Мisha 417 Опубликовано 9 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2019 1 минуту назад, genazainck сказал: замена этих деталей результата не дало значит проблема не в адаптере,увы... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 9 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2019 возможно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 9 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2019 Только что, genazainck сказал: возможно. Руководствуясь офф схемой получается такой вывод. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 9 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2019 в китайских деталях не только разброс в кондёрах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 9 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2019 2 минуты назад, genazainck сказал: в китайских деталях не только разброс в кондёрах. Я сегодня звонил всю плату, у меня отклонение от номинала получается 1%, если у тебя больше 5% отклонения,что может быть,нужно брать пару десятков резисторов и менять... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 9 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2019 да я то тоже заметил. разброс большой в % Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SerxioGonzales 31 Опубликовано 9 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2019 Делал на днях доработку платы питания основного блока по методу Malina. Суть заключалась в том, чтоб убрать один конденсатор С4_1 на 220 мкФ и замена С3_1 на 47 мкФ стоял 470 мкФ. У меня пока нет осциллографа для контроля и я использовал плату EEPROM для проверки качества питания. Так вот, после того как я убрал конденсатор С4_1 на 220 мкФ, но не поменял конденсатор С3_1 у меня в тесте питания EEPROM последняя строка стала с ошибкой, как в посте выше. При этом, до доработки платы питания, тесты EEPROM у меня все проходили ок. И как только я поменял конденсатор С3_1 с 470 мкФ на 47 мкФ тесты EEPROM питания стали ок, и напряжение стало ближе к установленному. Но эксперименты еще не закончены. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 256 Опубликовано 9 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2019 Date: 09.11.2019 Time: 23:59:21 Script: EEPROM_adapter_test.ipr --------------------------------------------------- Тест установки питания ... Установка: 2.6 В, Реально: 3.1 В. (0.4) Ошибка 10B = 8.7 OK Установка: 2.8 В, Реально: 3.2 В. (0.4) Ошибка 10B = 8.5 OK Установка: 2.9 В, Реально: 3.4 В. (0.5) Ошибка 10B = 8.3 OK Установка: 3.1 В, Реально: 3.7 В. (0.6) Ошибка 10B = 8.1 OK Установка: 3.4 В, Реально: 4.1 В. (0.7) Ошибка 10B = 7.6 OK Установка: 3.8 В, Реально: 4.5 В. (0.7) Ошибка 10B = 7.3 Ошибка Установка: 4.3 В, Реально: 5.1 В. (0.8) Ошибка 10B = 6.6 Ошибка Установка: 5.0 В, Реально: 5.1 В. (0.1) OK 10B = 6.2 Ошибка !!!!!!!! Перегрузка по питанию, тест прекращен. Народ,какие мысли? плату eeprom адаптера всю перелопатил, не хватало 6,8 кОм доустановил. Танталы менял. до спины. куда копать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 9 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2019 40 минут назад, stutterer сказал: куда копать? Плата не залитая? Смотрите плату питания,выше обсуждалось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks_0711 62 Опубликовано 10 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2019 12 часов назад, mishanya3 сказал: Сегодня пытался решить ошибку по eeprom. Там незначительное отклонение, ни на что не влияет но хотелось все таки довести до ума. Согласно схемы и постов выше поменял резистор на 6.8ком. И ничего не изменилось. Кто сталкивался, как подправить напряжение? Остальные номиналы резисторов соответствуют оригинальной схеме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hrischan 37 Опубликовано 10 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2019 А кто вам сказал что приведенная схема оригинальная, схема может и соответствует а вот номиналы некоторых деталей вызывают сомнения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 10 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2019 16 минут назад, hrischan сказал: А кто вам сказал что приведенная схема оригинальная, Хочется верить. А что именно у вас вызвало подозрение? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hrischan 37 Опубликовано 10 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2019 например на плате питания обвязка преобразователя . на схеме 1ком, у китов 390 ом, по даташиту 180 ом, у оригинала похоже тоже 180 ом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks_0711 62 Опубликовано 10 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2019 1 час назад, hrischan сказал: например на плате питания обвязка преобразователя . на схеме 1ком, у китов 390 ом, по даташиту 180 ом, у оригинала похоже тоже 180 ом. Пробуйте сравнить. Я взял со старых материнок 2N7002 с маркировкой S72 и поставил на плату еппром. