052 532 Опубликовано 27 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2017 В 22.04.2017 в 11:46, vw68 сказал: вы читали карту лагуны таг кей туом ? Прочитал без разбора, нашёл положение. Прислали восстановленную оригинал с китайским корпусом и новой 7947. Не пойму, вроде в криптомоде, но почему крипта и конфиг чистые, да и для ремоута всё пусто ? Чистой 7947 нет, чтобы по тренироваться в подготовке через продакшн.Что скажите? Миник прочитал транспондер аналогично. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vw68 45 Опубликовано 27 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2017 FF выкидывает при неверном чтении, а ** звёзды когда закрыто от чтения. не может он видимо прочитать толком или... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 27 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2017 6 минут назад, vw68 сказал: FF выкидывает при неверном чтении, а ** звёзды когда закрыто от чтения. не может он видимо прочитать толком или... Думаю, что надо его руками прописать , как выше скрин или тупо в кей продакшн . Фвди хорош тем, что в криптомоде даёт отредактировать, не то что миник какой. ЗЫ Просвятите что значит "Biphase" ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sema5090 229 Опубликовано 27 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2017 48 минут назад, 052 сказал: Прочитал без разбора, нашёл положение. Прислали восстановленную оригинал с китайским корпусом и новой 7947. Не пойму, вроде в криптомоде, но почему крипта и конфиг чистые, да и для ремоута всё пусто ? Чистой 7947 нет, чтобы по тренироваться в подготовке через продакшн.Что скажите? Миник прочитал транспондер аналогично. антену доработай! добавь еще 10 витков 052 и MASTER CLASS 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 27 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2017 3 минуты назад, sema5090 сказал: антену доработай! добавь еще 10 витков Вообщем то на антенну не жалуюсь, читает нормально. Добавлял кондёр по хэлпу. Мне непонятен режим Biphase. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vw68 45 Опубликовано 27 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2017 39 минут назад, 052 сказал: зедом прочитай Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 27 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2017 Дык нет зеда. Миником так же. В продакшн пишет успешно записалось-на деле бифазе и ничего не поменялось. Похоже надо вскрывать карту -пайку смотреть на плате. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vw68 45 Опубликовано 27 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2017 возможно и записалось, если что не так, то таг кей выбивает ошибки с описанием... только прочитать и посмотреть не выходит! 052 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vw68 45 Опубликовано 27 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2017 4 часа назад, 052 сказал: Мне непонятен режим Biphase. поставь точку манчестер и читай Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrnet 253 Опубликовано 6 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2017 Opel Corsa C 2005 ME7.6.1 пин дернул с моторного.v5.8, блок не сбрасывает, версия 6.1 пин не читает, блок не сбрасывает. Обе версии прошивку не читают. danis11 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vvg 0 Опубликовано 13 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2017 proboval kto nibuni rabotati s megane scenic 3, probeg motaet cerez obd? abs delaet? dumaiu kupiti dlya eti avto elìsli rabotaet. (megane 2, 2007 propishet kartu ?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slesarik 213 Опубликовано 14 июня, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 14 июня, 2017 В меган 3 пробег в приборке меняет,в abs только с разбором в считанном дампе.Scenic 3 не может в приборке пробег менять.Megan 2 и пробег и карту без проблем. keit flint и 052 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Griff 33 Опубликовано 14 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2017 2 часа назад, slesarik сказал: В меган 3 пробег в приборке меняет,в abs только с разбором в считанном дампе.Scenic 3 не может в приборке пробег менять.Megan 2 и пробег и карту без проблем. Не забывайте ещё про дубль в моторном (Меган3) который видно. То-же только с разбором. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 14 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2017 5 часов назад, Griff сказал: Не забывайте ещё про дубль в моторном (Меган3) который видно. То-же только с разбором. А в каких моторниках дубль? Во всех? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrnet 253 Опубликовано 16 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2017 Сейчас попал в руки MT35E 2.1 (Meriva, Corsa), который не поддерживается CarProg. Вычитал пин обеими версиями на раз. А CarProg читает пин только MT35E 2.3 052, MASTER CLASS и Griff 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vvg 0 Опубликовано 17 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2017 В 14.06.2017 в 07:20, slesarik сказал: В меган 3 пробег в приборке меняет,в abs только с разбором в считанном дампе.Scenic 3 не может в приборке пробег менять.Megan 2 и пробег и карту без проблем. ok, sposibo. sprashival potomu chto megane 2 2005 carprog propisal kartu, a 2007 net ( pohodu ph2 megane). izvineaiusi esti eshio odin vopros, s fordami jivoi ? naprimer nasos na transit connect 1.8tdci programiruet b/u nasos? