TOYOTA LAND CRUSER 200 2008г 173лс. дизель долго заводится!!!
Долго заводится после того как постоит 10-25 минут, как завелся работает с небольшими пропусками воспламенения! утром заводится нормально!!
коррекция по форсункам 2.3.6.8= 0.1-0.4 в районе, а 1.4.7=1.2 -1.4 при нагрузке эти же форсунки доходят 1.7 1.9.
давление топлива вроде повисает в районе 21000 килопаскалей на несколько секунд когда не заводится!!
фильтр бы заменён примерно 2000 км!
Может кто сталкивался на таким моторах? поделитесь опытом!!!
А диагностика???
Давление должно за пару секунд набирать при прокрутке .Сколько задано давление в рампе ? Сколько на самом деле?На слив посмотри .
пробой освежителям брызнуть в дмрв и пробой заводит...
поменяй фильтр, продуй хорошо систему воздухом. прокачай систему!! если не наладиться, смотри давление как набирает при заводке! постепенно или как?? мог попасться бракованный фильтр!
  • 2 недели спустя...
Смотреть давление топлива при включении стартера. При 27 Мпа и выше должен пускаться. Если давление есть , но не пускается это одно, Если нет давления искать утечки (обратка форсунок)
  • 4 недели спустя...
форсунки на обратку проверь
да скорее всего слив форсунок в обратку, ну и ограничитель давления тоже может так себя вести
На 1vd-ftv был геморрой с блоком накала свечей, после долгого простоя заводился без проблемм, а минут 20-30 напруга на свечи не подавалась.
Эти моторы до -5'C заводятся нормально без свечей. Смотри утечку по форсункам, подачу к насосу. Какая скважность импульсов регулятора давления в момент старта?
 Что-то новенькое , интересный момент про "скважность импульсов"  можно поподробней?  ЗЫ сам так думаю что скважности не должно быть никакой пока давление не поднимется , и если нет запуска в момент прокрутки стартером можно отследить управляет-ли ЭБУ регулятором ? если нет то значит "пусковое" давление не достигнуто?  так? ( вариант проверки не плохой если по какой-либо причине нет возможности получить дату с ЭБУ)
На ранних дизельных двухсотках были косяки с блоком управления (драйвером) форсунок. При этом никакие ошибки не прописываются, надо подставлять заведомо исправный блок.
Как крутит стартер? Дизелю нужны обороты. Замерьте падение напряжения при вращении стартера. Форсунки 2-х или 4-х контактные? Если 2-х , то проверить те ли коды форсунок прописаны в блоке. И форсунки лучше всего проверить на стенде.
Была такая проблема, все было без ошибок. Сзаменой блока решилось
По все видимости форсы сбрасывают давление ..При старте давление дожно подскакивать до 300 бар а я так понимаю у вас ели 200 качает, бротва правельно говарит обратку смотри либо шарик между трубок погоняй..
  • 3 месяца спустя...
  • 1 месяц спустя...
  • 1 месяц спустя...
  • 10 месяцев спустя...
И так все было понятно, что не в допуске были 3 форсунки. Все остальное исправно. Если бы регулятор то при езде вываливалась бы ошибка, при фильтре тоже. Без ошибок это слив форсунок. Если не получается проверить обратку, надо было пробовать завести с толкача или эфира. Если завелась и нормально ездит значит 99 % форсунки. Стенд это легко подтверждает. Уже делал и 13 и 14 года выпуска. Только там надо раскидать 2 головы чтобы достать форсунки. Цена на них уже упала с 13 до 9 тыс грн. Рем комплект прокладок 4тыс грн.
невсегда иногда  при сливе в обратку форсунок тоже выскакивает ошибка .пример p0087 очень низкое давление в топливной магистрали.при этом тоже затрудненный запуск и уход блока в аварийный режим при наборе оборотов.
