Aleks75 48 Опубликовано 13 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2020 D1 CN3 на плате J1 MC 34063 отвечает за 10-12 вольт . А у меня в фул тесте завышены 3 и 5 вольт( 12.4 и 18.9 вольт) , но в реальном измерении 3.1 и 4.9 вольт . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алекс 1979 20 Опубликовано 13 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2020 2 минуты назад, Aleks75 сказал: D1 CN3 на плате J1 К чему это? Я вам показал где нужно проверить сколько вольт. Вам ранее предложили померить его.. Речь скорее всего о данном диоде. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks75 48 Опубликовано 13 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2020 сейчас гляну, окей. На D4 напряжение 10.28 и 11.75 вольт На втором стабилизаторе U1 средний вывод . 3.1 и 4.99 вольт. А в фул тесте 12.4 и 18.9 вольт??? Основную плату сделал по этому фото. С1 и С2 не менял стоят 226Д, R22 стоит на 7.5К, позже заменю на 8.2. Остальное как на картинке. На плате R11 13 14 15 , показывают 8.5К. Выпаивал для проверки 9.9К Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 13 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2020 2 часа назад, Aleks75 сказал: сейчас гляну, окей. На D4 напряжение 10.28 и 11.75 вольт На втором стабилизаторе U1 средний вывод . 3.1 и 4.99 вольт. А в фул тесте 12.4 и 18.9 вольт??? Основную плату сделал по этому фото. С1 и С2 не менял стоят 226Д, R22 стоит на 7.5К, позже заменю на 8.2. Остальное как на картинке. На плате R11 13 14 15 , показывают 8.5К. Выпаивал для проверки 9.9К если у вас на d 4 нормальное напряжение . где вы 18 вольт нашли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks75 48 Опубликовано 14 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2020 Запуск теста --- Тест VCC = 3V --- ADC0 (контакт 41) = 12.6 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. --- Тест VCC = 5V --- ADC0 (контакт 41) = 17.9 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. --- Тест 10/12V --- Uвых = 10V ADC2 (контакт 43) = 9.4 V. OK ADC3 (контакт 44) = 5.2 V. OK Uвых = 12V ADC2 (контакт 43) = 9.5 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. ADC3 (контакт 44) = 5.2 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. --- Тест внешнего питания --- НЕИСПРАВНОСТЬ - ВНЕШНЕЕ ПИТАНИЕ НЕ ПОДКЛЮЧЕНО. --- Тест выводов --- PORTD.1 (вывод 6): OK. PORTE.0 (вывод 7): OK. PORTE.1 (вывод 8): OK. PORTE.2 (вывод 9): OK. PORTE.3 (вывод 10): OK. PORTE.4 (вывод 23): OK. PORTE.5 (вывод 24): OK. PORTE.6 (вывод 25): OK. PORTE.7 (вывод 27): OK. PORTD.6 (вывод 5): OK. PORTA.0 (вывод 20): OK. PORTA.1 (вывод 21): OK. PORTA.2 (вывод 22): OK. PORTB.0 (вывод 19): OK. PORTB.3 (вывод 18): OK. PORTA.5 (вывод 2): OK PORTA.6 (вывод 17): ok PORTA.7 (вывод 1): ok PORTB.4 (вывод 16): OK PORTB.6 (вывод 4): OK PORTB.5 (вывод 3): OK ------------------------------ Тест завершен. Ошибок: 5 9 часов назад, genazainck сказал: если у вас на d 4 нормальное напряжение . где вы 18 вольт нашли? С питанием 4 ошибки Запуск теста --- Тест VCC = 3V --- ADC0 (контакт 41) = 12.3 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. --- Тест VCC = 5V --- ADC0 (контакт 41) = 18.9 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. --- Тест 10/12V --- Uвых = 10V ADC2 (контакт 43) = 9.7 V. OK ADC3 (контакт 44) = 5.3 V. OK Uвых = 12V ADC2 (контакт 43) = 9.7 