Kostik2008ru 99 Опубликовано 25 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2019 После увала Эбу sid208,заменил полностью комплект Эбу BCM ключи. но горит постоянно абс, несовместимость конфигурации модуля управления. чем можно полечить? FORscan не помог,лаунч не помог,изидиаг не помог. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denrrik 36 Опубликовано 25 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2019 Elm-config не подхватит ? Он для другой платформы,но попробовать можно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kostik2008ru 99 Опубликовано 25 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2019 1 минуту назад, Denrrik сказал: Elm-config не подхватит ? Он для другой платформы,но попробовать можно спасибо буду пробовать программа бесконечно сканирует,это нормальнО? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 1007 Опубликовано 25 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2019 IDS,поменят конфик через As Build. mbcoding 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kostik2008ru 99 Опубликовано 25 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2019 там спец адаптер необходим? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 455 Опубликовано 25 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2019 1 минуту назад, Kostik2008ru сказал: там спец адаптер необходим? Конечно, а так по-моему легче было б/у блок купить и привязать , чем весь комплект покупать MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kostik2008ru 99 Опубликовано 25 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2019 2 минуты назад, m_stv сказал: Конечно, а так по-моему легче было б/у блок купить и привязать , чем весь комплект покупать комплект вышел 32000 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 1007 Опубликовано 25 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2019 Можно из ваших родних дампов собрат на донара,но вы справтес всех задач не скажу.. mbcoding 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 455 Опубликовано 25 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2019 Скажите хоть чем этот блок уложили как так получилось? Не прочитав пароль к процессору начали заливать ПО? MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kostik2008ru 99 Опубликовано 25 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2019 5 минут назад, m_stv сказал: Скажите хоть чем этот блок уложили как так получилось? Не прочитав пароль к процессору начали заливать ПО? Ktag китай, пароль даже не отдал, написал проверить подключение. Но подключался точно провильно, как вариант только что я статикой его вальнул Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 455 Опубликовано 25 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2019 Только что, Kostik2008ru сказал: Ktag китай, пароль даже не отдал, написал проверить подключение. Но подключался точно провильно, как вариант только что я статикой его вальнул А каким кабелем вы подключались что бы пароль отдал вам? MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kostik2008ru 99 Опубликовано 25 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2019 стандартным кабелем Ktag, все по мануалу 4 минуты назад, m_stv сказал: А каким кабелем вы подключались что бы пароль отдал вам? стандартным кабелем Ktag, все по мануалу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 455 Опубликовано 25 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2019 2 минуты назад, Kostik2008ru сказал: стандартным кабелем Ktag, все по мануалу стандартным кабелем Ktag, все по мануалу Вообще то по мануалу для чтения пароля он требует кабель обд2 , но в китайских ктагах его нет, только в ори, можно было бы сделать это обычным кабелем, есть нюансы. Я много блоков сделал сид208 поэтому знаю. Dimа и MASTER CLASS 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kostik2008ru 99 Опубликовано 25 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2019 3 минуты назад, m_stv сказал: Вообще то по мануалу для чтения пароля он требует кабель обд2 , но в китайских ктагах его нет, только в ори, можно было бы сделать это обычным кабелем, есть нюансы. Я много блоков сделал сид208 поэтому знаю. поменяю проц,прошью и буду комплект продавать.... Чем еще можно абс подружить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 455 Опубликовано 25 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2019 4 минуты назад, Kostik2008ru сказал: поменяю проц,прошью и буду комплект продавать.... Чем еще можно абс подружить? А как вы прошьете если пароль нужен будет? Можно попробовать скандоком но он требует ин аут код. MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kostik2008ru 99 Опубликовано 25 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2019 23 минуты назад, m_stv сказал: А как вы прошьете если пароль нужен будет? Можно попробовать скандоком но он требует ин аут код. каккой пароль если проц новый? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 1024 Опубликовано 25 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2019 2 часа назад, Kostik2008ru сказал: После увала Эбу sid208,заменил полностью комплект Эбу BCM ключи. но горит постоянно абс, несовместимость конфигурации модуля управления. чем можно полечить? FORscan не помог,лаунч не помог,изидиаг не помог. форд ucds можно поправить конфиг. 49 минут назад, m_stv сказал: Вообще то по мануалу для чтения пароля он требует кабель обд2 , но в китайских ктагах его нет, только в ори, можно было бы сделать это обычным кабелем, есть нюансы. Я много блоков сделал сид208 поэтому знаю. в не оригинала тоже есть обд кабель, для проверки возможности чтения блока и дерганья пароля Kostik2008ru 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kostik2008ru 99 Опубликовано 25 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2019 2 минуты назад, gluharenko сказал: форд ucds можно поправить конфиг. спасибо,сейчас попробую скачать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 1024 Опубликовано 25 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2019 Только что, Kostik2008ru сказал: спасибо,сейчас попробую скачать так а прибор есть? там софт со своим адаптером Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kostik2008ru 99 Опубликовано 25 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2019 els не катит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 1024 Опубликовано 25 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2019 1 минуту назад, Kostik2008ru сказал: els не катит? нет конечно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 455 Опубликовано 25 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2019 21 минуту назад, gluharenko сказал: в не оригинала тоже есть обд кабель, для проверки возможности чтения блока и дерганья пароля Не попадалось если честно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 1024 Опубликовано 25 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2019 4 минуты назад, m_stv сказал: Не попадалось если честно имею такой европейский клон MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 455 Опубликовано 25 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2019 1 час назад, gluharenko сказал: имею такой европейский клон У европейцев может быть, у китайцев ни разу не встречал. У меня ори есть кабель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bachram 110 Опубликовано 25 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2019 Блок восстановить после программного увала можно через Ucds, при условии исправного железа. Им же и правильный конфиг залить. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