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Rusik UA 2889 Опубликовано 21 июня, 2017 Популярный пост Поделиться Опубликовано 21 июня, 2017 Тема почищена и приведена в порядок!!!убрана вся лишняя болтовня!!!дальше пишем только по теме!!! slesarik, keit flint, VVlad и 8 других 11 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elektro 6 Опубликовано 11 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2017 В 27.04.2017 в 15:47, 052 сказал: Думаю, что надо его руками прописать , как выше скрин или тупо в кей продакшн . Фвди хорош тем, что в криптомоде даёт отредактировать, не то что миник какой. ЗЫ Просвятите что значит "Biphase" ? А что у Вас получилось отредактировать в криптомоде ? Попытался разлочить PCF-7946(с известной криптой) - ничего не получилось.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 11 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2017 Речь о редактировании не залоченого чипа. Для 79хх берите vvdi prog с адаптером Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrnet 253 Опубликовано 28 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2017 Opel Astra H simtec75.5 чтение ПИН с моторника 100%, Opel Zafira B чтение ПИН через диагностику с DIS, но привязать не DIS не EHU не смог. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LIOLIK 22 Опубликовано 30 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2017 Кто делал Mercedes S350 W220 2005г. Как ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 30 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2017 Делал что? Колёса не накачивает-это проверено. vw68 и MASTER CLASS 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LIOLIK 22 Опубликовано 30 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2017 23 минуты назад, 052 сказал: Делал что? Колёса не накачивает-это проверено. Километры Кто делал Mercedes S350 W220 2005г пробег ? Как ведет себя клон абритуса ? Чтото остряк с шиномонтажки притих ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LIOLIK 22 Опубликовано 30 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2017 Вот еще наковырял на просторах . Может чтото и повторится . Ну да это ничего --> Polo cross 2013 add key by obd service mode and all ok, km peugeot 307 2007 jc bsi OK, PEUGEOT 207 2009 km and pin OK, mercedes w169 and w245 obd km and service history ok, renault megane 2006 km by obd ok, audi a4 2008 km obd ok edc16 by obd write ok but need try 3 times, citroen c3 2007 km change ok, alfa 159 2009 km by obd ok. good luck, my fvdi is from fvdiobd.com cost 419usd golf 5 r32 2008 micronas cdc obd ok, 2004 obd ok caddy 2012 nec 24c64 obd ok caddy 2011 nec 24c32 obd ok polo 6r 2012 gti nec 24c64 obd ok polo 6r 2011 johnson + 95320 obd ok Audi A4 2009 OBD --- OK .Works, but it is necessary to 40-50 min. audi a3 2010 not ok ,instrument cluster dead,fix with,digiprog 3 Citroen DS 3 2011 VALEO BSI ok without ignition,on hook a booster and remove biglights fuse Mercedes W221 works ok read eeprom and flash first when fvdi askd do you want to install can blokker push - YES! Touran 2012 dash( in service mode) by OBD -ok Touran 2004 km ok dash+ecu volvo s40 read eep ok km change ok. Battery disconected after job done to wake up system. BMW e60 km changed in abs/esp by obd Mercedes w202 1996 via obd rond cable under the hood just set new mileage and detach battery . Mercedes W204 2010 Ok.With old version is ok .You need to have charger on baterry Skoda Fabia 2011 ok BMW 10.4 E65 DME --- CAS Immo synchr.By OBD work perfect Citroen C5 dash by obd ?-->no. touch c5 cluster, bsi work ok but before remowe cluster and make it manualy Fiat Stilo Dash+Ecu edc15 Ok Fiat Panda Dash Ok Alfa 147 Dash +Ecu edc 15 Ok Skoda Roomster Dash+ Key Ok Skoda Octavia 2 Dash+Ecu+Dsg Ok Vw Sciroco 2011 Dash Ok Vw Caddy 2012 Dash Ok Vw Touran Dash+ Ecu edc 16 Ok Skoda Rapid 2013 Dash Ok Audi A6 2007 Dash+ Ecu edc16 Ok Peugeot 206 2004 Ecu edc15 km+ Ser. historie OK Seat Exeo Dash Ok Vw Passat 2007 Dash Ok Skoda Superb 2011 Dash+Key Ok Citroen C4 Dash+Bsi OK Простите . Вот еще вкусняшка -> Mercedes b class w245 diesel 2006y only dash by obd, first write 999999km start car then write value that i need. (Did he put 9999999 automaticly or did u put it your self and why do u have to start car ?) (ANS)->If you put less km then you have on cluster, ezs will return org km. If you put 999999km and start car ezs will get 999999km and synchronization cluster-ezs will be block. Then you will have in ezs 999999km and then you can put km in cluster that you want. Лично сам некоторые не проверял . Так что если чо - не пинайте больно . Просто инфа с просторов . П.С. Почемуто количество сообщений стоит на 27 давно ? Хотя мне не важно ... Но всеже . Кто делал Mercedes S350 W220 2005г пробег ? Напишите плиз . Мне завтра ее делать ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ultrafaza 26 Опубликовано 2 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2017 Может ли fvdi приготовить 4d63, 65, 67 из cn2? Пробовал кто-нибудь? И еще такой вопрос. Знаю, что делают из 4d70(80 bit) те же 4d63, 65, 67, но уже 40 bit. Видел специальную приблуду у китов. А может ли абрик? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