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. ADC3 (контакт 44) = 5.3 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. --- Тест внешнего питания --- Выключено: 0.3 V. OK Включено: 5.0 V. OK --- Тест выводов --- PORTD.1 (вывод 6): OK. PORTE.0 (вывод 7): OK. PORTE.1 (вывод 8): OK. PORTE.2 (вывод 9): OK. PORTE.3 (вывод 10): OK. PORTE.4 (вывод 23): OK. PORTE.5 (вывод 24): OK. PORTE.6 (вывод 25): OK. PORTE.7 (вывод 27): OK. PORTD.6 (вывод 5): OK. PORTA.0 (вывод 20): OK. PORTA.1 (вывод 21): OK. PORTA.2 (вывод 22): OK. PORTB.0 (вывод 19): OK. PORTB.3 (вывод 18): OK. PORTA.5 (вывод 2): OK PORTA.6 (вывод 17): ok PORTA.7 (вывод 1): ok PORTB.4 (вывод 16): OK PORTB.6 (вывод 4): OK PORTB.5 (вывод 3): OK ------------------------------ Тест завершен. Ошибок: 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 14 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2020 12 часов назад, Aleks75 сказал: Запуск теста --- Тест VCC = 3V --- ADC0 (контакт 41) = 12.6 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. --- Тест VCC = 5V --- ADC0 (контакт 41) = 17.9 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. --- Тест 10/12V --- Uвых = 10V ADC2 (контакт 43) = 9.4 V. OK ADC3 (контакт 44) = 5.2 V. OK Uвых = 12V ADC2 (контакт 43) = 9.5 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. ADC3 (контакт 44) = 5.2 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. --- Тест внешнего питания --- НЕИСПРАВНОСТЬ - ВНЕШНЕЕ ПИТАНИЕ НЕ ПОДКЛЮЧЕНО. --- Тест выводов --- PORTD.1 (вывод 6): OK. PORTE.0 (вывод 7): OK. PORTE.1 (вывод 8): OK. PORTE.2 (вывод 9): OK. PORTE.3 (вывод 10): OK. PORTE.4 (вывод 23): OK. PORTE.5 (вывод 24): OK. PORTE.6 (вывод 25): OK. PORTE.7 (вывод 27): OK. PORTD.6 (вывод 5): OK. PORTA.0 (вывод 20): OK. PORTA.1 (вывод 21): OK. PORTA.2 (вывод 22): OK. PORTB.0 (вывод 19): OK. PORTB.3 (вывод 18): OK. PORTA.5 (вывод 2): OK PORTA.6 (вывод 17): ok PORTA.7 (вывод 1): ok PORTB.4 (вывод 16): OK PORTB.6 (вывод 4): OK PORTB.5 (вывод 3): OK ------------------------------ Тест завершен. Ошибок: 5 С питанием 4 ошибки Запуск теста --- Тест VCC = 3V --- ADC0 (контакт 41) = 12.3 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. --- Тест VCC = 5V --- ADC0 (контакт 41) = 18.9 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. --- Тест 10/12V --- Uвых = 10V ADC2 (контакт 43) = 9.7 V. OK ADC3 (контакт 44) = 5.3 V. OK Uвых = 12V ADC2 (контакт 43) = 9.7 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. ADC3 (контакт 44) = 5.3 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. --- Тест внешнего питания --- Выключено: 0.3 V. OK Включено: 5.0 V. OK --- Тест выводов --- PORTD.1 (вывод 6): OK. PORTE.0 (вывод 7): OK. PORTE.1 (вывод 8): OK. PORTE.2 (вывод 9): OK. PORTE.3 (вывод 10): OK. PORTE.4 (вывод 23): OK. PORTE.5 (вывод 24): OK. PORTE.6 (вывод 25): OK. PORTE.7 (вывод 27): OK. PORTD.6 (вывод 5): OK. PORTA.0 (вывод 20): OK. PORTA.1 (вывод 21): OK. PORTA.2 (вывод 22): OK. PORTB.0 (вывод 19): OK. PORTB.3 (вывод 18): OK. PORTA.5 (вывод 2): OK PORTA.6 (вывод 17): ok PORTA.7 (вывод 1): ok PORTB.4 (вывод 16): OK PORTB.6 (вывод 4): OK PORTB.5 (вывод 3): OK ------------------------------ Тест завершен. Ошибок: 4 вы реально на плате питания проверяли? заглушка правильно собрана? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 14 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2020 16 минут назад, genazainck сказал: реально Да ничего там не проверяли. Если бы проверяли такого бы поста не было. Откуда там 18 Вольт когда понижается напряжение с 10 до 3 и 5 вольт) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
