vadim002 18 Опубликовано 3 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2019 Господа - такой автомобиль Peugeot Partner 2004 год 2Hdi. История длинная - сначала ко мне привезли два BCI (родной и донора) с просьбой заменить ЕЕПРОМ - вычитал дампы - а они очень разные. Приехал к авто (50 км за городом) поставил BCI донора - моргает аварийка, зажигание не выключается. Подключаю АВТОКОМ - в BCI ошибок нет (блок видит вкл и откл хажигания). ЭБУ и АБС на диагностику не выходят, панель приборов а Подушки с ошибками, которые не стираются. Снимаю ЭБУ (Сименс) раскрываю корпус - а там следы высохшей жидкости и зелень на плате (правда не много). Решил проверить правильность пин кода -подключил SBB пин принимает и пишет что нет транспондера. Смотрю в параметрах BCI - транспондер не обнаружен. Читаю ключи EFFI один Megamos 13 второй Филипс 46 - вот такое авто. Хозяин авто сказал что снвчвла помыл подкапотное пространство - а потом долго крутил стартером. Вопрос если залить рабочую пару BCI EBU (и в этой паре вписать VIN этого авто) этого будет достаточно чтобы авто завелось (ключ попробую записать SBB) ? Или покупать Пежо Планет и им попробовать (Я с пежо планет еще не работал). Так много написал потому что еще не работал с иммо Пежо 95160x8.rar 95160x8new.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 3 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2019 pp2000 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 101 Опубликовано 3 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2019 автомобилю все равно какой у него вин на кузове , а вот в блоках должно все быть по букварю. что мешает залить рабочую пару , но надо уже иметь РР2000 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimalg 216 Опубликовано 3 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2019 Менял блок управления двигателем на такой машине, для того чтобы она завелась достаточно сменить пин на доноре. Пин менял fvdi 2014. AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 3 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2019 1 час назад, vadim002 сказал: Читаю ключи EFFI один Megamos 13 второй Филипс 46 PCF7936 ID46 В SID801A eeprom 93C56- Дамп где? Может из за зелени, там уже каша? Есть рабочая пара. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 463 Опубликовано 3 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2019 Наверное для Вас и клиента проще будет купить комплект с рабочей тачки. AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 3 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2019 Да и вообще, немного непонятна логика такого ремонта. Для чего меняли BSI, если моторный не вышел на связь? Помыли подкапотное пространство, а менять BSI, которе стоит в салоне... Нужно сначала наверное проверить питания на ECU. Помыть зелень в нём и попробовать на столе его подключить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krab956 18 Опубликовано 3 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2019 1 час назад, Ан.Дрей сказал: автомобилю все равно какой у него вин на кузове , а вот в блоках должно все быть по букварю. что мешает залить рабочую пару , но надо уже иметь РР2000 Ну хотя бы то, что тут в зависимости от прошивки данные хранятся в разных ячейках. И тут непонятки начинаются с того почему Vadim002 - это Виктор, и почему он названия блоков нормально написать не может - чтоб другие через поиск найти могли. Откуда взялся Megamos13? Мутную историю расказывает) AvtoDym и Dimа 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 101 Опубликовано 3 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2019 3 часа назад, Dimalg сказал: Менял блок управления двигателем на такой машине, для того чтобы она завелась достаточно сменить пин на доноре. Пин менял fvdi 2014. Дмитрий , я вчера пытался заменить блок двигателя на таком же автомобиле как у автора темы , у меня нет fvdi2014 , выпаял 93с56 , прочел дамп и заменил пин , но движок не завелся , смотрел ошибки ЭБУ двигателя -> ( неустранимая ошибка . ошибка перезаписываемой памяти типа епром или конфигурации) ) пришлось не только пин заменить но и ещо несколько байт поправить руками . Dimalg 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimalg 216 Опубликовано 3 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2019 25 минут назад, Ан.