вадимк 217 Опубликовано 25 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2019 Вот здесь продают "не очень хорошие" на букву "Х" JV700. Они 100% с бракованных адаптеров. После восстановленные под новые. Попадались с утопленных адаптеров. Оставался след от топологии платы (дорожки). Хотя эти как раз и рабочие. Но в любом случае экономически выгоднее покупать новые по 5 баксов за шт на десятке у другого продавца. Потому как на букву "Х" больше, чем рабочих. https://ru.aliexpress.com/item/32819318429.html?af=207457&afref=&cn=24769&cv=0&dp=0%3A%3A207457%3A%3Av0304000111974a99f17ecaf24a40901530bbe33d4d03%3A%3A%3A%3A1566754036&aff_platform=aaf&cpt=1566754036851&sk=VfY7zeU&aff_trace_key=870866d4ce0547b7b7f5ddf5e2babc6c-1566754036851-04103-VfY7zeU&terminal_id=9332297153b3420dafa5e844983f8e94 ЗЫ: Кстати, у меня клиенты жгли адаптеры вообще не понятно, по какой причине. А именно; постоянный клиент. И в очередной раз в процессе диагностики дохнет адаптер. Что есть причина - доподлинно не известно. Просто сдохшая JV700. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
syncro 57 Опубликовано 25 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2019 1 час назад, Alexx13 сказал: Я не нервничал ) Я пишу одно и тоже и меня не слышат ) Схемотехника 2.0 уже такая и зная ее я и писал что для них лучше. По логике конечно не нужен преохранитель после dc-dc, я согласен от скачка он не спасет Но в реальности он нужен из-за схемотехники адаптера 2.0 он необходим С учетом того что скорее всего адаптер сделан не так чтоб его было нельзя сжечь ) Я востановил кучу адаптеров и видел что в них горит и почему. Главная ошибка 2.0 что нет предохранителя по входу. Эти напрямую. Но исключить что dc-dc не пропустит через себя 24, является условным решением ) Ставим предохранитель и при скачке при котором супрессор уйдет на короткую, сгорает предохранитель. Да потом придеться разобрать адаптер и поменять супрессор.... Усложнение схемы почти нулевое, но шанс выгорание адаптера до дыр меньше в разы. С jv700 теперь тоже нет особых проблем, правда есть брак или китайцы специально б.у. упаковывают как новые Но поменять не скажу просто, но возможно. А вот адаптеры как на фото выше, уже не починить Теперь понятно для чего пред. Только как лаунчи напрямую можно было на 24 в подключить в разъем? На 24 в идет пластина между контактами с вырезом, на 12 в - цельная. Типа защита от дураков что б не включить лаунч в 24 в сеть. 1 час назад, Alexx13 сказал: 1 час назад, Alexx13 сказал: 1 час назад, Alexx13 сказал: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexx13 37 Опубликовано 25 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2019 29 минут назад, syncro сказал: Только как лаунчи напрямую можно было на 24 в подключить в разъем? В нашей то стране да не воткнуть ))) Я же почему писал, что надо всех предостеречь. Кстати 3.0 я схемотехнику так не знаю, может и для них будет нужен предохранитель! Ждем мнение спецов кто знает схемотехнику 3.0 ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ev210 136 Опубликовано 25 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2019 8 часов назад, Alexx13 сказал: На фотке hd2 это не стабы, это это диоды на обмотках реле Буквой F обозначиваются на плате предохранители.... Буквой Z стабилитроны...посчитай их колличество...и где стоят... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexx13 37 Опубликовано 25 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2019 11 минут назад, ev210 сказал: Буквой Z стабилитроны D вижу у каждой релюхи А z нет По аналогии со смартбоксом от мастера 3 и ниже у релюх стоят диоды на обмотке реле(защита от всплеска ЭДС ) Лень разбирать hd но как помниться они использованны для того же. А вот предохранители на каждый канал есть. А у мастеров 4х реализована схема диод и предохранитель по каждому каналу Диод к земле по входу канала а уже дельше предохранитель и за ним jv Но это не спасает jv от сгорания ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ev210 136 Опубликовано 25 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2019 12 минут назад, Alexx13 сказал: D вижу у каждой релюхи А z нет Наверное со зрением нелады))))) А они таки есть...