discouver 3 Опубликовано 14 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2020 привет друзья что я должен изменить! Test d'installation d'alimentation ... Installation: 2.6 آ, Vraiment: 20.1 آ. (17.5) Erreur 10B = 20.1 OK Installation: 2.8 آ, Vraiment: 20.1 آ. (17.3) Erreur 10B = 20.1 OK Installation: 2.9 آ, Vraiment: 20.1 آ. (17.2) Erreur 10B = 20.1 OK Installation: 3.1 آ, Vraiment: 20.1 آ. (17.0) Erreur 10B = 20.1 OK Installation: 3.4 آ, Vraiment: 20.1 آ. (16.7) Erreur 10B = 20.1 OK Installation: 3.8 آ, Vraiment: 20.1 آ. (16.3) Erreur 10B = 20.1 OK Installation: 4.3 آ, Vraiment: 20.1 آ. (15.8) Erreur 10B = 20.1 OK Installation: 5.0 آ, Vraiment: 20.1 آ. (15.1) Erreur 10B = 20.1 OK !!! Erreurs d'installation d'alimentation. Test de bus de donnees... VCC = 5.0 آ: Erreurs: 10FF VCC = 4.3 آ: Erreurs: 10FF VCC = 3.8 آ: Erreurs: 10FF VCC = 3.4 آ: Erreurs: 10FF VCC = 3.1 آ: Erreurs: 10FF VCC = 2.9 آ: Erreurs: 10FF VCC = 2.8 آ: Erreurs: 10FF VCC = 2.6 آ: Erreurs: 10FF >>>>>>>> Test du bus de donnees termine... Test du commutateur GND ... VCC = 5.0 آ: Erreurs: 00FF VCC = 4.3 آ: Erreurs: 00FF VCC = 3.8 آ: Erreurs: 00FF VCC = 3.4 آ: Erreurs: 00FF VCC = 3.1 آ: Erreurs: 00FF VCC = 2.9 آ: Erreurs: 00FF VCC = 2.8 آ: Erreurs: 00FF VCC = 2.6 آ: Erreurs: 00FF >>>>>>> Test du commutateur GND termine Test de commutation VCC ... VCC = 5.0 آ: 1-8: vcc = 2013 Erreur ! 8-1: vcc = 2013 Erreur ! 2-7: vcc = 2013 Erreur ! 7-2: vcc = 2013 Erreur ! 3-6: vcc = 2013 Erreur ! 6-3: vcc = 2013 Erreur ! 4-5: vcc = 2013 Erreur ! 5-4: vcc = 2013 Erreur ! VCC = 4.3 آ: 1-8: vcc = 2013 Erreur ! 8-1: vcc = 2013 Erreur ! 2-7: vcc = 2013 Erreur ! 7-2: vcc = 2013 Erreur ! 3-6: vcc = 2013 Erreur ! 6-3: vcc = 2013 Erreur ! 4-5: vcc = 2013 Erreur ! 5-4: vcc = 2013 Erreur ! VCC = 3.8 آ: 1-8: vcc = 2013 Erreur ! 8-1: vcc = 2013 Erreur ! 2-7: vcc = 2013 Erreur ! 7-2: vcc = 2013 Erreur ! 3-6: vcc = 2013 Erreur ! 6-3: vcc = 2013 Erreur ! 4-5: vcc = 2013 Erreur ! 5-4: vcc = 2013 Erreur ! VCC = 3.4 آ: 1-8: vcc = 2013 Erreur ! 8-1: vcc = 2013 Erreur ! 2-7: vcc = 2013 Erreur ! 7-2: vcc = 2013 Erreur ! 3-6: vcc = 2013 Erreur ! 6-3: vcc = 2013 Erreur ! 4-5: vcc = 2013 Erreur ! 5-4: vcc = 2013 Erreur ! VCC = 3.1 آ: 1-8: vcc = 2013 Erreur ! 8-1: vcc = 2013 Erreur ! 2-7: vcc = 2013 Erreur ! 7-2: vcc = 2013 Erreur ! 3-6: vcc = 2013 Erreur ! 6-3: vcc = 2013 Erreur ! 4-5: vcc = 2013 Erreur ! 5-4: vcc = 2013 Erreur ! VCC = 2.9 آ: 1-8: vcc = 2013 Erreur ! 8-1: vcc = 2013 Erreur ! 2-7: vcc = 2013 Erreur ! 7-2: vcc = 2013 Erreur ! 3-6: vcc = 2013 Erreur ! 6-3: vcc = 2013 Erreur ! 4-5: vcc = 2013 Erreur ! 5-4: vcc = 2013 Erreur ! VCC = 2.8 آ: 1-8: vcc = 2013 Erreur ! 8-1: vcc = 2013 Erreur ! 2-7: vcc = 2013 Erreur ! 7-2: vcc = 2013 Erreur ! 3-6: vcc = 2013 Erreur ! 6-3: vcc = 2013 Erreur ! 4-5: vcc = 2013 Erreur ! 5-4: vcc = 2013 Erreur ! VCC = 2.6 آ: 1-8: vcc = 2013 Erreur ! 8-1: vcc = 2013 Erreur ! 2-7: vcc = 2013 Erreur ! 7-2: vcc = 2013 Erreur ! 3-6: vcc = 2013 Erreur ! 6-3: vcc = 2013 Erreur ! 4-5: vcc = 2013 Erreur ! 