Проблема с пневмой на Audi Q7
Edis-ZT
Добрый вечер! Приехал хозяин на Audi Q7 4.2 TDI 2008 года.
Заехал он на СТО чтобы проверить ходовую часть автомобиля, а они не перевели автомобиль в режим "Домкрат" и подняли на двухстоечном подъемнике.После этого автомобиль не реагировал на режимы пневмоподвески.
Прочитал я ошибки и вот что выбило:
01437 - Регулироруемое положение не запрограммировано
02250 - Отключение, продолжительность включения клапанов
01400 - Система регулирования дорожного просвета
Машина лежит на низу, датчики висоты показывают (110-115 мм) хотя в самой адаптации стоят значения 435 передок и 465 задок. Попытался сделать адаптацию подвески, пароль принимает но в самой адаптации я не могу менять значения. Когда захожу в адаптацию то автомобиль переходит в режим "Автоматичкой подвески" но машина как лежит на низу так и дальше лежит. Пробовал VAG-como'м и Лаунчем. В чем может быть причина?
26 минут назад, Edis-ZT сказал:
В адаптацию зря залез. Пробовал в исполнительных поднять машинку принудительно?
Компоессор хоть пытается качать?Была такая же хрень, приподнял на подьемнике и накачала.
Датчики высоты шевеляться?Пару раз на А6 был вал крутился отдельно от тяги, почти не заметно а датчикам капут.
Датчики уровня посмотрите состояние....рычажки на месте???
Мерс s320 w220 вручную релюху вытаскивал и на прямки запускал.
у вас ошибка по времени работы компрессора это говорит, что он качал а накачать не смог. Принудительно включаем и смотрим подымает ли, да и ещё гляньте температуру компрессора - если она подымается больше около 100 градусов то у вас там тоже косяк. как то в каене смотрел и компрессор не накачивал и грелся.
Всё там нормально делается. Это не пневма мурзика. ВАГ это самые простые тачки по пневме.
58 минут назад, 2020606 сказал:
100 пудов.....ваг самый простой по пневме......единственное один раз помучался с с6 all. так был гнялячек на правой стойке в солоне...трабл был по датчику давления, а так вес диагноз ставится за час два
Одис в помощь. В вашем случае самый незаменимый помощник будет, что бы не гадать.
Делал фильм после слесарки зависал на самом верхнем и не опускался. (тоже не давал вводить показания ).. Спустил немного и адаптация,  всё заработало
Прошу прощения, не фильм а фольксваген
15 часов назад, danis11 сказал:
Принудительно перед и зад подымаются, но поочередно ( передок до 6.88 бар, а задок 4.55 бара ) Когда попытался больше подкачать то передок опускается в самый низ.
15 часов назад, morfej_work сказал:
Принудительно включая компрессор он закачивает ресивер до 13 бар.
15 часов назад, Vkcto сказал:
На днях будет машина, посмотрю все датчики. Но по сканеру датчики высоты показывают погрешность друг от друга в 10-12мм
14 часов назад, andrei2018 сказал:
Температуру по насосу не смотрел, но насос качает без всяких посторонних шумов 13 бар.
57 минут назад, Edis-ZT сказал:
При подъёме принудительном все датчики ползут в плюс?)))
2 минуты назад, dr.rimz сказал:
не смотрел при принудительном подъеме
15 минут назад, Edis-ZT сказал:
Ну при опускании)))
Только что, dr.rimz сказал:
Ну при опускании)))
она лежит на самом низу и пишет 110-114мм высоты, а при подъеме как будет машина, посмотрю.
  • 2 недели спустя...
  • 3 недели спустя...
Скорей всего проблема в физике. Было подобное.
1) Поднять максимально компрессором.
2) Поставить на домкрат.
Какая ось/сторона будет спускать через 12-24 часа, ту и проверять на целостность:
1) трубок и разъемов
2) чехлов стоек.
У меня решилось только посадкой на пенопоксипол штуцера. Летом и осенью не травил, зимой после -10 начинался очевидный присед на левое заднее колесо без ошибок.
Сталкивался на каене что не даёт внести значения со слишком большой разницей.
Т.е. Если сейчас 110, а в ЭБУ 435, надо ввести например 400. Она приполнимет на 3,5 см. И так в несколько заходов. Пока не выровняется.
  • 1 месяц спустя...
Владелец автомобиля поехал к официалам и у них была та же самая проблема с блоком клапанов подвески. Со слов владельца автомобиля был заменен блок клапанов пневмоподвески. Всем спасибо. Тему закрываю.
  • Edis-ZT закрыл тема
