Сэврик 185 Опубликовано 23 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2019 6 минут назад, Саныч035 сказал: Кулачками вниз Чёт не то. Кажись, надо к выпускному распреду присмотреться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саныч035 15 Опубликовано 23 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2019 6 минут назад, Сэврик сказал: Чёт не то. Кажись, надо к выпускному распреду присмотреться. Но 100 проц все по меткам Единственное что смущает,при прокрутке стал бубнить,при замере компрессии Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сэврик 185 Опубликовано 23 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2019 BZB Цепь привода ГРМ _ Autodata.pdf zalimhan74 и Саныч035 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 23 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2019 "бубнить" - это не вовремя открываются/закрываются впускные? 93 -глянул на всякий? Саныч035 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok_ 168 Опубликовано 23 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2019 8 часов назад, Саныч035 сказал: Дак в том то и дело ,что понимаю что должны быть либо в разные стороны кулачки р.валов направлены либо вверх ,а тут хрень какая то( Цитата На этой фото метки там где должны быть ,а кулачки то смотрят вниз! Правильное положение валов 8 часов назад, Саныч035 сказал: Дак в том то и дело ,что понимаю что должны быть либо в разные стороны кулачки р.валов направлены либо вверх ,а тут хрень какая то( На этой фото метки там где должны быть ,а кулачки то смотрят вниз! Правильное положение валов Саныч ,ты хоть по Етке пробивал на соответствие валов этому мотору ? Cкинь VIN скажу какие валы должны стоять . Саныч035 и takco 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 23 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2019 Так кулачки одного цилиндра не так расположены как ты обвел, а так - Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 240 Опубликовано 23 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2019 На этих моторах валы ставятся выемками внутрь друг к другу и по четвертому цилиндру в первом в перекрытии ,а в четвертом кулачки смотрят друг на друга примерно под 45 градосов от вертикали. Dimа и Сэврик 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саныч035 15 Опубликовано 23 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2019 3 часа назад, masterok_ сказал: Правильное положение валов Правильное положение валов Саныч ,ты хоть по Етке пробивал на соответствие валов этому мотору ? Cкинь VIN скажу какие валы должны стоять . Да номера сходятся ,валы от этого мотора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саныч035 15 Опубликовано 24 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2019 Парни ВСЕМ ВСЕМ СПАСИБО за советы)сегодня попробую запустить этот двигатель Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 24 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2019 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok_ 168 Опубликовано 24 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2019 На этом фото нет никакой ошибки.)) Это моё фото. Этот мотор был откапитален более года назад и благополучно работает без масло жора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 240 Опубликовано 24 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2019 3 часа назад, masterok_ сказал: На этом фото нет никакой ошибки.)) Это моё фото. Этот мотор был откапитален более года назад и благополучно работает без масло жора. На этом фото походу вал не с этой оперы ,хоть и не спорю в его применении ,но эти выемки сделаны для спец инструмента ,который втыкается в них и прикручивается к плоскости клапанной крышки. Правда я попробовал этот инструмент и закинул н.....уй его в угол рукожопая херь мне проще на глаз выставить все просто и понятно .....Кулачки обоих валов обязательно должны быть даже на глаз в одном положении .Был мотор заводится с пол тыка но работает что газонакосилка двухтактная ,меряю компрессию 6 ,вскрываю крышку ,а впуск немного по градусам кулачек ниже выпуска .Хотя этот еб...ий спец хрен становится и прикручивается .На зуб перекинул ,компрессия 11 и ракета ,както так.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саныч035 15 Опубликовано 26 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2019 Вообщем так спецы,запустил Двиг,поработал норм,стал выгонять его из сервиса,заглох и больше не запустился( При прокруте чувствуется отсутствие компрессии( Что может быть ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2022 Опубликовано 26 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2019 31 минуту назад, Саныч035 сказал: Что может быть ? снимите клапанную и скажите что есть , а не что может быть ... 34 минуты назад, Саныч035 сказал: Вообщем так спецы,запустил Двиг подробности из вас так и прут ! Dimа 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саныч035 15 Опубликовано 26 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2019 6 минут назад, romanas29 сказал: снимите клапанную и скажите что есть , а не что может быть ... подробности из вас так и прут ! Потому что уже сил нет никаких на этого пассата,4сервиса его ковыряли как выяснилось(поэтому сборная солянка здесь Первый запуск все четко прошел,второй и третий тоже ,погазовал все норм было,стал выгонять и на тебе ,заглох как будто перескочила цепь(все установлено оригинал vag Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
takco 53 Опубликовано 26 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2019 17 минут назад, Саныч035 сказал: Первый запуск все четко прошел,второй и третий тоже ,погазовал все норм было,стал выгонять и на тебе ,заглох как будто перескочила цепь(все установлено оригинал vag сделайте фото звездочек цепи,валы и коленвал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 26 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2019 1 час назад, Саныч035 сказал: Что может быть ? я паццталом) Гони в МУрманск...Я отпуск возьму... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саныч035 15 Опубликовано 26 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2019 1 час назад, takco сказал: сделайте фото звездочек цепи,валы и коленвал Да нет ,понятно дело разберусь в чем дело,просто как считаете могла цепь перескочить и по какой причине?насос масляный качает,натяжитель новый,ума не приложу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
takco 53 Опубликовано 26 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2019 Очень частый износ звёздочки коленвала,поэтому и спросил. Причём износ как на цепи так и ремне встречал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 26 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2019 DTC есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nessus 36 Опубликовано 27 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2019 Надо шпонки проверить на звёздачках ГРМ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok_ 168 Опубликовано 27 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2019 Нет шпонок на этом моторе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саныч035 15 Опубликовано 27 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2019 13 часов назад, takco сказал: Очень частый износ звёздочки коленвала,поэтому и спросил. Причём износ как на цепи так и ремне встречал. Вот звезду к.вала то я не менял!!! 13 часов назад, sapr сказал: DTC есть? Нет ошибок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 27 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2019 44 минуты назад, Саныч035 сказал: Вот звезду к.вала то я не менял!!! так наверно были бы dtc...НЕ спеши...МТ тебе нужен...Это же твоя основная работа... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саныч035 15 Опубликовано 27 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2019 2 минуты назад, sapr сказал: так наверно были бы dtc...НЕ спеши...МТ тебе нужен...Это же твоя основная работа... Согласен с вами абсолютно,надо будет приобрести,но после того как авто заглохло, подключился ,а dtc нет( Только что, Саныч035 сказал: Согласен с вами абсолютно,надо будет приобрести,но после того как авто заглохло, подключился ,а dtc нет( Хотя по идее должны быть по рассинхре sapr 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