если присмотреться внимательней... например Alexx13 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexx13 37 Опубликовано 25 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2019 6 минут назад, ev210 сказал: Наверное со зрением нелады))))) Виноват 😀 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ev210 136 Опубликовано 26 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2019 11 часов назад, Alexx13 сказал: Виноват 😀 В нем преды стоят на всех пинах а стабилитроны поставлены после контактов реле...так их нужно меньше так как JV700 отсутствует. В 2.0 JV700 есть и поэтому ставить преды и стабы...или супрессоры нужно на каждый пин...ну и на питание тоже...после стабилизатора. То есть в итоге 14 самовосстанавливающихся предов, 14 стабов на 15 вольт ...или супрессоров на то же напряжение и стабилизатор на 12 вольт на небольшой плате...вставленной в разрез кабеля-удлиннителя достаточно для работы с грузовиками без опасений за адаптер...то же самое, но без стабилизатора убережет адаптер в легковых авто... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Driver5155 0 Опубликовано 26 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2019 А никто не продаёт готовые, проверенные переходники? (для желтого свистка) А то немного стремно самому делать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitaliy 123457 45 Опубликовано 27 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2019 https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/launch-perehodnik-gruzovye-IDFbz8l.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Check Control 21 Опубликовано 27 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2019 15 часов назад, Driver5155 сказал: А никто не продаёт готовые, проверенные переходники? (для желтого свистка) А то немного стремно самому делать... https://hz.aliexpress.com/item/33011783875.html?spm=a2g0o.detail.1000014.1.65f5efbbgoDY7U&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.136874.000000000000000&scm_id=1007.13338.136874.000000000000000&scm-url=1007.13338.136874.000000000000000&pvid=1b067d49-d669-4d3c-b2a0-204336028348 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexx13 37 Опубликовано 27 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2019 16 минут назад, Check Contro сказал: https://hz.aliexpress.com/item/33011783875.html?spm=a2g0o.detail.1000014.1.65f5efbbgoDY7U&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.136874.000000000000000&scm_id=1007.13338.136874.000000000000000&scm-url=1007.13338.136874.000000000000000&pvid=1b067d49-d669-4d3c-b2a0-204336028348 Это адаптер убийца, как уже и писалось, в нем нет предохранителя и он полнопиновый. Пользоваться будите на свой страх и риск. Да и в эти деньги купите автоком! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Check Control 21 Опубликовано 27 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2019 Только что, Alexx13 сказал: Это адаптер убийца, как уже и писалось, в нем нет предохранителя и он полнопиновый. Пользоваться будите на свой страх и риск. Да и в эти деньги купите автоком! Да я лично тоже за разработку своего. ))) Небольшенький сделал, но он по теме проверки OBD. Не в тему. Dushman1976 и BMW_gg 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
syncro 57 Опубликовано 27 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2019 1 час назад, vitaliy 123457 сказал: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/launch-perehodnik-gruzovye-IDFbz8l.html жесть. совершенно неприспособлен для рабочих условий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valdemar-69 4 Опубликовано 5 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2019 Здравствуйте. Можете подсказать , где можно найти марку HYUNDAI HD правленную для easydiag 2.0 под eobd22.53 . Хочу испытать переходник 24-12в , k-line , l-line ,can (собственной сборки из готовых узлов). DC-DC -- LM2596 , k-line --- PC 817 (с доработкой) , CAN --- AMIS-42770. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALECSS 4 Опубликовано 6 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2019 Пробуйте HD_HYUNDAI__.