Дрей сказал: пришлось не только пин заменить но и ещо несколько байт поправить руками это про контрольку в eeprom. у меня было проще подключил, прочитал, заменил, записал, завел и ничего не разбирал) видать он сам контрольку считает. да и там человек интересовался про замену vin 4 часа назад, vadim002 сказал: Вопрос если залить рабочую пару BCI EBU (и в этой паре вписать VIN этого авто) этого будет достаточно чтобы авто завелось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krab956 18 Опубликовано 3 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2019 Ну допустим вин там только в BSI. Пароль является еще и ISK для рашифровки транспондера + к этому еще и надо к этому BSI моторник лексией подвязать. А если учесть что там дампы кривые - то успехов автору)))! Dimа и AvtoDym 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 4 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2019 Похоже, что на этом ремонт окончен) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 101 Опубликовано 4 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2019 14 минут назад, AvtoDym сказал: Похоже, что на этом ремонт окончен) ремонт или замена это уже автор скажет , хотя при том что комплект стоит $100 я не знаю стоит ли игра свечи, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krab956 18 Опубликовано 4 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2019 Subzero отморозился). А где можно купить BSI+ECU+PCF за 100 баксов? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 4 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2019 Поправить комплект под авто почти столько же времени нужно что востоновить ори комплект Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 101 Опубликовано 4 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2019 59 минут назад, krab956 сказал: Subzero отморозился). А где можно купить BSI+ECU+PCF за 100 баксов? на разборке , я блок ЭБУ купил отдельно за 30 дол. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadim002 18 Опубликовано 5 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2019 Добрый день - спасибо ответившим. BSI почему меняли - это хороший вопрос. Ко мне сначала привезли 2 BSI с просьбой перелить дамп ... Осталось пока непонятным почему моргает аварийка и BSI не видит транспондера? Как только вытяну дамп - сразу выложу. А по ключам сами смотрите Вот вин VF3GJRHYK95054049. Дамп из эбу во вложении 93c56x8.rar 93c56x16.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 463 Опубликовано 5 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2019 20 часов назад, krab956 сказал: Subzero отморозился). А где можно купить BSI+ECU+PCF за 100 баксов? Вот с таким комплектом можно не завести. Что бы 100% надо еще про один блок вспомнить. 2 часа назад, vadim002 сказал: и BSI не видит транспондера? И автор темы недоумевает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 5 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2019 11 минут назад, carworker сказал: Что бы 100% надо еще про один блок вспомнить. это про какой??? подрулевой что ли???если так размышлять нужно тогда еще и проводку брать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadim002 18 Опубликовано 5 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2019 Я же написал, что с таким авто работаю первый раз, написал про BSI и EBU (рабочая пара). Напишите плз, как авто завезти без РР2000. Если можно завести без РР2000 - то что нужно сделать, если нельзя то напишите что нельзя! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 463 Опубликовано 5 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2019 20 минут назад, dr.rimz сказал: это про какой??? подрулевой что ли???если так размышлять нужно тогда еще и проводку брать Ну если так мыслить то эту тачку и без проводки можно завести. Peugeot Partner 2004 год 2Hdi !!!! Там СИД 803 кажется. Попросите за 30 баксов ЭБУ у Андрея и в Киеве купить еще одну приблуду за 800 гр. Тачке 16 лет ! Какой нафик БСИ ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 5 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2019 2 минуты назад, carworker сказал: Ну если так мыслить то эту тачку и без проводки можно завести. Peugeot Partner 2004 год 2Hdi !!!! Там СИД 803 кажется. Попросите за 30 баксов ЭБУ у Андрея и в Киеве купить еще одну приблуду за 800 гр. Тачке 16 лет ! Какой нафик БСИ ! если там сид то 801....и выше кстати фото есть. и сделать ее нормально не составляет труда!!!!!иммо офф делают только бесхребетные)))) carworker 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 463 Опубликовано 5 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2019 9 минут назад, dr.rimz сказал: иммо офф делают только бесхребетные)))) Полностью с Вами согласен ! Но с моей колокольни это тачка стоимостью в 500 евро. И почему все думают что эмулятор это иммо офф ? Такой же самый упрощенный иммо. Кстати престижные тачки так защищают от угона. Но там приблуда по сложнее будет. И все равно автору СИД видимо все равно менять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 5 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2019 Иммо офф делают на безнадежных авто. Тут все можно сделать нормально и без всяких проблем.. Ребята, давайте учится делать нормально, а не иммо офф!!! dr.rimz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 5 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2019 Только что, AvtoDym сказал: Иммо офф делают на безнадежных авто. таких не бывает.....разве что утопленнеки!!! AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