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hrischan 37 Опубликовано 10 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2019 Ну здесь на фото r43 стоит 100 ом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad195 308 Опубликовано 10 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2019 есть такое понятие в электронике, как отладка устройства. компоненты имеют разброс параметров и 100 % повторяемости устройства практически никогда не бывает, тем более при использовании китайских компонентов. кто рубит в схемотехнике как влияют компоненты на конечный результат тот сможет довести схему до рабочего состояния. остальные будут паять все что предлагается, надеясь что таким макаром что то да получится. выложенная ранее схема на сто процентов работоспособна. SerxioGonzales 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 549 Опубликовано 10 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2019 Некоторые номиналы у китаецев взяты с потолка, например, та же цепь Reset на ОБД, кондеры явно завышенной емкости.... Лично у меня номиналы элементов по схеме не вызывают особых сомнений и после доработки все работает стабильно, в том числе и тесты по питанию. Сейчас разбираюсь с Denso, но к сожалению нет подопытных щитков, а те парочку, что попадались, делал как обычно (клиенты стояли над душой, не было времени для экспериментов). Мisha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hrischan 37 Опубликовано 10 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2019 Да и мой как бы работает стабильно и все заявленное делает. Вот только под нагрузкой(тест с заглушкой) преобразователю напряжения не хватает мощности. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
biecpi 367 Опубликовано 10 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2019 5 версия почти готова. Если у кого есть что добавить, чего не было в 4 версии, можете в личке поделиться. sem911 и A_ll1977 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алекс 1979 20 Опубликовано 10 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2019 Если не сложно не могли бы выложить фото с правильными компонентами (номиналами) на всех платах , которые работают. А то одна каша с этими номиналами. спасибо. Пока устройстве не купил но скоро сделаю заказ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skull2 123 Опубликовано 10 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2019 7 минут назад, biecpi сказал: 5 версия почти готова. Если у кого есть что добавить, чего не было в 4 версии, можете в личке поделиться. а есть возможность по перекриптовки с одного номера на другой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
biecpi 367 Опубликовано 10 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2019 8 минут назад, Алекс 1979 сказал: Если не сложно не могли бы выложить фото с правильными компонентами (номиналами) на всех платах , которые работают. А то одна каша с этими номиналами. спасибо. Пока устройстве не купил но скоро сделаю заказ. Закажите и по схеме проверяйте, в 5 версии они будут Алекс 1979 и genazainck 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 10 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2019 кто может прозвонить 1 , 20 и 22 пин от разъёма до 74HC 244 ( U-5). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergei361 47 Опубликовано 10 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2019 1пин идет на 14пин U2 20 пин идет на 18пин U3 22пин идет на 14пин U3 по этому фото Мisha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост biecpi 367 Опубликовано 10 ноября, 2019 Автор Популярный пост Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2019 5 часов назад, skull2 сказал: а есть возможность по перекриптовки с одного номера на другой? Если у вас есть такая прошивка, то могу добавить обратно скрипт на изменение серийного номера IPROG V5 - изменения почти во всех папках, работать еще удобнее - добавлен 80 софт - добавлены хелпы по доработке + много схем ( благодарю всех кто скидывал файлы! ) - исправлены прошлые косяки - добавлено несколько новых скриптов и калькуляторов это все что вспомнил на момент публикации... Пару фото с этого обновления Скачать можете по ссылке отсюда ->IPROGv5.txt Спойлер Пару фото с этого обновления mars13, saak, SerxioGonzales и 29 других 2 3 27 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