5-4: vcc = 2013 Erreur ! >>>>>>> Test du commutateur VCC termine 32 минуты назад, discouver сказал: bonjour les amis que dois-je changer! Test d'installation d'alimentation ... Installation: 2,6 آ, Vraiment: 20,1 آ. (17.5) Erreur 10B = 20,1 OK Installation: 2,8 آ, Vraiment: 20,1 آ. (17.3) Erreur 10B = 20,1 OK Installation: 2,9 آ, Vraiment: 20,1 آ. (17.2) Erreur 10B = 20.1 OK Installation: 3.1 آ, Vraiment: 20.1 آ. (17.0) Erreur 10B = 20.1 OK Installation: 3.4 آ, Vraiment: 20.1 آ. (16.7) Erreur 10B = 20,1 OK Installation: 3,8 آ, Vraiment: 20,1 آ. (16.3) Erreur 10B = 20.1 OK Installation: 4.3 آ, Vraiment: 20.1 آ. (15.8) Erreur 10B = 20,1 OK Installation: 5,0 آ, Vraiment: 20,1 آ. (15.1) Erreur 10B = 20.1 OK !!! Erreurs d'installation d'alimentation. Test de bus de donnees ... VCC = 5.0 آ: Erreurs: 10FF VCC = 4,3 آ: Erreurs: 10FF VCC = 3,8 آ: Erreurs: 10FF VCC = 3,4 آ: Erreurs: 10FF VCC = 3,1 آ: Erreurs: 10FF VCC = 2,9 آ: Erreurs: 10FF VCC = 2,8 آ: Erreurs: 10FF VCC = 2.6 آ: Erreurs: 10FF >>>>>>>> Test du bus de donnees détermine ... Test du commutateur GND ... VCC = 5.0 آ: Erreurs: 00FF VCC = 4.3 آ: Erreurs: 00FF VCC = 3.8 آ: Erreurs: 00FF VCC = 3.4 آ: Erreurs: 00FF VCC = 3.1 آ: Erreurs: 00FF VCC = 2.9 آ: Erreurs: 00FF VCC = 2.8 آ: Erreurs: 00FF VCC = 2.6 آ: Erreurs: 00FF >>>>>>> Test du commutateur GND termine Test de commutation VCC ... VCC = 5.0 آ: 1-8: vcc = 2013 Erreur! 8-1: vcc = 2013 Erreur! 2-7: vcc = 2013 Erreur! 7-2: vcc = 2013 Erreur! 3-6: vcc = 2013 Erreur! 6-3: vcc = 2013 Erreur! 4-5: vcc = 2013 Erreur! 5-4: vcc = 2013 Erreur! VCC = 4,3 آ: 1-8: vcc = 2013 Erreur! 8-1: vcc = 2013 Erreur! 2-7: vcc = 2013 Erreur! 7-2: vcc = 2013 Erreur! 3-6: vcc = 2013 Erreur! 6-3: vcc = 2013 Erreur! 4-5: vcc = 2013 Erreur! 5-4: vcc = 2013 Erreur! VCC = 3,8 آ: 1-8: vcc = 2013 Erreur! 8-1: vcc = 2013 Erreur!2-7: vcc = 2013 Erreur! 7-2: vcc = 2013 Erreur! 3-6: vcc = 2013 Erreur! 6-3: vcc = 2013 Erreur! 4-5: vcc = 2013 Erreur! 5-4: vcc = 2013 Erreur! VCC = 3,4 آ: 1-8: vcc = 2013 Erreur! 8-1: vcc = 2013 Erreur! 2-7: vcc = 2013 Erreur! 7-2: vcc = 2013 Erreur! 3-6: vcc = 2013 Erreur! 6-3: vcc = 2013 Erreur! 4-5: vcc = 2013 Erreur! 5-4: vcc = 2013 Erreur! VCC = 3.1 آ: 1-8: vcc = 2013 Erreur! 8-1: vcc = 2013 Erreur! 2-7: vcc = 2013 Erreur! 7-2: vcc = 2013 Erreur! 3-6: vcc = 2013 Erreur! 6-3: vcc = 2013 Erreur!4-5: vcc = 2013 Erreur! 5-4: vcc = 2013 Erreur! VCC = 2,9 آ: 1-8: vcc = 2013 Erreur! 8-1: vcc = 2013 Erreur! 2-7: vcc = 2013 Erreur! 7-2: vcc = 2013 Erreur! 3-6: vcc = 2013 Erreur! 6-3: vcc = 2013 Erreur! 4-5: vcc = 2013 Erreur! 5-4: vcc = 2013 Erreur! VCC = 2,8 آ: 1-8: vcc = 2013 Erreur! 8-1: vcc = 2013 Erreur! 2-7: vcc = 2013 Erreur! 7-2: vcc = 2013 Erreur! 3-6: vcc = 2013 Erreur! 6-3: vcc = 2013 Erreur! 4-5: vcc = 2013 Erreur! 5-4: vcc = 2013 Erreur! VCC = 2,6 آ: 1-8: vcc = 2013 Erreur!8-1: vcc = 2013 Erreur! 2-7: vcc = 2013 Erreur! 7-2: vcc = 2013 Erreur! 3-6: vcc = 2013 Erreur! 6-3: vcc = 2013 Erreur! 4-5: vcc = 2013 Erreur! 