Edis-ZT 7 Опубликовано 1 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 Добрый вечер! Приехал хозяин на Audi Q7 4.2 TDI 2008 года. Заехал он на СТО чтобы проверить ходовую часть автомобиля, а они не перевели автомобиль в режим "Домкрат" и подняли на двухстоечном подъемнике.После этого автомобиль не реагировал на режимы пневмоподвески. Прочитал я ошибки и вот что выбило: 01437 - Регулироруемое положение не запрограммировано 02250 - Отключение, продолжительность включения клапанов 01400 - Система регулирования дорожного просвета Машина лежит на низу, датчики висоты показывают (110-115 мм) хотя в самой адаптации стоят значения 435 передок и 465 задок. Попытался сделать адаптацию подвески, пароль принимает но в самой адаптации я не могу менять значения. Когда захожу в адаптацию то автомобиль переходит в режим "Автоматичкой подвески" но машина как лежит на низу так и дальше лежит. Пробовал VAG-como'м и Лаунчем. В чем может быть причина? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 1 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 26 минут назад, Edis-ZT сказал: В чем может быть причина? В адаптацию зря залез. Пробовал в исполнительных поднять машинку принудительно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morfej_work 1 Опубликовано 1 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 Компоессор хоть пытается качать?Была такая же хрень, приподнял на подьемнике и накачала. Датчики высоты шевеляться?Пару раз на А6 был вал крутился отдельно от тяги, почти не заметно а датчикам капут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 149 Опубликовано 1 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 Датчики уровня посмотрите состояние....рычажки на месте??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morfej_work 1 Опубликовано 1 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 Мерс s320 w220 вручную релюху вытаскивал и на прямки запускал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlan 108 Опубликовано 1 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 насос пневмы включается? нет, идем и смотрим предохранители на насос Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 10 Опубликовано 1 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 может мотор ранее испортился Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 173 Опубликовано 1 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 у вас ошибка по времени работы компрессора это говорит, что он качал а накачать не смог. Принудительно включаем и смотрим подымает ли, да и ещё гляньте температуру компрессора - если она подымается больше около 100 градусов то у вас там тоже косяк. как то в каене смотрел и компрессор не накачивал и грелся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2020606 398 Опубликовано 1 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 Всё там нормально делается. Это не пневма мурзика. ВАГ это самые простые тачки по пневме. dr.rimz и ipron 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 500 Опубликовано 1 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 58 минут назад, 2020606 сказал: Всё там нормально делается. Это не пневма мурзика. ВАГ это самые простые тачки по пневме. 100 пудов.....ваг самый простой по пневме......единственное один раз помучался с с6 all. так был гнялячек на правой стойке в солоне...трабл был по датчику давления, а так вес диагноз ставится за час два 2020606 и ipron 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skull2 126 Опубликовано 1 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 Одис в помощь. В вашем случае самый незаменимый помощник будет, что бы не гадать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rammstein777 14 Опубликовано 1 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 Делал фильм после слесарки зависал на самом верхнем и не опускался. (тоже не давал вводить показания ).. Спустил немного и адаптация, всё заработало Прошу прощения, не фильм а фольксваген Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edis-ZT 7 Опубликовано 2 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2019 15 часов назад, danis11 сказал: В адаптацию зря залез. Пробовал в исполнительных поднять машинку принудительно? Принудительно перед и зад подымаются, но поочередно ( передок до 6.88 бар, а задок 4.55 бара ) Когда попытался больше подкачать то передок опускается в самый низ. 15 часов назад, morfej_work сказал: Компоессор хоть пытается качать?Была такая же хрень, приподнял на подьемнике и накачала. Датчики высоты шевеляться?Пару раз на А6 был вал крутился отдельно от тяги, почти не заметно а датчикам капут. Принудительно включая компрессор он закачивает ресивер до 13 бар. 15 часов назад, Vkcto сказал: Датчики уровня посмотрите состояние....рычажки на месте??? На днях будет машина, посмотрю все датчики. Но по сканеру датчики высоты показывают погрешность друг от друга в 10-12мм 14 часов назад, andrei2018 сказал: у вас ошибка по времени работы компрессора это говорит, что он качал а накачать не смог. Принудительно включаем и смотрим подымает ли, да и ещё гляньте температуру компрессора - если она подымается больше около 100 градусов то у вас там тоже косяк. как то в каене смотрел и компрессор не накачивал и грелся. Температуру по насосу не смотрел, но насос качает без всяких посторонних шумов 13 бар. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 500 Опубликовано 2 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2019 57 минут назад, Edis-ZT сказал: по сканеру датчики высоты показывают погрешность друг от друга в 10-12мм При подъёме принудительном все датчики ползут в плюс?))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edis-ZT 7 Опубликовано 2 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2019 2 минуты назад, dr.rimz сказал: При подъёме принудительном все датчики ползут в плюс?))) не смотрел при принудительном подъеме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 500 Опубликовано 2 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2019 15 минут назад, Edis-ZT сказал: не смотрел при принудительном подъеме Ну при опускании))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edis-ZT 7 Опубликовано 2 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2019 Только что, dr.rimz сказал: Ну при опускании))) она лежит на самом низу и пишет 110-114мм высоты, а при подъеме как будет машина, посмотрю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg318 0 Опубликовано 14 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2019 Подъёмников чуток приподними и попробуй ещё раз адаптировать Датчики ушли за пределы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yasik 7 Опубликовано 30 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2019 Скорей всего проблема в физике. Было подобное. 1) Поднять максимально компрессором. 2) Поставить на домкрат. Какая ось/сторона будет спускать через 12-24 часа, ту и проверять на целостность: 1) трубок и разъемов 2) чехлов стоек. У меня решилось только посадкой на пенопоксипол штуцера. Летом и осенью не травил, зимой после -10 начинался очевидный присед на левое заднее колесо без ошибок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SinnerLike 5 Опубликовано 21 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2019 Сталкивался на каене что не даёт внести значения со слишком большой разницей. Т.е. Если сейчас 110, а в ЭБУ 435, надо ввести например 400. Она приполнимет на 3,5 см. И так в несколько заходов. Пока не выровняется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg318 0 Опубликовано 21 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2019 Там просто мерить надо правильно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edis-ZT 7 Опубликовано 24 января, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2020 Владелец автомобиля поехал к официалам и у них была та же самая проблема с блоком клапанов подвески. Со слов владельца автомобиля был заменен блок клапанов пневмоподвески. Всем спасибо. Тему закрываю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
