Pasa 20 Опубликовано 26 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2019 Добрый день, Знатоки. Приехало данное авто после бокового удара в правую сторону. Сработали подушки. Мы их поменяли на новые, но всё равно горит SRS. Ругается на датчик бокового удара. Подскажите, где он находится. После срабатывания, его нужно менять?? Блок SRS старый, ничего с ним не делали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 1007 Опубликовано 26 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2019 После краш нато заменить или прошит ЭБУ SRS. Mb key 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 533 Опубликовано 26 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2019 57 минут назад, Pasa сказал: Добрый день, Знатоки. Приехало данное авто после бокового удара в правую сторону. Сработали подушки. Мы их поменяли на новые, но всё равно горит SRS. Ругается на датчик бокового удара. Подскажите, где он находится. После срабатывания, его нужно менять?? Блок SRS старый, ничего с ним не делали. Нужно посмотреть самому датчика и проводку завтра смогу помочь 50 минут назад, MASTER CLASS сказал: После краш нато заменить или прошит ЭБУ SRS. Мне кажется Mercedes большинство после ДТП crash не бывает а если понадобится очистить crash программа das сам всё исправляет если специальные функции открытки smbat09 и MASTER CLASS 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 1007 Опубликовано 26 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2019 Если у всех стар есть до да. Mb key 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 1020 Опубликовано 26 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2019 ну если вы восстанавливаете все штатно и хотите что бы работало то датчик удара нужно поменять MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
easy 162 Опубликовано 26 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2019 2 часа назад, Pasa сказал: После срабатывания, его нужно менять?? Лучше спрашивать не на форуме, а у диагностики, она точно скажет надо или нет. Вот его место установки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 1020 Опубликовано 26 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2019 Датчик фронтальных и боковых подушек безопасности A54/1 правый задний (под правым задним сиденьем) dimasony 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasa 20 Опубликовано 26 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 августа, 2019 1 час назад, MASTER CLASS сказал: Если у всех стар есть до да. То есть, можно им удалить Crash?? Клиент купил блок SRS бу. Если его установить, то нужно его привязывать?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 1007 Опубликовано 26 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2019 Можно,зная немецкого языка. анн 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 533 Опубликовано 26 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2019 1 час назад, Pasa сказал: То есть, можно им удалить Crash?? Клиент купил блок SRS бу. Если его установить, то нужно его привязывать?? Установите и знаменитые vin-номера блок будет работать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 308 Опубликовано 26 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2019 1 час назад, Mb key сказал: Установите и знаменитые vin-номера блок будет работать Судя по вопросу есть краш или нет ? где датчик и какой? думаю вин не сможет поменять dasom.... мало того что блок надо поросить хорошо в инженерке чтоб дал ввод провести ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rock-007 68 Опубликовано 26 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2019 1 час назад, Mb key сказал: Установите и знаменитые vin-номера блок будет работать Проще на родном краш удалить ничего не разбирая 31benz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 172 Опубликовано 27 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2019 Всем там старом делается за пол часа с переводчиком Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasa 20 Опубликовано 27 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2019 Вскрыл заднее сиденье. Слева датчик удара присутствует, справа только фишка торчит. Забыли подключить, когда собирали салон. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 533 Опубликовано 1 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2019 В 26.08.2019 в 21:24, MASTER CLASS сказал: Если у всех стар есть до да. Если кто-то занимается автодиагностика mercedes-benz Обязательно должна купить Стар диагностик В 27.08.2019 в 02:37, анн сказал: Судя по вопросу есть краш или нет ? где датчик и какой? думаю вин не сможет поменять dasom.... мало того что блок надо поросить хорошо в инженерке чтоб дал ввод провести ... Да можно заменить vin-номер без проблем Стар диагностика это сделает MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