Добавить_только_файл_лицензии_V22.53.rar adawa 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 211 Опубликовано 6 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2019 В 25.08.2019 в 22:23, ev210 сказал: Буквой F обозначиваются на плате предохранители.... Буквой Z стабилитроны...посчитай их колличество...и где стоят... а это фото лаунч HD ? он еще актуален ? я так понимаю если покупать лаунч то лучше его ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanovbg 295 Опубликовано 6 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2019 7 минут назад, jeny сказал: а это фото лаунч HD ? он еще актуален ? я так понимаю если покупать лаунч то лучше его ? Да, работает с грузовики и авто без проблем. Давно ползую. jeny 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmtr 3 Опубликовано 15 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2019 По опыту работы с техникой MAN летят даже оригинальные интерфейсы т200 от скачков напряжения при прокрутке стартером(тест относительной компрессии), от замыкания к-линии на +24,да и к-линия там на другом контакте разъема. На более легкой технике может и прокатит переделка питания, а что-то более- менее серьезное- да автоком и сканматик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanovbg 295 Опубликовано 15 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2019 5 минут назад, dmtr сказал: По опыту работы с техникой MAN летят даже оригинальные интерфейсы т200 от скачков напряжения при прокрутке стартером(тест относительной компрессии), от замыкания к-линии на +24,да и к-линия там на другом контакте разъема. На более легкой технике может и прокатит переделка питания, а что-то более- менее серьезное- да автоком и сканматик Не понял где там клиния? На 3тим? Тестил на работа? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 211 Опубликовано 15 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2019 В 25.08.2019 в 20:33, вадимк сказал: Вот здесь продают "не очень хорошие" на букву "Х" JV700. Они 100% с бракованных адаптеров. После восстановленные под новые. Попадались с утопленных адаптеров. Оставался след от топологии платы (дорожки). Хотя эти как раз и рабочие. Но в любом случае экономически выгоднее покупать новые по 5 баксов за шт на десятке у другого продавца. Потому как на букву "Х" больше, чем рабочих. https://ru.aliexpress.com/item/32819318429.html?af=207457&afref=&cn=24769&cv=0&dp=0%3A%3A207457%3A%3Av0304000111974a99f17ecaf24a40901530bbe33d4d03%3A%3A%3A%3A1566754036&aff_platform=aaf&cpt=1566754036851&sk=VfY7zeU&aff_trace_key=870866d4ce0547b7b7f5ddf5e2babc6c-1566754036851-04103-VfY7zeU&terminal_id=9332297153b3420dafa5e844983f8e94 ЗЫ: Кстати, у меня клиенты жгли адаптеры вообще не понятно, по какой причине. А именно; постоянный клиент. И в очередной раз в процессе диагностики дохнет адаптер. Что есть причина - доподлинно не известно. Просто сдохшая JV700. Вадим не думал изготовить свой лаунч ? если есть дамп , сделай чтоб работал с 24 вольтами , для смены номера адаптера предусмотреть разъем и баксов за 100 - 150 народу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmtr 3 Опубликовано 15 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2019 22 минуты назад, ivanovbg сказал: Не понял где там клиния? На 3тим? Тестил на работа? ivanovbg 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanovbg 295 Опубликовано 15 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2019 Да, ето ясно, но на К линия что подключено? Какие компютри? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dmtr 3 Опубликовано 16 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 14 часов назад, ivanovbg сказал: Да, ето ясно, но на К линия что подключено? Какие компютри? Это на примере man tgl-tgm ivanovbg 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк 217 Опубликовано 16 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2019 19 часов назад, jeny сказал: Вадим не думал изготовить свой лаунч ? С вероятностью 100% придется познакомится с полицией. Выплатить компенсацию убытков, связанных с реализацией "интеллектуальной собственности". И по современной цене на адаптер продать можно успеть шт 20-30-50. И вот из-за 5 000 баксов получить весь набор геморроя лично я не имею желания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
