MaXXX9 72 Опубликовано 10 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2019 Усилитель руля диагностируется не через EHPS. а через электроусилитель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wlad_ 72 Опубликовано 10 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2019 Это как? Просветите... Вы хотя бы глазами посмотрите то место, где стоит усилитель Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 11 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2019 9 часов назад, Wlad_ сказал: Вы хотя бы глазами посмотрите то место, где стоит усилитель Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka 153 Опубликовано 11 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2019 Чем так гадать может стоит вскрыть накрывшиеся блоки и посмотреть , что накрылось , а потом смотреть , что звонить и где искать ? Pasechnik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaXXX9 72 Опубликовано 11 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2019 Я про диагностику. Через EHPS нет связи. Ладно не суть. Вскрыл мозги. Запаха гари нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 685 Опубликовано 11 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2019 18 минут назад, MaXXX9 сказал: Вскрыл мозги. Запаха гари нет Добрый день. А что вы там дырку хотели увидеть? Меняйте can трансивер (по памятиTJA1040 должен быть) , можно на аналог. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka 153 Опубликовано 11 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2019 Вообще до замены блока нужно было прозвонить b32 , b31 , b47 , b62 ,b64 до блока предохранителей , у этих машин сгнившие провода возле акб обычное явление . CAN трансивер стоит TJA1050 над кварцем по твоей фото . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 11 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2019 Ребята ! А смысл возится с этим блоком. Красная цена его 5к. Если есть на него подозрение, меняю. Шьется CarProg и всем остальным на ура. Стоит возится с его ремонтом ? Сам вскрывал такие симтеки. Прошли те времена. Гемора дохрена, а выхлопа почти нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasechnik 83 Опубликовано 11 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2019 1 час назад, Greymos сказал: Красная цена его 5к Контрактного, может с тем-же деффектом или с другим. К тому же суть темы в том, что блок уже меняли и он сгорел снова. Надо разобраться, что вылетает. Один из лучших путей, посмотреть, какая цепь накрывается в блоке и от нее плясать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka 153 Опубликовано 11 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2019 14 минут назад, Greymos сказал: Ребята ! А смысл возится с этим блоком. Красная цена его 5к. Если есть на него подозрение, меняю. Шьется CarProg и всем остальным на ура. Стоит возится с его ремонтом ? Сам вскрывал такие симтеки. Прошли те времена. Гемора дохрена, а выхлопа почти нет. Учитывая , что нового блока хватило на три дня , то на год нужно 120 блоков . Если покупать по 5 КРуб , то 600КРуб на блоки в год Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 32 Опубликовано 11 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2019 Возможно где-то в жгуте перетерлись провода и" +"ложится на управляющие сигналы"" -"или CAN шину. Патроште провода от ЭБУ.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaXXX9 72 Опубликовано 11 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2019 Достали всю косу. Целая. Подозреваю катушку зажигания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 32 Опубликовано 11 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2019 Может стоит в ЭБУ проверить стабилизаторы напряжения...И возможно он оживет. Силовые ключи на катушку целые? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 11 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2019 А может катушка китайская ! Сколько раз было ... Посмотри а родная ли она ? Сколько случаев было.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Garik_67 78 Опубликовано 12 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2019 В 10.09.2019 в 19:54, MaXXX9 сказал: Усилитель руля диагностируется не через EHPS. а через электроусилитель. Некоторые версии последних годов были с электроусилителями, как на Зафире Ц Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darvin 66 Опубликовано 13 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2019 Я бы снял ЭБУ и сделал диагностику на столе, для начала. Хотя бы понять, живой он или нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaXXX9 72 Опубликовано 13 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2019 3 часа назад, Darvin сказал: Я бы снял ЭБУ и сделал диагностику на столе, для начала. Хотя бы понять, живой он или нет. Снимал моторный и ставил в другую машину и связи с ЭБУ не было. Дело закончилось заменой усилителя руля и восстановлением моторного. Восстановили родной и купленый. Всем спасибо. Тему скоро закрою. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 242 Опубликовано 13 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2019 Так что выгорало в блоках? Трансиверы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 685 Опубликовано 13 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2019 55 минут назад, MaXXX9 сказал: Снимал моторный и ставил в другую машину и связи с ЭБУ не было. Дело закончилось заменой усилителя руля и восстановлением моторного. Восстановили родной и купленый. Всем спасибо. Тему скоро закрою. Ну и какой усилитель все же стоял. Что выгорело в моторном? Я и так знаю, а форумчанам отчитаться. ЗЫ . Как что ,так помогите . Как отчитаться подробно . так фиг вам.! ipron 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasechnik 83 Опубликовано 13 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2019 2 часа назад, MaXXX9 сказал: Дело закончилось заменой усилителя руля и восстановлением моторного. Восстановили родной и купленый. Всем спасибо. Тему скоро закрою. Хотелось бы подробностей, раз тему тут развернули. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaXXX9 72 Опубликовано 14 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2019 Отчет сделаю позже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaXXX9 72 Опубликовано 15 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2019 В электроусилители процессор сгорел напрочь. Под замену. Фото не делал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 199 Опубликовано 16 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 В 09.09.2019 в 20:01, MaXXX9 сказал: Позвонил хозяину, что машина готова . Так готова или усилитель не работал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
