popuri 1 Опубликовано 30 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2015 Всем добрый деньВопрос к пользователям FVDI . Много где пишут о завалах Peugeot, Citroen с блоками BSI Johnson Controls при чтение пина и о большом времени этой процедуры , есть ли возможность при помощи FVDI получить пин из моторного ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cjohny 21 Опубликовано 9 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2015 Здравствуйте!Пассат Б6 2007 бензин прописал защелку руля - пин считал из моторного - PCB V3 old FULL от KVER. stdiagnostic и slesarik 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autorusla 47 Опубликовано 11 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2015 Ford Mazda я как понял можно забыть у атлома на V4.9 Ауди а6 2003г. долго считал Tryng different login.... но изменил успешно V8.6 на старой плате V3 a V18 с К-линией всеравно вылетает-куда тока не пробовал заходить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
men66 1 Опубликовано 17 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2015 севодня читал Peugeot 308 пин из BSIпервой раз увалил запустил снова ипрочитал и возтановил успешновремя 5 мин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diamante777 2 Опубликовано 17 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2015 Всем добрый деньВопрос к пользователям FVDI . Много где пишут о завалах Peugeot, Citroen с блоками BSI Johnson Controls при чтение пина и о большом времени этой процедуры , есть ли возможность при помощи FVDI получить пин из моторного ?сегодня увалил citroen c5 II (x7) при попытке считать пин, на ключ зажигания не реагирует, на связь выходит только bsi и то дает считать только идент, хозя в печали, чешу репу как оживить этот труп блок JCI Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
men66 1 Опубликовано 18 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2015 FVDI всегда сохраняет дамппойщи в my documents Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diamante777 2 Опубликовано 18 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2015 дамп то я нашел, но китаец пишет checksumm error и заливать его отказывается, размер вроде правильный 1024 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slesarik 213 Опубликовано 18 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2015 W Crafter 2008 год,добавил ключ.Я так понимаю что при утере ключей тоже сможет прописать.Единственная загвостка что при этой ситуации пин не вытащишь,потому как не повернуть замок зажигания,пока замок рабочий ключ не увидит.Но при наличии пина пробовал эксперементировать и чип прописывается без рабочего ключа,только он всё равно должен быть подготовлен.Для адаптации не надо замок поворачивать,только по завершении.Эта машина полу W полу Mers.,корпус с чипом от W,а жало и замок от мерса.Софт V18 pogegen, keit flint и cjohny 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diamante777 2 Опубликовано 18 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2015 оо, я на таком крафтере оранжем флеш замка увалил, потом выяснил что при обходе защиты оранж теряет часть дампа, зато записывает без проблем (полная утеря была), fvdi покурил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skvvs 62 Опубликовано 22 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2015 Astra H 1.4 бензин с МТ35..флеш читает.Писать пока не пробовал.Меган 3. Пробег правит, но панель не флешит. slesarik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slesarik 213 Опубликовано 22 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 22 августа, 2015 То что на 3 мегане пробег правит это хорошо только правит он его в приборке,а из ABS надо дамп ручками тянуть и подсовывать ему уже считанный дамп. cjohny 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skvvs 62 Опубликовано 22 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2015 То что на 3 мегане пробег правит это хорошо только правит он его в приборке,а из ABS надо дамп ручками тянуть и подсовывать ему уже считанный дамп. Вчера на машине видел смотанный пробег..Абс 159тыс, моторник 159тыс, приборка 111 тыс.При этом пол мультиплексной сети не обменивается данными(клип версия 1,46)предполагаю наличие кан фильтра. Но ковырять нет возможности. Может кто богат архитектурной(блок схемой) кан-ван сети на енту модель..Интересный случай... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slesarik 213 Опубликовано 23 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2015 Где то читал,FVDI может отключить обмен данными,но на деле не пробывал. cjohny 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keit flint 289 Опубликовано 24 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2015 hyundai elantra 2005 лег чистый PCF7936. Пин по вину. FVDI fly. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
618mag 8 Опубликовано 7 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2015 дамп то я нашел, но китаец пишет checksumm error и заливать его отказывается, размер вроде правильный 1024 Удалось ожывить BSI? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wow02 18 Опубликовано 7 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2015 mercedes w 204 считал епром через разъем.Поправил пробег (замок не снимал). slesarik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diamante777 2 Опубликовано 7 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2015 Удалось ожывить BSI? удалось почти, залил дамп от пежо 3008 с таким же номером блока- потом секас с телекодировкой, потом отправил к дилеру на телезагрузку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MGMD 1 Опубликовано 7 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2015 mercedes w 204 считал епром через разъем.Поправил пробег (замок не снимал).подскажите как вы смогли смотать на 204 пробег после моего последнего раза на данном автомобиле пришлось делать scn кодирование Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baigano1 1 Опубликовано 8 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2015 fvdi version 2014 a4 rb4 crypto по возвращении километров автомобиль остановился но, к счастью CARPROG делает все Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vw68 45 Опубликовано 10 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2015 VW BORO 2002г. панель BOSCH RB8 моторник магнети марели все командеры fvdi fly pcb v3 покурили с этим авто думал всё не судьба... но вспомнил про суперваг - тетрис подключил к авто и он влёт выдрал пин из RB8. панель моргнула всемя лампочками и всё Ok! и добавил чип... slesarik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wow02 18 Опубликовано 10 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2015 подскажите как вы смогли смотать на 204 пробег после моего последнего раза на данном автомобиле пришлось делать scn кодирование Ни чего сверхъестественного не делал Ввел пробег, вышло красное окно-предупреждение, нажал ок и подождал минут 5 . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MGMD 1 Опубликовано 10 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2015 Ни чего сверхъестественного не делал Ввел пробег, вышло красное окно-предупреждение, нажал ок и подождал минут 5 . Повезло ) у меня кодировки поудаляло, в нете находи статью что нельзя делать fvdi там очень большая вероятность моего исхода, может у вас какой-то удачный клон ?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vw68 45 Опубликовано 12 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2015 и при этом пишут ,что не умеешь не берись) и правильно пишут прежде чем лезть китайскими девайсами в авто сначало ищут пути отхода или инфу о нём. разжёвывать и раставлять по полочкам вам никто не будет порой опыт работ дорого обходиться и нарабатывается годами. здесь тема про то что прибор сумел сделать и с чем не справился или вообще увалил а вы про то что лучше купить. создайте отдельно свою тему и там общайтесь и задавайте вопросы. slesarik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kinder 6 Опубликовано 14 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2015 в иммо тоол есть запись ключа bmw cas4? cas4+ криптованый? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autorusla 47 Опубликовано 15 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2015 Больше всего понравился у VAG группы зто Dump Tool. Както чинил у А4 старой имобил,и чета кондер не так впаял-бахнул...насмерть. А змуляторa небыло. Вот тут то и пришлось 24с02 с моторника в FVDI дамп ложить...так он правит без иммы и 1.6 движок 1995 году,и дизеля где с шлангом комп, и 1.8Т у друга в audi 80 стоял так мы оттуда змулятор и выташили канешно...лишний вес. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
