются на газовое, вот и на бензине вопросы, а поездив на бензине только, все в норму приходило, но все равно это не решает проблемы, т.к. адаптации я сбросил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benea333 679 Опубликовано 6 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2019 16 часов назад, musak сказал: Посмотрите пожалуйста пост со скрином клипа на первой странице, там сколько бы авто не работало, и пробовал на дорогу выезжать, не меняется топливная коррекция при работе, и коррекция на хх (pr139, pr140), а если бы коррекция на хх ушла немного в минус, а при работе в плюс, то не знаю как заводка, а работа ДВС явно бы нормализовалась. Да и не спроста в этом ЭБУ коррекции отдельные на хх и работу Вот на это и надеюсь, что беда в том, что авто ездит на газу постоянно, и коррекции настраиваются на газовое, вот и на бензине вопросы, а поездив на бензине только, все в норму приходило, но все равно это не решает проблемы, т.к. адаптации я сбросил не мучайтесь в софте проблема! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 192 Опубликовано 6 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2019 В 04.11.2019 в 23:13, benea333 сказал: кстати а если отключить датчик ДТОЖ и пробывать!? если заведется сразу надо лезть в прошивку! А почему не в ДТОЖ? 3 часа назад, benea333 сказал: не мучайтесь в софте проблема! Софт потихонечку нолики на единички менял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxR 53 Опубликовано 7 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2019 А не задумывались посмотреть приемную сетку насоса, может она забита. Но так как насос нормальный он вам будет поддерживать давление, но топливо идти с пузырьками газа, так как когда сетка забита, на входе насоса произходит эффект ''закипания'' бензина, топливо идёт спузырьками, вот и смесь бедная, но при этом давление нормальное. Я с таким сталкивался, давление норм, а бенз с пузырьками. Сэврик 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zo8711 0 Опубликовано 7 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2019 А клему акб сбрасывали минуток на 10-15? Иногда помогало. А так больше похоже на форсунки. Проверить бы на стэнде либо заведомо исправные подкинуть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
musak 22 Опубликовано 7 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2019 11 часов назад, MaxR сказал: А не задумывались посмотреть приемную сетку насоса, может она забита. Но так как насос нормальный он вам будет поддерживать давление, но топливо идти с пузырьками газа, так как когда сетка забита, на входе насоса произходит эффект ''закипания'' бензина, топливо идёт спузырьками, вот и смесь бедная, но при этом давление нормальное. Я с таким сталкивался, давление норм, а бенз с пузырьками. Задумывался, но при схеме без обратки топлива, вероятность дойти пузырькам до форсунок равна 0, даже если представить, что на столько забита сетка 22 минуты назад, zo8711 сказал: А клему акб сбрасывали минуток на 10-15? Иногда помогало. А так больше похоже на форсунки. Проверить бы на стэнде либо заведомо исправные подкинуть. Клемму не скидывал. скидывал адаптации клипом. Я тоже думал на форсунки, когда мне ее пол года назад пригоняли, и вот спустя пол года клент привозит б.у. форсунки, а результат вот ни чуть не лучше. В 06.11.2019 в 13:15, benea333 сказал: не мучайтесь в софте проблема! Все больше и больше склоняюсь к этому варианту, но к сожалению репрог клипом не смог сделать, клип сказал что стоит последняя версия прошивки. Кстати прошивка 2004 года, а авто 2001. Приехал ко мне клиент покатавшись 2 дня, проехав 150 км. Как и ожидалось заводка теперь с первого раза, с трудом конечно, но лучше чем с 5-го как раньше, долгосрочная коррекция на хх в минус, при работе в плюс. Но работа не прогретого двигателя все равно плохая, уже не глохнет при резкой прогазовке, но затуп все равно есть и не малый Спойлер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
benea333 679 Опубликовано 8 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2019 пробуйте ишче сохранить данные комьютера и записать обратнно!!! в ремонтном режиме клипа!!! но не помню если есть ето опцыя под етот эбу!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