5-4: vcc = 2013 Erreur! >>>>>>> Test du commutateur VCC termine Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex24mizun 21 Опубликовано 14 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2020 1 час назад, discouver сказал: привет друзья что я должен изменить! Test d'installation d'alimentation ... Installation: 2.6 آ, Vraiment: 20.1 آ. (17.5) Erreur 10B = 20.1 OK Installation: 2.8 آ, Vraiment: 20.1 آ. (17.3) Erreur 10B = 20.1 OK Installation: 2.9 آ, Vraiment: 20.1 آ. (17.2) Erreur 10B = 20.1 OK Installation: 3.1 آ, Vraiment: 20.1 آ. (17.0) Erreur 10B = 20.1 OK Installation: 3.4 آ, Vraiment: 20.1 آ. (16.7) Erreur 10B = 20.1 OK Installation: 3.8 آ, Vraiment: 20.1 آ. (16.3) Erreur 10B = 20.1 OK Installation: 4.3 آ, Vraiment: 20.1 آ. (15.8) Erreur 10B = 20.1 OK Installation: 5.0 آ, Vraiment: 20.1 آ. (15.1) Erreur 10B = 20.1 OK !!! Erreurs d'installation d'alimentation. Test de bus de donnees... VCC = 5.0 آ: Erreurs: 10FF VCC = 4.3 آ: Erreurs: 10FF VCC = 3.8 آ: Erreurs: 10FF VCC = 3.4 آ: Erreurs: 10FF VCC = 3.1 آ: Erreurs: 10FF VCC = 2.9 آ: Erreurs: 10FF VCC = 2.8 آ: Erreurs: 10FF VCC = 2.6 آ: Erreurs: 10FF >>>>>>>> Test du bus de donnees termine... Test du commutateur GND ... VCC = 5.0 آ: Erreurs: 00FF VCC = 4.3 آ: Erreurs: 00FF VCC = 3.8 آ: Erreurs: 00FF VCC = 3.4 آ: Erreurs: 00FF VCC = 3.1 آ: Erreurs: 00FF VCC = 2.9 آ: Erreurs: 00FF VCC = 2.8 آ: Erreurs: 00FF VCC = 2.6 آ: Erreurs: 00FF >>>>>>> Test du commutateur GND termine Test de commutation VCC ... VCC = 5.0 آ: 1-8: vcc = 2013 Erreur ! 8-1: vcc = 2013 Erreur ! 2-7: vcc = 2013 Erreur ! 7-2: vcc = 2013 Erreur ! 3-6: vcc = 2013 Erreur ! 6-3: vcc = 2013 Erreur ! 4-5: vcc = 2013 Erreur ! 5-4: vcc = 2013 Erreur ! VCC = 4.3 آ: 1-8: vcc = 2013 Erreur ! 8-1: vcc = 2013 Erreur ! 2-7: vcc = 2013 Erreur ! 7-2: vcc = 2013 Erreur ! 3-6: vcc = 2013 Erreur ! 6-3: vcc = 2013 Erreur ! 4-5: vcc = 2013 Erreur ! 5-4: vcc = 2013 Erreur ! VCC = 3.8 آ: 1-8: vcc = 2013 Erreur ! 8-1: vcc = 2013 Erreur ! 2-7: vcc = 2013 Erreur ! 7-2: vcc = 2013 Erreur ! 3-6: vcc = 2013 Erreur ! 6-3: vcc = 2013 Erreur ! 4-5: vcc = 2013 Erreur ! 5-4: vcc = 2013 Erreur ! VCC = 3.4 آ: 1-8: vcc = 2013 Erreur ! 8-1: vcc = 2013 Erreur ! 2-7: vcc = 2013 Erreur ! 7-2: vcc = 2013 Erreur ! 3-6: vcc = 2013 Erreur ! 6-3: vcc = 2013 Erreur ! 4-5: vcc = 2013 Erreur ! 5-4: vcc = 2013 Erreur ! VCC = 3.1 آ: 1-8: vcc = 2013 Erreur ! 8-1: vcc = 2013 Erreur ! 2-7: vcc = 2013 Erreur ! 7-2: vcc = 2013 Erreur ! 3-6: vcc = 2013 Erreur ! 6-3: vcc = 2013 Erreur ! 4-5: vcc = 2013 Erreur ! 5-4: vcc = 2013 Erreur ! VCC = 2.9 آ: 1-8: vcc = 2013 Erreur ! 8-1: vcc = 2013 Erreur ! 2-7: vcc = 2013 Erreur ! 7-2: vcc = 2013 Erreur ! 3-6: vcc = 2013 Erreur ! 6-3: vcc = 2013 Erreur ! 4-5: vcc = 2013 Erreur ! 5-4: vcc = 2013 Erreur ! VCC = 2.8 آ: 1-8: vcc = 2013 Erreur ! 8-1: vcc = 2013 Erreur ! 2-7: vcc = 2013 Erreur ! 7-2: vcc = 2013 Erreur ! 3-6: vcc = 2013 Erreur ! 6-3: vcc = 2013 Erreur ! 4-5: vcc = 2013 Erreur ! 5-4: vcc = 2013 Erreur ! VCC = 2.6 آ: 1-8: vcc = 2013 Erreur ! 8-1: vcc = 2013 Erreur ! 2-7: vcc = 2013 Erreur ! 7-2: vcc = 2013 Erreur ! 3-6: vcc = 2013 Erreur ! 6-3: vcc = 2013 Erreur ! 4-5: vcc = 2013 Erreur ! 5-4: vcc = 2013 Erreur ! >>>>>>> Test du commutateur VCC termine Я думаю что у тебя нехватает фоток по фултесту основной платы это основа без которой дальнейшая помощь неактуальна. Если ты ее делал выложи результат. Много страниц и много людей за каждым неуслидиш я думаю актуально будет всегда задавать вопроси по адаптерам уточняя сразу что прибор прошел фултест, тогда будет меньше лишних вопросов и больше помощи. 1 час назад, Мisha сказал: Да ничего там не проверяли. Если бы проверяли такого бы поста не было. Откуда там 18 Вольт когда понижается напряжение с 10 до 3 и 5 вольт) Хотя все возможно от 41 контакта к процу два резистора 10 и 50 хер его знаит что там стоит. И вообще я думаю правильно изначально делать тест по питанию с тестером на выходах а потом делать фултест. Что скажете как опытный специалист? