Iprog (China) Програмное обеспечение, Аппаратная доработка. Поиск неисправностей в работе.
biecpi
Так в личке просят потому что не хватает прав скачать файл с ссылкой...
Мужики, подскажите пожалуйста номикал конденсатора с10 на плате питания?!  Спасибо
  • Ответов 4,8 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
В 17.02.2022 в 08:12, Mems сказал:
а кто сейчас  покупает такое откровенное овно на али это или клиенты с " хоби " или недалекие ...
Прежде чем высказываться о ком то, надо посмотреть сначала на себя в зеркало.
А вообще окружающее нас пространство имеет интересное  свойство, что в него пошлешь, то и получишь обратно.
29 минут назад, putnik51 сказал:
В 19.02.2022 в 22:42, Мisha сказал:
Вы несравнивайте про версию и китайский отлом.
У нас айпрог+ оригинальный- autoprog гораздо дешевле и не надо ничего дорабатывать.
Ну шиночип есть и будет  вы правы , но не до такой степени когда на али , а сейчас стоимость подросла брать откровенное говно , когда у Мишани есть проверенное с прогами и отличного качества , если бы не было б плюсового то купил бы у него , и сейчас есть желание купить второй на запас )) Но коплю на про . Но вам этого не понять )) Слава шиночипу !
https://aliexpress.ru/item/4000627099343.html?algo_expid=5d8bb147-c500-46d2-a6de-52b7cb8ae83f-1&algo_pvid=5d8bb147-c500-46d2-a6de-52b7cb8ae83f&item_id=4000627099343&sku_id=12000026823333639&spm=a2g0o.search.0.0.66395623silfBL
В 10.03.2022 в 08:10, Mems сказал:
Во......во чем больше пены, тем меньше толку. Одни пузыри по воде.
1 час назад, tviktor сказал:
Кто ни будь пробовал на 10 винде запускать?
Даже на 11-ой работает.
В 16.02.2022 в 07:14, putnik51 сказал:
Купил, как только этот девайс появился на Али. Довел до ума. Работаю и часто. На новые тачки не ориентируюсь (скрипты отсутствуют). После доработки к прибору вопросов нет.
Что бы не заморачиваться, купите здесь ( скрин). Как только окупите прибор + адаптеры к нему, будет вам счастье.
PS:  Правда сейчас он в продаже отсутствует.
а вот и разница на сегодня
Как по мне - это был единичный случай (максимум парочка) которые рисовые пытались хакнуть и дальше ЗА БОРТ.
8 часов назад, Geryy сказал:
Работает на 10ке
У меня как-то софт очень сильно тупит. Может на 10 надо драйвер какой-то?
20 минут назад, tviktor сказал:
Если ты имеешь ввиду периодические зависания это особенности порта usb 3.0. На старых 2.0 все нормально.
9 часов назад, PTSS сказал:
Он к курсу $ привязан от этого и цена.
Да USB 3.0, да он не периодически зависает , он на каждую команду зависает и софт пишет нет ответа.
1 час назад, kilya31 сказал:
Используйте порт usb 2.0 и проблема уйдёт с зависанием
Да это понятно, но нет на данном компе .
Возможно в биос можно отключить usb 3.0 или как ещё вариант, удалить драйвер на порт 3.0,в компьютере все порты 3.0?
Друзья, хочу добавить несколько разъяснений по ошибкам кан адаптера, софт стандартный и подойдёт для любых вариантов адаптера.
для закрепления продублирую в своей соседней теме где все собрано по ремонту.IMG_20220318_194519.jpg
Те,кто так и не смог восстановить или наладить кит айпрог,могу предложить свою помощь.Все комплектующие и ремкомплекты в наличии,подробнее в ЛС
  • 3 недели спустя...
В 12.12.2019 в 07:49, nikser сказал:
Огромное спасибо за труды!
Приехала приблуда для программироваPCF79XX_ADAPTER_WHITE.thumb.jpg.4d237076f0741617562d7a60256f4de7.jpgния PCF79XX. Подключил новую мс NXP PCF7941. Скрипт pcfprog_v2. Соединяется, читает eeprom, erom, пишет. Попробовал залочить и все! Перестала конектиться. Не разлочивается, не стирается, не соединяется. Посмотрел осциллографом, при нажатии кнопки erase and enter debug ни какие сигналы на микру не подаются.  Подвесил микросхему на KD-X2, сделал   renew LADA, сразу не получилось запустить процесс. Пришлось wake up микросхемы коротить на землю кратковременно. Renew прошло, написало ОК. Вернул мс на iprog, снова  NO CONNECT! Беда! Не разлочивается.
Поделитесь, пожалуйста, скриптом pcfprog_v2.
В 06.04.2022 в 10:57, someone сказал:
Скрипт нашйл. Только не присоединяется к чипу.
"Adapter яяяя found
Connection error"
Поделитесь, пожалуйста, прошивкой адаптера.
Или пишет так:
"iProg s/n 35
iProg software ver. 55
Adapter яяяя found
PCF protected. Press <Erase...> button to connect"
И после нажатия Erase так-же по-кругу.
А иногда и так пишет: "Adapter old version."
Вот рабочий скрипт для PCF79XX. Меня интересует, есть ли у кого схема ножки кабеля от мини USB до соответствующего ключа, ибо нигде не могу найти.
PCF79xx + SD.rar
  • 2 недели спустя...
Кто в теме как часть крипто в скриптах дешифровать? Что за алгоритм? Хочется на ори перенести несколько скриптов чтоб неперетыкать устройства)
Как правильно читать rh850. Подключаюсь как в мануале айпрога , припаиваюсь к db44 6 проводов. Проц r7f710023 стоит в блрке срс форд. . Читал ввди прог , но не проходит верификацию d_flash, в этой теме прочитал, что память динамическая, не знаю нормально ли это, хотел перечитать айпрогом.но всегда выдает error. Rx и tx местами менял. Может нужно использовать переходник бдм уарт? Но где на нем md0? Iprov china доработанный. Версия софта 86, пробовал 1 и 777 серийником, скрипт по названию проца из папки rh850. До этого айпрог для вычитки процов не использовал, в остальном за 3 года на него не жалуюсь. Спасибо
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
