Malina 628 Опубликовано 1 января, 2020 Поделиться Опубликовано 1 января, 2020 На несколько постов выше посмотрите. "Привяжу любой б/у Блок управления на Рог .Правда не дёшево.Другими словами делаю его новым .Могу с прошивкой под 4wd или 2wd неважно.А могу просто чистым сделать под привязку у дилера.Все вопросы в личку." Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МАКСИМ СУМИ 0 Опубликовано 2 января, 2020 Поделиться Опубликовано 2 января, 2020 Сколько стоит привязать блок? у меня есть донорский блок .? Сколько стоит привязать блок? у меня есть донорский блок .? Можно номер моб. телефона наберу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NikKo 5 Опубликовано 20 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2020 В 10.12.2019 в 01:38, jokeriphone сказал: Привяжу любой б/у Блок управления на Рог .Правда не дёшево.Другими словами делаю его новым .Могу с прошивкой под 4wd или 2wd неважно.А могу просто чистым сделать под привязку у дилера.Все вопросы в личку. Заказывал блок, всё супер. Установил на авто, запустил и всё работает. Без привязок и тд. Авто Nissan Rogue 2019. Перед тем как заказать, купили пару ЭБУ+БЦМ+ ключ. Всё это до фени, появилась новая неисправность Р0101- по розходомеру воздуха. Плюс в многих блоках U1000. Меняли розходомер, ничего не помогло. Пересылали два комплекта, в итоге на разборке комплект назад не забрали, лежит на полке, енное количество денег, махались месяц. Заказали блок, установили и забыли) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 104 Опубликовано 20 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2020 Какая цена нового блока? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NikKo 5 Опубликовано 20 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2020 2 часа назад, maksimus_dm сказал: Какая цена нового блока? Обратитесь к Jokeriphon. maksimus_dm 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 104 Опубликовано 21 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2020 5 часов назад, NikKo сказал: Обратитесь к Jokeriphon. Я не спрашивал где и у кого, я спрашивал сколько! Интересуюсь для клиентов которые задают вопросы, а сколько будет стоить новый! Мне он нах не нужен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Павел Бел. 0 Опубликовано 8 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2021 Добрый день! Может кто-то может помочь запустить Nissan X-Trail Т32 2019 года. Родной блок двигателя на нем пострадал после дтп, купили б/у блок от 2017 года, теперь его надо обнулить чтоб его смогли завести. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HSV 20 Опубликовано 8 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2021 Обычно новый и привязывать у диллеров. Можно выше прочитать ,человек вроде может. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Павел Бел. 0 Опубликовано 8 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2021 9 минут назад, HSV сказал: вроде Спасибо! Но прежде чем написать я прочитал и у Malina узнал уже, он не может! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kossn93 0 Опубликовано 9 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2021 В 08.04.2021 в 13:10, Павел Бел. сказал: Спасибо! Но прежде чем написать я прочитал и у Malina узнал уже, он не может! смотри личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karenn 45 Опубликовано 12 января, 2022 Поделиться Опубликовано 12 января, 2022 Привет ребята .Поздравляю всем с прошедшими праздниками. У меня такая проблема привезли ниссан рог 2016 смарт ключем.вкл зажигание лампа ключа на приборке горит, пару раз вкл и выкл зажигание и раз смотриш ключик погас и авто заводится.Да забыл сказать от другой машины поставил бцм и моторник на ето авто все четко работает.хочу сказать что проблема от бцм или от моторника.Как понять каких из етих блоков барахлит.И еше одну проверку зделал хотел прописать ключ на етот бцм, при прописке смотрел ,должен моргать лампа ключа 5 раз оно моргает всего 2раза . В чем может быть проблема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jokeriphone 230 Опубликовано 12 января, 2022 Поделиться Опубликовано 12 января, 2022 Ключи писать на этих машинах очень опасная вещь. Можно BCM приложить.Есть определённые номера блоков в которые Ниссан не рекомендует писать ключи. Тут дело в том что бодик нужно менять только на новый.При замене бодика на б/у нужно ставить новые мозги или обнулённые.В твоём случае тоже либо новые мозги либо почищенные axden и MASTER CLASS 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karenn 45 Опубликовано 12 января, 2022 Поделиться Опубликовано 12 января, 2022 до прописки тоже проблема была ,раз 20 написал все было нормально Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 528 Опубликовано 13 января, 2022 Поделиться Опубликовано 13 января, 2022 8 часов назад, karenn сказал: ниссан рог 2016 Почитай внимательно последние сообщения в ветке по ниссанам данного форума, особенно где ребята с t-32 занимаются, там было решение твоей проблемы, по крайней мере указывались слабые звенья в эбу и самих эбу.......... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karenn 45 Опубликовано 13 января, 2022 Поделиться Опубликовано 13 января, 2022 как понять каккой блок испортился Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
faza 19 Опубликовано 13 января, 2022 Поделиться Опубликовано 13 января, 2022 Менять надо и защёлку рулевого вала. То есть бцм,моторник,защёлка рулевого вала,ключи. Такой комплект бу должен быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karenn 45 Опубликовано 13 января, 2022 Поделиться Опубликовано 13 января, 2022 зашелки нету , стартер крутит значит моторнику испортился Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karenn 45 Опубликовано 13 января, 2022 Поделиться Опубликовано 13 января, 2022 ребята у меня есть еще моторник можно зделать клонирование или зделать чистым.Как и что надо для етого зделать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jokeriphone 230 Опубликовано 13 января, 2022 Поделиться Опубликовано 13 января, 2022 Карен это случайно не тебе я рейку на финик шил по удаленке ? Если да то позвони я тебе все раскажу axden 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karenn 45 Опубликовано 16 января, 2022 Поделиться Опубликовано 16 января, 2022 ok Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WanjaZ 1 Опубликовано 8 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2022 Добрый день, Nissan Rogue 2018 , поврежден блок управления двигателем, хочу пересадить проц и еепромку на донора, но блок донора 14-15 год, можно такое провернуть или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtobest 38 Опубликовано 8 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2022 Вскрывать оба, и сравнивать по железу. Если одиноково тогда смело пересаживать. По году авто врятли кто скажет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WanjaZ 1 Опубликовано 8 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2022 29 минут назад, avtobest сказал: Вскрывать оба, и сравнивать по железу. Если одиноково тогда смело пересаживать. По году авто врятли кто скажет. ну хороший вариант, но пока что хотелось бы без вскрытия.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akpgaraz 74 Опубликовано 8 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2022 Номера прошивок(,иденты) донора и родную можно глянуть? По ним можно определить подойдёт по железу или нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WanjaZ 1 Опубликовано 8 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2022 1 минуту назад, akpgaraz сказал: Номера прошивок(,иденты) донора и родную можно глянуть? По ним можно определить подойдёт по железу или нет. увы, нету...родной блок разбит, а блок донора пока отсутствует у меня, только вот фотка есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
