ГЮГ 261 Опубликовано 28 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2019 Есть флешка AB28F200 Мотя рядом которую не могу идентифицировать... SC435407MFC22 5143341U02 Где иммо??? Что помимо флешки нужно перенести. ЕЕпром не нахожу... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 28 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2019 Плату можно с другой стороны? И вроде в этих машинах достаточно поменять вин в блоке и все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГЮГ 261 Опубликовано 28 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2019 Плата с другой стороны на первом фото. Там типа как на фото ниже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 28 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2019 Поменяй вин и пробуй Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bulba 184 Опубликовано 28 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2019 читайте пин из скима и привязывайте 052 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГЮГ 261 Опубликовано 28 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2019 У меня авто нету --- только комп который привалили --- заказал другой --- нужно перенести иммо в донор... 53 минуты назад, dimasony сказал: Поменяй вин и пробуй Где менять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 985 Опубликовано 28 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2019 1 минуту назад, ГЮГ сказал: У меня авто нету --- только комп который привалили --- заказал другой --- нужно перенести иммо в донор... Где менять? В самом блоке, лаунч должен справиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 149 Опубликовано 28 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2019 Читайте дамп того что есть,ищите пин в дампе,меняйте на ваш и в путь...а иначе максисис,fvdi....насчет launch не могу сказать...не пробовал...а так достаточно смены vin на родной чтоб авто завелось.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ers 98 Опубликовано 28 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2019 3 часа назад, ГЮГ сказал: Есть флешка AB28F200 Мотя рядом которую не могу идентифицировать... SC435407MFC22 5143341U02 Где иммо??? Что помимо флешки нужно перенести. ЕЕпром не нахожу... внизу платы с правой стороны 68HC11K4, то что вам нужно. Мастак и ГЮГ 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГЮГ 261 Опубликовано 29 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2019 8 часов назад, Ers сказал: внизу платы с правой стороны 68HC11K4, то что вам нужно. А вот это похоже на правду --- спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ers 98 Опубликовано 29 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2019 флешь не надо трогать. ГЮГ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГЮГ 261 Опубликовано 29 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2019 Может кто поделится распином для подключке на столе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 319 Опубликовано 29 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2019 проц справа только поменять ГЮГ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ers 98 Опубликовано 29 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2019 ничего менять не надо читаем старый блок и пишем в новый , делал так. Смотрим подключение к 68HC11K4. Что у вас с родным блоком? ГЮГ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГЮГ 261 Опубликовано 29 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2019 Сказали что не показывал скорость и еще чего то --- уже точно не помню да и не важно --- но суть такая --- после того как его пытались отремонтировать авто перестало заводиться. Сказали что были сгоревшие элементы --- я таких не вижу --- возможно выпаяны --- будет видно когда приедет донор. Еще раз спасибо за инфу. Там две моти: MC68HC11K4 MC68HC16Z3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ers 98 Опубликовано 29 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2019 коль блока нет читайте ещё иммо 24С02, что бы сравнить и быть уверенным в правильности дампа 68HC11K4. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Absurdyx 262 Опубликовано 29 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2019 Лаунч этого древнего уродца не возьмёт... что касается синхры иммо в крайслерах и джипах...как правильно написали уже...синхра это вин номер. Пин нужен лишь для привязки ключей... Хотя с этим старым блоком не работал еще...так что утверждать на все 100% не могу. Зато тачки новее вплодь до 2016-ого...синхра моторногого и иммо это вин номер... и Лаунч действительно без проблем справляется в этом случае. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ers 98 Опубликовано 30 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 14 часов назад, Absurdyx сказал: Лаунч этого древнего уродца не возьмёт... что касается синхры иммо в крайслерах и джипах...как правильно написали уже...синхра это вин номер. Пин нужен лишь для привязки ключей... Хотя с этим старым блоком не работал еще...так что утверждать на все 100% не могу. Зато тачки новее вплодь до 2016-ого...синхра моторногого и иммо это вин номер... и Лаунч действительно без проблем справляется в этом случае. здесь одного вина не хватит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyok1301 66 Опубликовано 30 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 Делал такой блок вычитывал содержимое моти справа и содержимое флеши слева перенес в донор и авто завелось. Мастак и ГЮГ 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ers 98 Опубликовано 30 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 55 минут назад, sanyok1301 сказал: Делал такой блок вычитывал содержимое моти справа и содержимое флеши слева перенес в донор и авто завелось. поясни что же в дампе флеши, чтобы переносить? Дублировал такой блок только записью моторолы. ГЮГ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyok1301 66 Опубликовано 30 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 5 часов назад, Ers сказал: поясни что же в дампе флеши, чтобы переносить? Дублировал такой блок только записью моторолы. Я так на всякий случай и флешь перенес ГЮГ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГЮГ 261 Опубликовано 30 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 А содержимое не читали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ers 98 Опубликовано 30 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 7 часов назад, sanyok1301 сказал: Делал такой блок вычитывал содержимое моти справа и содержимое флеши слева перенес в донор и авто завелось. 1 час назад, ГЮГ сказал: А содержимое не читали? Постом раньше написал что читал, и переносил. Я делал клон блока, повторюсь только переписал моторолу. Если дамп не битый, то будет все ок. По мимо вина есть ещё данные с иммо.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГЮГ 261 Опубликовано 10 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 октября, 2019 Содержимое блока 893АА. MC68HC11K4.rar AB28F200.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vertoletchik 12 Опубликовано 11 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2019 Может быть я чего-то не понимаю, но в заголовке темы звучит название автомобиля Jeep Grand Cherokee 3.1TD. В этом автомобиле блок управления двигателем находится под задним левым сиденьем. Иммо в блоке реализовано с помощью 24С02. На блок управления двигателем возложены все основные функции управления движком. Тот блок, который у вас на фото - PCM, находится в моторном отсеке слева, на него возложены дополнительные функции: управление генератором, силовыми реле, формирование напряжения питания датчиков двигателя и т.д. Связь между блоком иммо на руле осуществляется по шине I-BUS с блоком РСМ и далее - с блоком управления двигателем. Иммо проверить на этом автомобиле очень легко с помощью нехитрых манипуляций с памятью блока управления двигателем 24С02. Блок PCM на этом автомобиле меняется без привязки. Если на нем отсутствует питание, или по какой-то причине где-то КЗ по формируемым им вторичным напряжениям, блок уйдет в отказ, а вместе с ним и имошные дела. Подробно расписываю потому, что наступал на такие же грабли, приговорил блок РСМ и даже поменял его. В итоге ничего не поменялось, автомобиль не заводится, иммо на панели горит. Виной всему оказались коротившие провода вторичных напряжений на жгуте в районе коробки передач. lbotos, soundextrim, Davik и 1 другой 1 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
