lev_ 1 Опубликовано 12 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2020 Ребята есть кто сможет доработать ? за вознаграждение ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 13 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2020 9 часов назад, lev_ сказал: Ребята есть кто сможет доработать ? за вознаграждение ? плата разобранная Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VoronNT 1 Опубликовано 14 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2020 Всем привет нашел вроде рабочий скрипт для pic-контроллеров под 35 серийник и опробовал на pic18f458 от op-com а и еще некоторые пики все пишет читает,написал самому издателю про продажу доработанного скрипта он ответил что продает только для оригинала.Поэтому буду пробовать что есть))) Да забыл у меня есть и доработанные скрипты под pic но они закриптованы походу под UID если кто может их подрихтовать)))) отпишитесь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vova1970 17 Опубликовано 17 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2020 В 10.05.2020 в 12:43, jeny сказал: Скиньте вличку от говерлы софт , интересует скрипт по рыбкам Скрипт по рібкам работает только с базой и адаптером от говерлі. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 17 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2020 отлично , можете скинуть ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vova1970 17 Опубликовано 17 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2020 9 минут назад, jeny сказал: отлично , можете скинуть ? Да. MB.rar jeny 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 17 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2020 а полностью софт и под какой номер скрипт ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vova1970 17 Опубликовано 17 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2020 48 минут назад, jeny сказал: а полностью софт и под какой номер скрипт ? Под 777. Софт обічній. jeny и Yura000 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Konstantin VS 2 Опубликовано 17 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2020 Приветствую! Может кому-то будет полезно про снятии черного компаунда! Ранее я уже писал здесь, что после прибытия мой прибор был в черном г... . Основную плату и плату питания я отмачивал посуточно 3 дня в 646 растворителе и после каждого дня пытался отковыривать, сверлить дремелем, но поддавался очень тонкий слой. в итоге отломалось достаточно много компонентов с обеих плат. Благодаря форуму и особенно Mishanya, недостающие компоненты заменил, прибор заработал и прошел почти все тесты. Помимо прибора, в этом черном компаунде были заляпаны оба разъема obd шнурка. После мучений с самим прибором я понял, что шнурок у меня либо рабочий, либо нет, но отмыть его таким же способом будет просто не реально. И вот недавно настал день, когда появилась возможность испытать обд шнурок без риска для клиента. Запихнув шнурок в обд рено кангу 2012, при включении зажигания погасла приборка и загорелся ближний свет. После повторной попытки, тоже самое. Решив не рисковать с дальнейшим подключением к программе, отключил шнурок и сделал блок на столе с разбором при помощи eeprom адаптера. А раз обд шнур у меня и так не рабочий, памятуя о приключениях с основным блоком при отковыривании этого г..., решил попробовать самую жесткую химию, которая у меня есть. В итоге, разобрав корпуса обоих разъемов, засунул платы в маленькие стеклянные банки наполнив их очистителем краски HB body 700 . На этикетке написано, что растворитель очень ядовитый и канцерогенный, поэтому процедуру проводил на улице и в резиновых перчатках. Оставил на три дня прямо на улице натянув сверху полиэитен. После, отогнул полиэтилен и залил все это дело сверху 646 растворителем еще на три дня. Сегодня, когда шел к банке, думал, что там разъело все нахрен и что остались только провода торчящие из банок. При осмотре оказалось, что внешне все цело, разъело только кончики изоляции проводов, которые прираяны к платам. А теперь самое главное: при осмотре оказалось, что черное г как-бы отошло по краям от платы и подцепив за край маленькой отверткой отошёл целый кусман практически без усилия! И так, в течение 10 минут, при помощи маленькой отвертки и иголки полностью очистил оба разъема. Эта дрянь отходила прям идеально!!! Все элементы остались на месте кроме одного диода (или может это что-то другое, на фото видно, разбираться пока не было времени, надо было дочку отвозить). В оконцове прошелся зубной щеткой в 646 растворителе. Результат на фото. Вот такая история. Мisha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мisha 417 Опубликовано 17 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2020 39 минут назад, Konstantin VS сказал: Вот такая история Результат на лицо, хорошая работа. Но стоит добавить, так просто когда компаунд не снимается да же чёрный. У узкожопых либо не качественно он был разведён либо не засохший, что в принципе одно и то же, в других случаях снимается вместе с маской. P/S Собрали свой рфид адаптер. Есть автоматический и ручной режимы работы (не нужно всегда самостоятельно выставлять нужную частоту, управление осуществляется скриптами). При необходимости, переключение режимов осуществляется джампером. Так же есть индикатор питания. Проверен в работе как на китайском (доработанном) Iprog так и на нашем программаторе. Hugo Chávez, garag45, genazainck и 3 других 4 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 18 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2020 заметил что после прошивки под другой номер прогер начинает глючить , вот и в этот раз сделал 