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 14 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2020 2 часа назад, alex24mizun сказал: 10 Резисторная сборка на 10к подтягивается на землю , вторая на 51к к процу. Если они будут с отклонением соответственно и проц будет так же видеть напряжения. Но нужно проверять все от портов проца до резисторов в заглушке для теста. genazainck 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex24mizun 21 Опубликовано 15 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2020 7 часов назад, Мisha сказал: Резисторная сборка на 10к подтягивается на землю , вторая на 51к к процу. Если они будут с отклонением соответственно и проц будет так же видеть напряжения. Но нужно проверять все от портов проца до резисторов в заглушке для теста. Хотел бы собрать инструкцию по доработке, можно в пдф файле. Чтоб было подробно и пошагово что зачем делать с картинками. Но сам не справлюсь, мало свободного времени. 2 минуты назад, alex24mizun сказал: Хотел бы собрать инструкцию по доработке, можно в пдф файле. Чтоб было подробно и пошагово что зачем делать с картинками. Но сам не справлюсь, мало свободного времени. vint74, Мisha и biecpi 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad195 308 Опубликовано 15 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2020 инструкция для тех кто в танке? им думаю это врядли поможет wolkus, genazainck и Мisha 1 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks75 48 Опубликовано 15 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2020 11 часов назад, Мisha сказал: Да ничего там не проверяли. Если бы проверяли такого бы поста не было. Откуда там 18 Вольт когда понижается напряжение с 10 до 3 и 5 вольт) Вы видели на скрине фултест. 12 и 18вольт с выхода 3- 5вольт. В реальности я нигде не нашел вольтметром 18 вольт. На заглушке 3.1; 4.9; 9.6; 11.6; ( заглушку перепроверил раза три). Кондеры заменить не могу закрыт магазин. Без заглушки фултест . Запуск теста --- Тест VCC = 3V --- ADC0 (контакт 41) = 3.2 V. OK --- Тест VCC = 5V --- ADC0 (контакт 41) = 2.1 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. --- Тест 10/12V --- Uвых = 10V ADC2 (контакт 43) = 0.0 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. ADC3 (контакт 44) = 0.0 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. Uвых = 12V ADC2 (контакт 43) = 0.0 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. ADC3 (контакт 44) = 0.0 V. НЕИСПРАВНОСТЬ. --- Тест внешнего питания --- НЕИСПРАВНОСТЬ - ВНЕШНЕЕ ПИТАНИЕ НЕ ПОДКЛЮЧЕНО. --- Тест выводов --- PORTD.1 (вывод 6): НЕИСПРАВНОСТЬ PORTE.0 (вывод 7): НЕИСПРАВНОСТЬ PORTE.1 (вывод 8): НЕИСПРАВНОСТЬ PORTE.2 (вывод 9): НЕИСПРАВНОСТЬ PORTE.3 (вывод 10): НЕИСПРАВНОСТЬ PORTE.4 (вывод 23): НЕИСПРАВНОСТЬ PORTE.5 (вывод 24): НЕИСПРАВНОСТЬ PORTE.6 (вывод 25): НЕИСПРАВНОСТЬ PORTE.7 (вывод 27): НЕИСПРАВНОСТЬ PORTD.6 (вывод 5): НЕИСПРАВНОСТЬ PORTA.0 (вывод 20): НЕИСПРАВНОСТЬ PORTA.1 (вывод 21): НЕИСПРАВНОСТЬ PORTA.2 (вывод 22): НЕИСПРАВНОСТЬ PORTB.0 (вывод 19): НЕИСПРАВНОСТЬ. PORTB.3 (вывод 18): НЕИСПРАВНОСТЬ. PORTA.5 (вывод 2): НЕИСПРАВНОСТЬ. PORTA.6 (вывод 17): НЕИСПРАВНОСТЬ PORTA.7 (вывод 1): НЕИСПРАВНОСТЬ PORTB.4 (вывод 16): НЕИСПРАВНОСТЬ PORTB.6 (вывод 4): НЕИСПРАВНОСТЬ PORTB.5 (вывод 3): НЕИСПРАВНОСТЬ ------------------------------ Тест завершен. Ошибок: 27 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 15 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2020 25 минут назад, Aleks75 сказал: Вы видели на скрине фултест. 