Astra j 2010 год ошибка зарядки.
DCpowering
Всем привет Маш нка 2010 год 1.3 дизель. вылетает ошибка клеммы L причем она появляется если долго постоять с включенным зажиганием (секунд 10) . если скинуть ошибку но заводить сразу то ошибка вылезет не сразу. зарядка появляется при подкидывании оборотов. генератор клиент менял кричит и таблетку пробовал. На маленьком разъёме два провода. на одном постоянно при зажигании или запущенном висит плюс. на другом импульсы видно. но запущен или нет двигатель отличий на этих двух проводах нету. У кого есть схема поведения этих двух пинов??
Там, где плюс - мерял на снятой фишке или протыкался иголкой в разьем надетый на гену?
1 час назад, Akrapovic сказал:
со снятой и одетой плюс. причем сильный. через лампочку она горит
4 минуты назад, Volf542 сказал:
ухх как много всего а проще что я должен увидеть ?? на двух проводниках... ШИМ на одном понятно а второй где плюс висит??
1 час назад, andrei2018 сказал:
А пред история есть??? после чего все началось после замены регулятора??? их можно 5 шт поставить с разных магазинов эффект один и тот же!!! И можно номер генератора!???
Померьте разницу напряжении генератор-акб-масса кузова была как-то проблема в плохой массе акб-кузов.
7 часов назад, Volf542 сказал:
по проводке все гуд. потерь нетк
8 часов назад, Kyvalda сказал:
так купили машину
Ну если потерь нет, а система регистрирует высокое напряжение, то тогда несоответствие генератор, регулятор, акб(возможно).
3 часа назад, Kyvalda сказал:
Номер генератора?
через часик машинка приедет отпишусь !
И регуль желательно посмотреть, могли вкорячить не от этого авто/гены.
3 часа назад, andrei2018 сказал:
Какие ещё предположения? сегодня проверил проводку все в норме. на генерато идёт один контакт от ЭБУ двигателя. а второй это просто напряжение акб. и цвет кабеля соответствует как много где питание. Но перерезав этот провод и подкинув обороты увидел ШИМ на выходе генератора. нифига не понимаю. если на тот пин что от ЭБУ подавать импульсы то гена входит в возбуждение и заряд есть. может ли быть что после отшивки зажевика такая батва началась? сегодня заметил что сажевик вырезан.
выше я описываю маленький разъем два пина
По каталогу запчастей проверьте, правильный ли генератор стоит.
А так из личного опыта скажу, велика вероятность, что меняли регулятор и поставили тот который подошёл чисто геометрически.
1 час назад, Юрий197 сказал:
Номер то соответствует. А вот регулятора не видно.
Только что, Volf542 сказал:
Я за последние два года только раз ставил левый регулятор и с ним вскоре вылезли проблемы, а так только оригинальные. В свежих машинах халява не прокатывает.
Гляньте,  может там тоже какой патрон-мобилетрон стеллаксовский)
В 09.08.2019 в 20:16, andrei2018 сказал:
Вот именно клемму L нужно посмотреть, ту на которой +12 постоянно. А не ту где шина.
Идёт ли L на блок или её к +12 примотали просто.
И опкомом глянуть не мешает, там расшифровка ошибки может быть более полная, ну то есть причина ошибки описана более точно.
41 минуту назад, NIKEL сказал:
Продублировать, отрезав старый провод от фишки.
11 часов назад, Volf542 сказал:
подкиньте номер пина на эбу куда идет этот провод! ??
Еще предлагаю осмотреть плюсовую клемму генератора-отгнивает там ,был такой случай с опелем именно.
считал прошивку кто может сравнить с оригиналом. у машины судя на глушителю вырезан зажевый. на регуляторе реальный плюс на маленькой фишке и он идёт от всех питания и цвет совпадает фиолетово голубой. второй пин идёт на эбу . если я откусываю питающий и дам газу то на выходе отрезанном с гены ШИМ обратной связи. может тут ещё простой регулятор а клиент поставил новее ??
Maps ori
У меня на Антаре проблема така еже проблема была, поставили регулятор и была  ошибка, так как на некоторых регуляторов идет другой плюс управления проверьте гену на стенде и регулятор и все.
25 минут назад, Сергей24/1970 сказал:
всмысле пины местами по другому ?
