Alez066 18 Опубликовано 26 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2019 Не победите вы этот авто. Если новый Эбу Двс - Европа - прикурит... (у Америкосов защелки на руле нету) следовательно, привязка другая. Единственный вариант - писать письма Безусу (технический директор ниссан-финик европа). Он - поможет, но если авто будет у дилеров, и с новым блоком. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 543 Опубликовано 26 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2019 У нас в Полтаве дилеры привязывают новые блоки. Даю 9 из 10, что проц у вас целый. Если уже есть донор, проще пересадить проц и память. Имхо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kossn93 0 Опубликовано 26 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2019 2 минуты назад, Malina сказал: У нас в Полтаве дилеры привязывают новые блоки. Даю 9 из 10, что проц у вас целый. Если уже есть донор, проще пересадить проц и память. под памятью Вы имеете ввиду ипромку восьминогую возле проца? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 543 Опубликовано 26 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2019 Да. Там идет связка память-проц. По отдельности не катит. А платы там многослойные, бывает повреждаются внутренние слои и переходы. ЗЫ На свежих Рогах (18-19 годов) ставят чугунную защиту на ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 722 Опубликовано 26 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2019 3 часа назад, Malina сказал: Делал так и не раз. Насколько я знаю, пока есть только три варианта, если безвозвратно похерен родной ЭБУ. Первый, как я сказал, второй - новый блок и к дилерам на привязку, третий-связка ЭБУ-БЦМ. Если в проце трещина или ноги оторваны то тогда два варианта. Можно еще по jtag дернуть блок. Там подключение напрямую на проц. Нужен спец Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 543 Опубликовано 27 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2019 В БЦМ стоит SPC, закрытый. В мо орнике Renesas так и не нашел, чем читать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 27 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2019 Я перепаивал проц. Авто завёл. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GENNA 11 Опубликовано 27 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2019 https://carmasters.org/profile/60437-papavalik/ Валентин сделает, точно знаю. Свяжитесь с ним. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kossn93 0 Опубликовано 27 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2019 Спассибо всем откликнувшимся, вроде нашел специалиста по инфинити ниссан, сказал что посмотрит что можно сделать, если кому то интересно, то о ходе ремонта и результате отпишусь потом... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 543 Опубликовано 28 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2019 Тема интересная, пиши. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 543 Опубликовано 11 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2019 Как результат? Каким способом сделали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denned 0 Опубликовано 27 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2019 Какой результат? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HSV 20 Опубликовано 13 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2019 Ситуация такая же. Пересадил проц и память , проблемы в доноре появились с родного (стартер крутит 2 сек и отключается и нет искры) На доноре (б/у) стартер крутит постоянно но ошибки по иммо. Сам еще к машине не добрался . Идея такая - не слитела там синхра моторника и БЦМ после подкидывания донора? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 543 Опубликовано 13 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2019 А позвонить слабо? Там чтоб что-то слетело, нужно ну оооочень специально постараться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HSV 20 Опубликовано 13 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2019 Поздно подумал спишь )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HSV 20 Опубликовано 19 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2019 В 13.11.2019 в 21:31, HSV сказал: Ситуация такая же. Пересадил проц и память , проблемы в доноре появились с родного (стартер крутит 2 сек и отключается и нет искры) На доноре (б/у) стартер крутит постоянно но ошибки по иммо. Сам еще к машине не добрался . Идея такая - не слитела там синхра моторника и БЦМ после подкидывания донора? Оказалось , по диагностике нет оборотов ))) ... просто оторваны провода от датчика коленвала)) Tranqulity 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
schonik 1 Опубликовано 21 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2019 Так машину все таки завели после пересадки проца и еепром в донор? ну и дротики на кол вал. У меня похожая ситуация только перепаивать нечего в проце R5F72531 глубокая трещина. Как быть в даной ситуации есть ли решение с привязкой бу блока?? Рог 2016 года америкос. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 22 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2019 8 часов назад, schonik сказал: Так машину все таки завели после пересадки проца и еепром в донор? ну и дротики на кол вал. У меня похожая ситуация только перепаивать нечего в проце R5F72531 глубокая трещина. Как быть в даной ситуации есть ли решение с привязкой бу блока?? Рог 2016 года америкос. Если железо одинаковое, заводится при перепайке проца и eeprom. Проверено. По привязке, не знаю. Скорее всего нужно читать бодик, флеш донора и eeprom родного и поправлять синхру. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jokeriphone 230 Опубликовано 9 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2019 Привяжу любой б/у Блок управления на Рог .Правда не дёшево.Другими словами делаю его новым .Могу с прошивкой под 4wd или 2wd неважно.А могу просто чистым сделать под привязку у дилера.Все вопросы в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HSV 20 Опубликовано 10 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2019 13 часов назад, jokeriphone сказал: Привяжу любой б/у Блок управления на Рог .Правда не дёшево.Другими словами делаю его новым .Могу с прошивкой под 4wd или 2wd неважно.А могу просто чистым сделать под привязку у дилера.Все вопросы в личку. Отлично , бум знать ) В 21.11.2019 в 22:58, schonik сказал: Так машину все таки завели после пересадки проца и еепром в донор? ну и дротики на кол вал. У меня похожая ситуация только перепаивать нечего в проце R5F72531 глубокая трещина. Как быть в даной ситуации есть ли решение с привязкой бу блока?? Рог 2016 года америкос. пардон.... не заметил вопрос. Да завелась. И больше всего что его мозг живой был , если актуально могу спросить за проц у клиента (он отпаян) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
schonik 1 Опубликовано 10 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2019 спасибо уже не актуально заказали новый блок со штатов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 10 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2019 17 часов назад, jokeriphone сказал: Привяжу любой б/у Блок управления на Рог .Правда не дёшево.Другими словами делаю его новым .Могу с прошивкой под 4wd или 2wd неважно.А могу просто чистым сделать под привязку у дилера.Все вопросы в личку. Можно подробности в личку... Бывает, залетают америкосы ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
електрик 11 Опубликовано 22 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 Добрый день!!помогите с подборои ECU nissan rouge 2014г .2wd Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил Бондаревич 0 Опубликовано 25 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2019 Всем Добрый день! С Рождеством. Мною был куплен автомобиль Nissan Rogue 2016(Рестайл) KNMAT2MT5HP539437 По приезду обнаружилась история с мозгами. Фото приложил. Визуально процессор целый. Но мастер к нему подключиться не смог. Я купил донор с таким же номером. Мастер скопировал все что смог - говорит ошибка с блоком иммобилайзера. Суть вопроса. Слышал что подобные вопросы решают в Полтаве и Харькове. Можно контакты мастеров? Либо любая помощь от вас. С уважением Михаил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МАКСИМ СУМИ 0 Опубликовано 31 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2019 Добрый день. Есть та же проблема по РОГу 2016 .Есть мозги с донора . Кто сможет помочь с проблемой ? или подскажет кто готов все сделать.Спасибо В 26.09.2019 в 21:34, Malina сказал: У нас в Полтаве дилеры привязывают новые блоки. Даю 9 из 10, что проц у вас целый. Если уже есть донор, проще пересадить проц и память. Имхо. Добрый день. Похожая проблема с Рогом. Только блоку п. есть донор с американского рога. Как решить проблему и сможете помочь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
