MaXXX9 71 Опубликовано 9 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2019 Всем здравия. Притянули Зафиру Б 2010 Z18XER SIMTEC75.5. Заглохла в движении. Подключаю Опком, не видит СИМ, ЭБУ, АБС. Что-то садит высокий КАН. Снимаю фишки с моторного и начало видеть сим и абс. Покупаю с разборки ЭБУ, привязываю, заводится и работает. На другом опеле сел аккум. Я его прикуриваю этой Зафирой. Не получилось - плохие провода. Позвонил хозяину, что машина готова. Но он не готов ее забрать. Ставлю в гараж на выходные. Сегодня завожу и сразу чуствую тяжелый руль. Не работает усилитель руля и не выходит на диагностику. Решил проехать. Через 2 км машина глохнет. По диагностике нет связи с ЭБУ. АБС и СИМ диагностируются. Подкинул моторный в другую зафиру диагностика не видит. Подскажите куда копать??? Что убивает ЭБУ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serkey 34 Опубликовано 9 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2019 А не грузит ли кто 5ти вольтовую шину? В ЭБУ мотора? В 09.09.2019 в 17:09, Serkey сказал: А не грузит ли кто 5ти вольтовую шину? В ЭБУ мотора? Показать И сгорает стабилизатор опорного напряжения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasony 983 Опубликовано 9 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2019 Катушка зажигания ори? Свечи? А второе может так совпало. Все эти блоки с немалым пробегом. Тут даже не пробег, а возраст и усталость метала. Замечал что ещё бывает опсом садит шину. Чек зажигается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick24 15 Опубликовано 9 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2019 Ну или в проводке где то есть оголенные провода и при движении авто, коротят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Абдцллам 0 Опубликовано 9 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2019 Возможен плохой контакт точек подключения масс к двигателю, от этого тоже сгорает блок в движении. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaXXX9 71 Опубликовано 9 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2019 В 09.09.2019 в 17:09, Serkey сказал: А не грузит ли кто 5ти вольтовую шину? В ЭБУ мотора? И сгорает стабилизатор опорного напряжения. Показать например кто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 9 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2019 В 09.09.2019 в 17:01, MaXXX9 сказал: Всем здравия. Притянули Зафиру Показать Поднимай моторную косу проверяй её, в смысле перетреси, в моей практике были обрывы в моторной косе....... ради интереса пробей по вину где она собиралась, в Польше или России, так же проверь массы и питалого подрулевого SIM модуля, посмотри в сервисной книжке была ли замена у сервисМенов этого СИМмодуля, ipron 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serkey 34 Опубликовано 9 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2019 В 09.09.2019 в 17:37, MaXXX9 сказал: например кто? Показать Датчик педали акселератора,ДПДЗ,ДПРВ. К примеру проводка перетерлась. И замыкает к примеру на землю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Garik_67 77 Опубликовано 9 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2019 В этих моторах обычно перетирается жгут проводов от ECU к UEC. Сними броню и проверь внимательно весь жгут. И вторая проблема, это если некачественная катушка и неоригинальные свечи. Происходит пробой ECU. MaXXX9 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaXXX9 71 Опубликовано 9 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2019 В 09.09.2019 в 17:38, dyrokol сказал: ради интереса пробей по вину где она собиралась, в Польше или России, Показать кто может проверить W0L0AHM75AG089828 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasechnik 83 Опубликовано 9 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2019 Может стоит вскрыть блок и по повреждениям вычислить цепь, которая замыкает, от нее и плясать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 9 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2019 В 09.09.2019 в 17:56, MaXXX9 сказал: W0 Показать В германии собрана, тряси моторную косу и подрулевую косу симМодуля MaXXX9 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaXXX9 71 Опубликовано 9 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2019 В 09.09.2019 в 18:02, Pasechnik сказал: Может стоит вскрыть блок и по повреждениям вычислить цепь, которая замыкает, от нее и плясать? Показать вскрою, сфоткаю. Симтеки не просто вскрыть. В 09.09.2019 в 18:08, dyrokol сказал: В германии собрана, тряси моторную косу и подрулевую косу симМодуля Показать буду трясти косу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 9 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2019 В 09.09.2019 в 18:10, MaXXX9 сказал: вскрою, сфоткаю. Симтеки не просто вскрыть. Показать Проверь шину...возможно выбило CAN-трансивер и замена приведёт блок на диагностику...А так проблема озвучена выше: катушка, генератор, коса, массы... ВАМ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 32 Опубликовано 9 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2019 На утечку напряжения проверяли?Поставить прибор на утечку и потрясти косу от ЭБУ... MaXXX9 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaXXX9 71 Опубликовано 9 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2019 Как правильно проверить шину? Катушка зажигания разве может? 1 случай из миллиона. В 09.09.2019 в 18:19, fet1111 сказал: На утечку напряжения проверяли?Поставить прибор на утечку и потрясти косу от ЭБУ... Показать утечку напряжения или тока??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 32 Опубликовано 9 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2019 В 09.09.2019 в 18:20, MaXXX9 сказал: Как правильно проверить шину? Катушка зажигания разве может? 1 случай из миллиона. утечку напряжения или тока??? Показать В 09.09.2019 в 18:20, MaXXX9 сказал: Как правильно проверить шину? Катушка зажигания разве может? 1 случай из миллиона. утечку напряжения или тока??? Показать В 09.09.2019 в 18:20, MaXXX9 сказал: Как правильно проверить шину? Катушка зажигания разве может? 1 случай из миллиона. Показать Тока) Подкинуть осцил...и проверить шину(прозвон тестером) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 683 Опубликовано 9 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2019 В 09.09.2019 в 17:01, MaXXX9 сказал: Подскажите куда копать??? Что убивает ЭБУ??? Показать Добрый день. Усилитель руля , убивает cаn трансивер в эбу. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaXXX9 71 Опубликовано 9 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2019 В 09.09.2019 в 18:30, andreymah сказал: Добрый день. Усилитель руля , убивает cаn трансивер в эбу. Показать Даже если ехал с неработающим усилителем??? Здесь кстати не электрогидравлический усилитель, а электроусилитель Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 683 Опубликовано 9 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2019 В 09.09.2019 в 18:33, MaXXX9 сказал: Даже если ехал с неработающим усилителем??? Здесь кстати не электрогидравлический усилитель, а электроусилитель Показать Так отключите и проверьте. И вопрос , почему он не работал? ipron 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 9 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2019 В 09.09.2019 в 18:20, MaXXX9 сказал: Как правильно проверить шину? Показать Хотя бы тестером на сопротивление, да на напряжение... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 267 Опубликовано 10 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2019 В 09.09.2019 в 17:56, MaXXX9 сказал: кто может проверить W0L0AHM75AG089828 Показать В 09.09.2019 в 18:08, dyrokol сказал: В германии собрана, Показать Ошибочка. В Польше dyrokol 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 10 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2019 В 10.09.2019 в 08:21, Greymos сказал: Ошибочка. В Польше Показать Значит меня обманули, а я обманул остальных, приношу свои извинения............ Всё верно в германии опель не собирался с середины 2000-х, польская сборка не самая лучшая....... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 267 Опубликовано 10 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2019 Дело в том что в Гливице завод GM находится в : отсюда и W0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wlad_ 70 Опубликовано 10 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2019 В 09.09.2019 в 18:33, MaXXX9 сказал: Даже если ехал с неработающим усилителем??? Здесь кстати не электрогидравлический усилитель, а электроусилитель Показать На Этих авто электрогидравлический усилитель! Но суть не в этом: он шину может вешать RSA1976 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
