dima.aleksandrov 187 Опубликовано 14 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2019 Здравствуйте. Помогите разобраться в таком вопросе какое купить оборудование для работы с а/м VAG группы: VCDS, VAG CAN PRO, Одис? Заранее благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sputnet74 241 Опубликовано 14 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2019 VAG CAN PRO однозначно Одис - это программа. её тоже надо обязательно установить. работает медленно, но верно. инженеринг версию. VCDS - быстро пробежаться dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 14 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2019 VAG CAN PRO, Одис, VCDS Какие версии лучше без тормозов? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sputnet74 241 Опубликовано 14 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2019 vag can pro - оригинал. одис можно поставить и с j2534 , только работает медленнее, оригинал - дорого. vcds работает без тормозов - это тот же вася( оригинал vcds дорого стоит, лучьше васю купить) с китаем лотерея. dima.aleksandrov и chapter 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaXXX9 72 Опубликовано 14 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2019 1 час назад, sputnet74 сказал: VAG CAN PRO однозначно Что в нем хорошего? Я его достаю раз в 2 месяца. Юрий197, dima.aleksandrov и romanas29 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maximp 25 Опубликовано 14 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2019 VCDS и (или) vas5054 vcp только как следующий по мне. крайне редко позволяет сократить время. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2430 Опубликовано 14 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2019 Вообще три разных направдения.... Смотря для чего подбираете прибор. Требования к прибору какие!? dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaXXX9 72 Опубликовано 14 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2019 Продам VAG CAN Pro Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 479 Опубликовано 14 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2019 Для начала за глаза хватит VAS 5054A ODIS V5.1.3 или свежее сча есть+ инжинерка. + Ельза dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 14 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2019 28 минут назад, Renault Electronic сказал: Вообще три разных направдения.... Смотря для чего подбираете прибор. Требования к прибору какие!? Разные, диагностика, обновление ПО, кодирование, восстановление и т.д. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2430 Опубликовано 14 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2019 1 минуту назад, dima.aleksandrov сказал: Разные, диагностика, обновление ПО, кодирование, восстановление и т.д. Тогда все три надо брать. dima.aleksandrov и Triumph76 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2025 Опубликовано 14 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2019 2 часа назад, dima.aleksandrov сказал: оборудование для работы с а/м VAG группы: VCDS, VAG CAN PRO, Одис? Заранее благодарю. как бы вам ответить ... работаю с PSA концерном , и имею все выше перечисленных 3 адаптера , причем VCDS и VCP ори , оборудование не дорогое и много не бывает . из практики чаще пользую VCDS, потом VAS , совсем редко VCP , но это возможно иза моей специфики ... ps (есть еще и ВАСЯ ори , не советую перевод кривой попадается на немецком) у VCP слабая диагностика , прибор заточен на программирование-адаптации VAS возможности немного больше чем VCDS но работает медленнее сугубо личное мнение ... dima.aleksandrov и Мастак 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oss985 17 Опубликовано 14 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2019 90% использую васю, остальное достается редко. Так что для начала нужно его. P.S. ориг. вася лучше чем ломаный vcds, есть обновления и служба поддержка какая ни какая dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 15 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2019 шкода октавия а5 1.8 tsi 2010 для замены блока комфорта мне хватит VCDS или васи диагноста? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 116 Опубликовано 15 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2019 чтобы перегнать кодировку- да. dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Triumph76 183 Опубликовано 15 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2019 14 часов назад, dima.aleksandrov сказал: Помогите разобраться в таком вопросе какое купить оборудование для работы с а/м VAG группы: VCDS, VAG CAN PRO, Одис? ODIS servis - основной плюс - ведомый поиск неисправностей ODIS engen - возможность заливать ори прошивки версией ниже прописаной в блоке ВАСЯ - оперативно глянуть ошибки,закодировать ф-ции VCP ori - в основном для доустановки штатных систем и функций. Почти дублируется инженерным ОДИСом,но гораздо удобней и шире возможности Возможности систем дублируются где-то процентов на 50% ,нужно иметь все перечисленное,плюс я бы еще добавил что-то типа UPA в оригинале. Renault Electronic, extrimer08, Dimа и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rudzis2 24 Опубликовано 15 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2019 Проблема только нормального VAS5054 найти. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sputnet74 241 Опубликовано 16 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2019 9 часов назад, rudzis2 сказал: Проблема только нормального VAS5054 найти. и последующие версии одиса не будут поддерживать 5054, только 6154 и скорее всего перейдет на онлайн Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Triumph76 183 Опубликовано 16 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2019 6 минут назад, sputnet74 сказал: только 6154 В случае перехода на Win 10 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valera725 0 Опубликовано 6 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2019 В 14.10.2019 в 21:47, MaXXX9 сказал: Продам VAG CAN Pro за сколько? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самокат 85 Опубликовано 6 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2019 У меня оригинал VCDS. Работаю только им, быстро запускается и быстро работает. Одис тоже установлен, но работал им пару раз, когда надо было залить прошивку, а его медлительность просто раздражает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok_ 168 Опубликовано 6 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2019 Интересно а куда все спешат так ?У Всех такой огромный поток авто на диагностику ,что нету лишних пять минут или клиенты не могут подождать эти пять минут? .Так сделайте например три диагностических поста вместо одного. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergio chaparro 4 Опубликовано 20 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2020 Vag Com, Vag Helper, VAS 5054, Vavadi 2, Fawadi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 29 Опубликовано 15 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2020 Доброго времени суток хочу купить vag can pro, подскажите, на что обратить внимание? может есть какая разница в чипах или прошивки разные бывают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dec123ua 92 Опубликовано 15 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2020 3 hours ago, KonstantyOd said: Доброго времени суток хочу купить vag can pro, подскажите, на что обратить внимание? может есть какая разница в чипах или прошивки разные бывают зайти на официальный сайт и купить. Triumph76 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
