Алексей656 0 Опубликовано 4 января, 2020 Поделиться Опубликовано 4 января, 2020 Конденсатор который с2 припаян так что он просто замкнут припоем)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 4 января, 2020 Поделиться Опубликовано 4 января, 2020 6 минут назад, Алексей656 сказал: Конденсатор который с2 припаян так что он просто замкнут припоем)) не зря здесь писали. проверяйте всё до подключения . у всех почти одни проблемы по качеству. не ленится читать и дорабатывать. что непонятно спрашивайте . sem911 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей656 0 Опубликовано 4 января, 2020 Поделиться Опубликовано 4 января, 2020 Дак вот и пишу чтоб смотрели?)) Brocks 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
neverseenpotatoo 4 Опубликовано 5 января, 2020 Поделиться Опубликовано 5 января, 2020 Вот lay питалово и скан мейна. Если у когото есть возможность, прошу поделиться сканом любых из адаптеров. main.rar max1m7, serg76 и ECUCrack 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vkvetin 3 Опубликовано 5 января, 2020 Поделиться Опубликовано 5 января, 2020 есть в .lay6 формате EEPROM и MBUS/BDM/UART. может кому пригодится... iprog+ eeprom lay.rar uart_bdm_mbus adapter lay.rar ECUCrack, Aleks_0711 и Dendroid 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SlavaDiagnost 0 Опубликовано 5 января, 2020 Поделиться Опубликовано 5 января, 2020 Всем привет. Подскажите, стал обладателем прибора Iprog+. Провёл тест еепрома, все показания по напряжения завышены, тест не проходит, хотя микросхемы 24,25,46,56,66,76,86 проходят на ура(читает, пишет без проблем, но транспондеры не читает). Но тем не менее планирую доработать. Появилось несколько вопросов: 1. На плате еепром, в доработке написано сопротивление 10кОм, у меня 9.8кОм, это допустимо или нет? 2. Танталовые конденсаторы 47мкФ брать в корпусе C или D и сколько штук если заменить их везде? 3. По поводу хелпа подключения к панелям Nissan (фотография ниже скриншот программы) откуда берутся провода? 4. Матаролы MS68 11KS2 с какого адаптера к ней подключиться? 5. По поводу подключения адаптера Can(где L и H линия, на адаптера этого не написано и для чего стоит джампер). 6. Адаптер Welding Line (с 6 проводками), где найти распиновку этого адаптера, для того чтобы узнать соответствует цвет провода на распиновку разьёма? И для чего он нужен, информации не нашёл по поводу этого адаптера. 7. Как сделать чтобы считанный дамп, сохранялся в бекапе? Заранее всем спасибо и с новым 2020 годом! ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chini 29 Опубликовано 5 января, 2020 Поделиться Опубликовано 5 января, 2020 2 часа назад, SlavaDiagnost сказал: Всем привет. Подскажите, стал обладателем прибора Iprog+. Провёл тест еепрома, все показания по напряжения завышены, тест не проходит, хотя микросхемы 24,25,46,56,66,76,86 проходят на ура(читает, пишет без проблем, но транспондеры не читает). Но тем не менее планирую доработать. Появилось несколько вопросов: 1. На плате еепром, в доработке написано сопротивление 10кОм, у меня 9.8кОм, это допустимо или нет? 2. Танталовые конденсаторы 47мкФ брать в корпусе C или D и сколько штук если заменить их везде? 3. По поводу хелпа подключения к панелям Nissan (фотография ниже скриншот программы) откуда берутся провода? 4. Матаролы MS68 11KS2 с какого адаптера к ней подключиться? 5. По поводу подключения адаптера Can(где L и H линия, на адаптера этого не написано и для чего стоит джампер). 6. Адаптер Welding Line (с 6 проводками), где найти распиновку этого адаптера, для того чтобы узнать соответствует цвет провода на распиновку разьёма? И для чего он нужен, информации не нашёл по поводу этого адаптера. 7. Как сделать чтобы считанный дамп, сохранялся в бекапе? Заранее всем спасибо и с новым 2020 годом! ) Попробую ответить... 1. В пределах нормы. 2. Померяйте размеры существующих и тогда определитесь по корпусах. 3. Судя по тому что на картинке выбран скрипт по чтению 93C66, провода с EEPROM адаптера. 4. BDM. 5. CAN - штырьки ниже места для кварца. Посмотрите по даташиту CAN-драйвера (8-ножечной микросхемы) что куда. Или методом тыка, всего два варианта. Джампер для подключения согласующего резистора, если работать на столе. 7. Если в скрипте не предусмотрено создания бэкапа - никак. Только самостоятельно сохранять файлы через меню. ECUCrack 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самокат 80 Опубликовано 5 января, 2020 Поделиться Опубликовано 5 января, 2020 1 час назад, genazainck сказал: микросхемы 24,25,46,56,66,76,86 проходят на ура(читает, пишет без проблем, но транспондеры не читает). Адаптер еепром не должен читать транспондеры. Для этого есть рфид адаптер. На скрине с "типовые кт ниссан" - это порядковые номера ножек микросхемы памяти, вынесенные на специальный порт для программирования. МАтаролы подключаются к адаптером Мбус и БДМ. Тесты нужно проходить со специальными заглушками, схемы которых есть в приложениях и тут неоднократно дублировались. Танталы в любых корпусах лишь бы они были 47 мкф и 12 в genazainck 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 5 января, 2020 Поделиться Опубликовано 5 января, 2020 8 минут назад, SlavaDiagnost сказал: ТАК покажи. че пустое писать. Нет