caiston 5 Опубликовано 17 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2019 Dodge Caravan 1996u 3.3л, не видит оборотов с датчика коленвала. Схему не могу найти, кидал свои провода от эбу на датчик, менял датчик, ничего не помогает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasechnik 83 Опубликовано 17 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2019 На Караване лет сто назад примерно была похожая проблема. Тогда оказалось, что ГРМ перескочил. Правда тот вроде 2000 года был. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
caiston 5 Опубликовано 17 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2019 1 минуту назад, Pasechnik сказал: Тогда оказалось, что ГРМ перескочил. Вопрос в том, что сканер вообще не видит оборотов. Соответственно нет искры и сигнала на форсунки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
texnikus 95 Опубликовано 17 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2019 Осциллографом проверь есть ли сигнал на разъёме эбу caiston и limenger 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasechnik 83 Опубликовано 17 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2019 3 минуты назад, caiston сказал: Вопрос в том, что сканер вообще не видит оборотов. Соответственно нет искры и сигнала на форсунки. Сигнал датчика хотя-бы светодиодной контролькой смотрели? осциллом? Вопрос еще в том, что система не видит оборотов или нет синхры колено распред? Или сканер некорректно вяжется с этим авто? Или там ИММО древнего образца в моторнике? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
caiston 5 Опубликовано 17 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2019 1 минуту назад, Pasechnik сказал: Сигнал датчика хотя-бы светодиодной контролькой смотрели? осциллом? Завтра заберу осциллограф, буду смотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2022 Опубликовано 17 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2019 1 час назад, caiston сказал: Dodge Caravan 1996u 3.3л, 1996 Dodge Caravan 3.3engine.rar limenger и caiston 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 35 Опубликовано 17 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2019 2 часа назад, caiston сказал: Dodge Caravan 1996u 3.3л, не видит оборотов с датчика коленвала. Схему не могу найти, кидал свои провода от эбу на датчик, менял датчик, ничего не помогает. Здравствуйте!Проверьте "-" и "+" провода на ЭБУ.. Возможно не видит сам сканер,пробуйте подключить другой сканер ,а лучше всего осцыл... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
caiston 5 Опубликовано 17 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2019 Снял осциллограмму. Первая Датчик коленвала, вторая - распред. что-то меня пугает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 264 Опубликовано 17 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2019 И?Что вас пугает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
caiston 5 Опубликовано 17 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2019 Отсутствие управления на форсунки и катушку зажигания. 5 часов назад, Pasechnik сказал: Вопрос еще в том, что система не видит оборотов или нет синхры колено распред? Как проверить? Если сканер ни фига не видит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
takco 53 Опубликовано 17 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2019 1 час назад, caiston сказал: Отсутствие управления на форсунки и катушку зажигания. Как проверить? Если сканер ни фига не видит. Двухканальный осциллограф ,снять вместе Распредвал и коленвал. По отдельности это просто картинки romanas29 и limenger 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
caiston 5 Опубликовано 17 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2019 При рассинхронизации искры вообще не будет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 224 Опубликовано 18 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2019 Авто : Dodge Caravan 2000 - 2007 Код двигателя : EDZ 16V 2.4L может чем поможет еще поищю если что пришлю Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
musak 22 Опубликовано 18 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2019 8 часов назад, caiston сказал: При рассинхронизации искры вообще не будет? Нет, не будет, но бензонасос должен срабатывать при прокрутке. Обороты сканером и ошибки не увидишь скорее всего, если читаешь елм-кой. В общем смотри синхронизацию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
caiston 5 Опубликовано 18 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2019 Обороты смотрю лаунчем. Полный ноль. Бензонасос срабатывает только при включении зажигания, потом молчит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
musak 22 Опубликовано 18 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2019 Почему у вас размах сигнала дпкв не 5 в? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
takco 53 Опубликовано 18 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2019 30 минут назад, caiston сказал: Обороты смотрю лаунчем. Полный ноль. Бензонасос срабатывает только при включении зажигания, потом молчит. По симптомам похоже на иммо. Но надо проверить синхру. Потом лезть в иммо.Убедитесь что по железу и проводке все хорошо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 35 Опубликовано 18 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2019 2 часа назад, caiston сказал: Обороты смотрю лаунчем. Полный ноль. Бензонасос срабатывает только при включении зажигания, потом молчит. Что вы вцепились за этот сканер...Не видит он этих оборотов ...и что дальше..? У вас же есть осциллограф .Вам скинули синхру, вот и смотрите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
caiston 5 Опубликовано 18 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2019 вот, снял двухканальным. искра проскакивает только в начале прокрутки, потом пропадает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
soundextrim 209 Опубликовано 18 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2019 синим это с чего сигнал сняли? caiston 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
caiston 5 Опубликовано 18 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2019 синий - распредвал красный - коленвал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasechnik 83 Опубликовано 18 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2019 1 час назад, caiston сказал: искра проскакивает только в начале прокрутки, потом пропадает По фотографии лечить тяжело, но описанный симптом очень похож на срыв синхры. Вы ГРМ уже давно бы вскрыли. В митчелле есть метки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
richi 48 Опубликовано 18 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2019 10 часов назад, Pasechnik сказал: По фотографии лечить тяжело, но описанный симптом очень похож на срыв синхры. Вы ГРМ уже давно бы вскрыли. В митчелле есть метки. Не надо ГРМ, в этом моторе это никогда не бывает,да и вскрыть не так просто,поверьте моему опыту. Проверять надо с другой стороны, а именно пластина гидротрансформатора, ломается очень часто. Поэтому ищите эталон синхры, и если рассинхрон смело снимайте коробку. Если ненагуглите то в понедельник уточню в мануале. sbec.pdf Вот оказалось всё тут лежало, и по ходу у вас синхра в порядке. Попробуйте снять разъём с катушки высокого напряжения и проверить каналы, бывает один битый и при подключенном разъёме всё просажевает. soundextrim, caiston, Pasechnik и 1 другой 1 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
caiston 5 Опубликовано 18 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2019 2 часа назад, richi сказал: при подключенном разъёме всё просажевает Так и есть. Заказал новую катушку. Большое спасибо. takco и soundextrim 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