12 и 18вольт с выхода 3- 5вольт. Так там нет ничего сверхъестественного. По схеме прозвонить стабилизатор 5в и станет понятно все. Почему на 3в он понижает правильно, а на 5 вольт нет. Может резистор в обвязке, может транзистор. А соседней ветке по доработкам я выкладывал картинку с напряжениями. Где и какие должны быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
soinov.e 8 Опубликовано 15 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2020 Я не " танкист " , но поставил R30 и R32 (3шт по 1оМ ) 0,33 , тут писали , что между 6 и 7 ногой сопротивление должно получиться меньше 1оМ не получается ни хрена ! При разных версиях , вылазиет разное количество ошибок при фултесте , При фул тесте , напруга просидает с 5,2 до 4,8 на D1 хотя с этим USB кабелем другие программаторы работают адекватно ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks75 48 Опубликовано 15 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2020 Только что, soinov.e сказал: Я не " танкист " , но поставил R30 и R32 (3шт по 1оМ ) 0,33 , тут писали , что между 6 и 7 ногой сопротивление должно получиться меньше 1оМ не получается ни хрена ! При разных версиях , вылазиет разное количество ошибок при фултесте , При фул тесте , напруга просидает с 5,2 до 4,8 на D1 хотя с этим USB кабелем другие программаторы работают адекватно ? На R30 я поставил 2шт по 1 ом (бутербродом) , R 32 - 1 ом. В итоге 6 и 7 нога 0,4 ом. У сопротивлений есть разброс, у каких 0,8, у других 1,1. подбирай у меня также было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
soinov.e 8 Опубликовано 15 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2020 Честно , эта др...чь с китайскими радиоэлементами , за....ет !!! На даче на умывальнике сгорела клавиша включения подогрева , покупаю третью (15А) за неделю в ТВ сервисе , кому верить . До этого покупал у них блок питания импульсный на 12в 8А , когда вскрыл , то ох...ел ( корпус на 8А , а в нутри другой блок на 3А ) ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 15 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2020 4 часа назад, vlad195 сказал: . наверное надо открыть отдельную ветку по основам радиокружка hrischan и shatei 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hrischan 37 Опубликовано 15 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2020 1 час назад, genazainck сказал: . наверное надо открыть отдельную ветку по основам радиокружка Мне вот интересно, что эти люди, не отличающие сопротивление от диода, собираются этим программатором делать? Да уже и эту ветку пора перенести в раздел юмора и ремонта по фотографиям. shatei и genazainck 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SAN777 42 Опубликовано 15 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2020 Инфы более чем предостаточно.Повторюсь дело за малым-- прочитать , вникнуть и настроить китайскую поделку .Есть схемы, в соседней теме картинки с номиналами.