Casper305 6 Опубликовано 28 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2019 Добрый день, подскажите пожалуйста от чего могут гореть распылители на форсунках. История такова, машина hundai i20 1.2 TDI начала троит загорелся чек, снял форсунки отремонтировал (поменяли распылители) проехал 20 км. И снова то же самое, вернулся на сервис сказали перегретые распылители. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 28 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2019 Тему по правилам надо оформить.... или к экстросенсам.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Casper305 6 Опубликовано 28 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2019 Извиняюсь а что я не так сделал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 149 Опубликовано 28 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2019 Может кто чип какой прошил? Или прошива сток? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Casper305 6 Опубликовано 28 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2019 Автомобиль пригнали из-за границы и там она ездила хорошо даже не знаю куда лезть дальше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Taras 19 Опубликовано 28 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2019 Добрий день. Перегорание распелителей может быть связано с заглушеним клапаном ЕГР механически без прошывки . Сама прошывка, или несответствующие форсунки-распылители. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 149 Опубликовано 28 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2019 Только что, Casper305 сказал: Автомобиль пригнали из-за границы и там она ездила хорошо даже не знаю куда лезть дальше Диагностика что показывает? Ошибки, параметры где? Год авто какой? Как случилась проблема, резко или постепенно? ДАННЫЕ НУЖНЫ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШИХ РАЗМЫШЛЕНИЙ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Casper305 6 Опубликовано 28 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2019 Диагностика ничего не показывает, произошло постепенно где-то в течение пяти дней Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Taras 19 Опубликовано 28 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2019 Диагностика хорашо все показывает, параметры нужно смотреть. И если есть желание чтоб здесь чем то помогли , нужно больше данных про автос. Логи снять. Rusik UA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vyteks 67 Опубликовано 28 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2019 4 часа назад, Casper305 сказал: Диагностика ничего не показывает, Диагностика не может ничего не показывать!! Данные в студию ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 992 Опубликовано 28 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2019 Шайби форсунок какой толщини ставили,нато заводской новый. Р-Дизель 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 266 Опубликовано 28 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2019 Возможно машина пытается прожечь сажевый. Но опять же, есть он там, нет... В параметрах можно посмотреть статус регенарации, например Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Р-Дизель 27 Опубликовано 28 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2019 1 час назад, MASTER CLASS сказал: Шайби форсунок какой толщини ставили,нато заводской новый. Поддержу. Только если здесь прямой впрыск и нет форкамеры. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beg 5 Опубликовано 29 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2019 не раз встречал при ремонте форс... перегрев распылов происходит еще при таких проблемах прорыв фильтра и попадании грязи на шток мультика и иглы распила(био топливо имеет похожею ситуацию залипание) Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 457 Опубликовано 29 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2019 Фильтр топливный снимите, содержимое его слейте в прозрачную ёмкость и найдёте ответ на свой вопрос. Если не найдёте - берите магнит и по донышку ёмкости поводите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mazahacka92 271 Опубликовано 29 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2019 11 часов назад, Мастак сказал: Фильтр топливный снимите, содержимое его слейте в прозрачную ёмкость и найдёте ответ на свой вопрос. Если не найдёте - берите магнит и по донышку ёмкости поводите. Фуф, аж в пот кинуло, спомнил юность и масовые набеги владельцев кангу 1.5. С тех пор панически боюсь магнитов и прозрачных баночек Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Casper305 6 Опубликовано 29 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2019 большое спасибо завтра посмотрю на фильтр Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Casper305 6 Опубликовано 30 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 августа, 2019 Фильтр нормальный на всякий случай поменял вот некоторые данные Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Casper305 6 Опубликовано 2 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2019 Всем спасибо, кто пытался помочь, машину забрали из этой поломкой. Тема закрыта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