ответа -- проходи мимо. я с вами не пил и на ты не разговаривал. вы сюда пришли грубить? вот вам несколько ответов. остальное сами читайте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост yurii_crimea 13 Опубликовано 5 января, 2020 Популярный пост Поделиться Опубликовано 5 января, 2020 Свежие скрипты под номер 1 не забудьте нажать зеленую кнопочку GAZ NEXT .rar Evgenий, soundextrim, yarbmw76 и 7 других 10 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qwert3433 93 Опубликовано 5 января, 2020 Поделиться Опубликовано 5 января, 2020 Интересные предупреждения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 5 января, 2020 Поделиться Опубликовано 5 января, 2020 1 минуту назад, qwert3433 сказал: Интересные предупреждения. ничего удивительного. есть такие которые взрывались. здесь уже писали. делают несколько партий. кому как повезёт. поэтому прежде чем подключать,надо проверять их Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Antondee 44 Опубликовано 5 января, 2020 Поделиться Опубликовано 5 января, 2020 Ребята! А можно айпрогом работать с памятью в корпусах tsop48? Что то не нашел такого Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 5 января, 2020 Поделиться Опубликовано 5 января, 2020 1 минуту назад, Antondee сказал: Ребята! А можно айпрогом работать с памятью в корпусах tsop48? Что то не нашел такого какая память. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Antondee 44 Опубликовано 5 января, 2020 Поделиться Опубликовано 5 января, 2020 1 минуту назад, genazainck сказал: какая память. например 29LV320 и подобные Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dendroid 57 Опубликовано 5 января, 2020 Поделиться Опубликовано 5 января, 2020 4 минуты назад, genazainck сказал: ничего удивительного. есть такие которые взрывались. здесь уже писали. делают несколько партий. кому как повезёт. поэтому прежде чем подключать,надо проверять их Сгорают дешевые китайские танталловые конденсаторы в обд адаптере и плате питания. Перед подключением ОБД или внешнего питания - проверять кондеры по напряжению (и все равно могут сгореть от 12-24в) Соответствующие доработки обд и платы питания описаны в ветке. Мisha 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max1m7 14 Опубликовано 5 января, 2020 Поделиться Опубликовано 5 января, 2020 Только что, Antondee сказал: Ребята! А можно айпрогом работать с памятью в корпусах tsop48? Что то не нашел такого Для NAND нужно что-то серьезнее, тритон например. В iprog готовых решений не встречал вроде Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 5 января, 2020 Поделиться Опубликовано 5 января, 2020 3 минуты назад, Antondee сказал: например 29LV320 и подобные а она заявлена? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Antondee 44 Опубликовано 5 января, 2020 Поделиться Опубликовано 5 января, 2020 1 минуту назад, max1m7 сказал: Для NAND нужно что-то серьезнее, тритон например. В iprog готовых решений не встречал вроде У меня есть самодельный, просто интересно, может реализовано как то) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genazainck 110 Опубликовано 5 января, 2020 Поделиться Опубликовано 5 января, 2020 2 минуты назад, Antondee сказал: У меня есть самодельный, просто интересно, может реализовано как то) здесь часть заявленных не работает а вы про эти еепром. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max1m7 14 Опубликовано 5 января, 2020 Поделиться Опубликовано 5 января, 2020 Только что, Antondee сказал: может реализовано как то) По сути, думаю не так сильно сложно реализовать эту возможность, вопрос нужно ли? (всего-то научиться писать скрипты, мечтаю этим заняться но время... ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Antondee 44 Опубликовано 5 января, 2020 Поделиться Опубликовано 5 января, 2020 1 минуту назад, max1m7 сказал: По сути, думаю не так сильно сложно реализовать эту возможность, вопрос нужно ли? (всего-то научиться писать скрипты, мечтаю этим заняться но время... ) Это же интересно) Я бы знал раньше что есть и схемы и прошивки то у китайцев бы не покупал прибор) Надо попробовать озадачится ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max1m7 14 Опубликовано 5 января, 2020 Поделиться Опубликовано 5 января, 2020 22 минуты назад, Antondee сказал: Надо попробовать озадачится ) 100% надо! И оно того стоит. Ведь Iprog железка достаточно универсальная и к нему что угодно прикрутить можно! Знаю человека, очень много скриптов написал, в том числе и тех которых вообще не существует ни в оригинале ни ориПРО 23 минуты назад, Antondee сказал: Я бы знал раньше ну это да, как говориться, знал бы где упал)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boriska 0 Опубликовано 5 января, 2020 Поделиться Опубликовано 5 января, 2020 Пришел прибор залитый. В плате питания с ходу конденсатор в коротком замыкании. Считал пару еепромок . Транспондеры читает. Нет прав на скачивание , не кто не поделиться ссылкой на v6? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 5 января, 2020 Поделиться Опубликовано 5 января, 2020 2 часа назад, max1m7 сказал: Для NAND Да вроде и не нанд это, а обычная флеш 29lv320 1 час назад, boriska сказал: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