И много сообщений с одними и теми же вопросами и ответами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex24mizun 21 Опубликовано 15 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2020 12 часов назад, soinov.e сказал: Я не " танкист " , но поставил R30 и R32 (3шт по 1оМ ) 0,33 , тут писали , что между 6 и 7 ногой сопротивление должно получиться меньше 1оМ не получается ни хрена ! При разных версиях , вылазиет разное количество ошибок при фултесте , При фул тесте , напруга просидает с 5,2 до 4,8 на D1 хотя с этим USB кабелем другие программаторы работают адекватно ? Так D1 это наружное питание, причем тут R30 R32 и USB ? На схеме питания он обозначен как D20 R30 и R32 влияют на первые два пункта теста 3в и 5в на остальное никак. И необезательно там 0.33 оМ У меня на стандартных двух по 1 оМ прекрасно работает. Просто возможно еще какие детали несоответствуют. (R30 + R32) – резистор который отключит микросхему при превышении тока. И еще R30 и R32 не у всех одно и тоже у меня например они обозначени R32 и R33. Китайци на платах метят как хотят. Из за этого бывает путаница. Смотрите внимательно. И соответсвено могу на перед извинится если неправ с D1 так как на моей плате это одно а на Вашей может быть совсем другое. Да я всетаки очень извиняюсь!!! Пересмотрел по форуму есть прали на которых D1 стоит на выходе 3 или 5в И еще мне всегда было интересно как все меряют напряжение по плате если она перевернутая во внутирь ? Я например использую провода 30см. Интересно как остальние? А после того как я тестером коротнул плату и прибор уснул так я теперь вообще плату отдельно подключаю к блоку питания но столе и тогда издиваюсь над ней как хочу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks75 48 Опубликовано 16 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2020 7 часов назад, alex24mizun сказал: Интересно как остальние? 10 и 12 V через провод, 3 и 5 V с обратной стороны платы на выводах. По поводу 12 и 18 V вместо 3 и 5 V : 3 транзистора ( 2N7002) Q1, Q6,Q10 из пяти оказались пробиты при этом напряжения на выводах в норме, а в фултесте с заглушкой ошибки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 16 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2020 Кстати для фуллтеста нужно использовать резисторы хотя бы от 0.5вт по мощности. Я делал себе вот такие платки для облегчения сборки заглушки для фуллтеста. aleks_kazimov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hard 177 Опубликовано 16 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2020 I=U/R 12/100=0.12 5/100=0.05 3.3/100=0.033 зачем там? 30 минут назад, Мisha сказал: хотя бы от 0.5вт по мощности представляю теперь как вы/ты разработал новую плату iprog без косяков типа тут видишь че, мало просто в игле или спринте или че ты там используешь сделать трассировку, надо еще понимать что именно ты делаешь, короче тебе двойка по закону ома vova1970 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 16 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2020 1 час назад, hard сказал: I=U/R 12/100=0.12 5/100=0.05 3.3/100=0.033 зачем там? представляю теперь как вы/ты разработал новую плату iprog без косяков типа тут видишь че, мало просто в игле или спринте или че ты там используешь сделать трассировку, надо еще понимать что именно ты делаешь, короче тебе двойка по закону ома а при чем здесь закон ома? вы сами фул тест делали с какими резисторами? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