777 и прогер теряется , хотя изначально видит 777 но при попытке что либо сделать глючит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad195 308 Опубликовано 18 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2020 уже давно сказано, что максимальная версия для клона 55. танкистам хоть кол на голове теши vova1970 и Мisha 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 18 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2020 это не связано с версией проги на сколько я понял . перешивал под 1 номер и 55 версию так само глючит . перешил обратно в 1 номер , перепробывал все версии - прогер теряется при попытке что либо сделать проверил без платы питания - перестает глючить . странно что фулл тест проходила Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dendroid 57 Опубликовано 18 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2020 21 час назад, vova1970 сказал: Под 777. Софт обічній. У меня на этих говерловский скриптах даже на серийнике 777 выскакивает сообщение - программатор не подключен. Это что, прошивка процессора от него нужна? Серийника 777 не достаточно? У кого есть прошивка от говерлы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 18 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2020 есть другой скрипт от говерлы где еще есть кнопка читать епром https://www.youtube.com/watch?v=IHWHtmzdXgI&pbjreload=10 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dendroid 57 Опубликовано 18 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2020 13 минут назад, jeny сказал: есть другой скрипт от говерлы где еще есть кнопка читать епром https://www.youtube.com/watch?v=IHWHtmzdXgI&pbjreload=10 Это видео я видел. Эти скрипты есть в китайце. Но не работают - пишут: не подключен программатор. Работает только один - но он не может записать дамп в ключ. Только считать статус да поиграться вкл/выкл накачки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 18 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2020 нету в китайце этого скрипта дело оказалось в юсб проводе , пипец шняга . в оригинале такая же проблема . мне этот прогер напоминает ладу калину Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dendroid 57 Опубликовано 18 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2020 2 часа назад, jeny сказал: нету в китайце этого скрипта дело оказалось в юсб проводе , пипец шняга . в оригинале такая же проблема . мне этот прогер напоминает ладу калину Есть. Только работает только этот: keycomm.ipr Остальные ругаются на неподключенный программатор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 18 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2020 посмотрите внимательно ролик , оденьте очки в конце концов . ну разве не видно что это другой скрипт ? Dendroid 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dendroid 57 Опубликовано 18 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2020 21 минуту назад, jeny сказал: посмотрите внимательно ролик , оденьте очки в конце концов . ну разве не видно что это другой скрипт ? Сам то прочитай, что я пишу. Скрипты есть, но работает только тот, который на скрине. Там же есть в списке keywrite_master, Keywrite_test. В них кнопки записи есть. Но они выдают ошибку - программатор не подключен. Да и тут же чел выкладывал скрипты МБ - они также не работают. Программатор не подключен. Хотя ID у меня 777. Короче ладно. Мне пофиг. Спрашивал у кого эти скрипты работают? На какой прошивке процессора? jeny 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Армен 3 Опубликовано 20 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2020 Приветствую, подскажите, делаю тест BDM/UART адаптера, ошибка по питанию, куда лезть? BDM out = 0, BDM in = 0. OK RESET out = 0, RESET in = 0. OK TX ---|<|---- BDM TX = 1, BDM in = 1. OK TX = 0, BDM in = 0. OK BDM_RESET ---|<|---- RX RESET = 1, RX in = 1. OK RESET = 0, RX in = 0. OK P0 ---|<|---- BDM P0 = 1, BDM in = 1. OK P0 = 0, BDM in = 0. OK P1 ---|<|---- BDM P1 = 1, BDM in = 1. OK P1 = 0, BDM in = 0. OK MBUS test MBUS disabled. TX = 0, RX = 1. OK MBUS --|<|-- BDM OK MBUS enabled. TX = 0, RX = 0. OK 10V = 10.2V OK 7.5V = 6.4V Error Тест завершен. Ошибок: 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 20 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2020 В 18.05.2020 в 21:46, Dendroid сказал: Есть. Только работает только этот: keycomm.ipr Остальные ругаются на неподключенный программатор. Такая ошибка возникает если скрипт под другой номер , слабо верится что прошивку переделали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SAN777 42 Опубликовано 20 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2020 46 минут назад, Армен сказал: Приветствую, подскажите, делаю тест BDM/UART адаптера, ошибка по питанию, куда лезть? 7.5V = 6.4V Error Тест завершен. Ошибок: 1 Заменить стабилитрон. Поставить стабилитрон на 7,5В.Все описано в теме https://carmasters.org/topic/35231-iprog-ремонт-и-доработка/ Там даже картинка есть... genazainck и Мisha 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Армен 3 Опубликовано 20 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2020 47 минут назад, SAN777 сказал: Заменить стабилитрон. Поставить стабилитрон на 7,5В.Все описано в теме https://carmasters.org/topic/35231-iprog-ремонт-и-доработка/ Там даже картинка есть... Нашел, Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
putnik51 52 Опубликовано 20 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2020 Парни где взять последнюю версию от biecpi под первый номер. Полгода не работал. Стояла V82 , перестала работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
