DCpowering 173 Опубликовано 9 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2019 Всем привет Маш нка 2010 год 1.3 дизель. вылетает ошибка клеммы L причем она появляется если долго постоять с включенным зажиганием (секунд 10) . если скинуть ошибку но заводить сразу то ошибка вылезет не сразу. зарядка появляется при подкидывании оборотов. генератор клиент менял кричит и таблетку пробовал. На маленьком разъёме два провода. на одном постоянно при зажигании или запущенном висит плюс. на другом импульсы видно. но запущен или нет двигатель отличий на этих двух проводах нету. У кого есть схема поведения этих двух пинов?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 244 Опубликовано 9 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2019 Там, где плюс - мерял на снятой фишке или протыкался иголкой в разьем надетый на гену? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 190 Опубликовано 9 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2019 Зарядка АstraJ.txt Сэврик и Kyvalda 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 173 Опубликовано 9 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2019 1 час назад, Akrapovic сказал: Там, где плюс - мерял на снятой фишке или протыкался иголкой в разьем надетый на гену? со снятой и одетой плюс. причем сильный. через лампочку она горит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 190 Опубликовано 9 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2019 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 173 Опубликовано 9 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2019 4 минуты назад, Volf542 сказал: Зарядка АstraJ.txt 4 \u043a\u0411 · 2 downloads ухх как много всего а проще что я должен увидеть ?? на двух проводниках... ШИМ на одном понятно а второй где плюс висит?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kyvalda 244 Опубликовано 9 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2019 1 час назад, andrei2018 сказал: Всем привет Маш нка 2010 год 1.3 дизель. вылетает ошибка клеммы L причем она появляется если долго постоять с включенным зажиганием (секунд 10) . если скинуть ошибку но заводить сразу то ошибка вылезет не сразу. зарядка появляется при подкидывании оборотов. генератор клиент менял кричит и таблетку пробовал. На маленьком разъёме два провода. на одном постоянно при зажигании или запущенном висит плюс. на другом импульсы видно. но запущен или нет двигатель отличий на этих двух проводах нету. У кого есть схема поведения этих двух пинов?? А пред история есть??? после чего все началось после замены регулятора??? их можно 5 шт поставить с разных магазинов эффект один и тот же!!! И можно номер генератора!??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 190 Опубликовано 9 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2019 Померьте разницу напряжении генератор-акб-масса кузова была как-то проблема в плохой массе акб-кузов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 173 Опубликовано 10 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2019 7 часов назад, Volf542 сказал: Померьте разницу напряжении генератор-акб-масса кузова была как-то проблема в плохой массе акб-кузов. по проводке все гуд. потерь нетк 8 часов назад, Kyvalda сказал: А пред история есть??? после чего все началось после замены регулятора??? их можно 5 шт поставить с разных магазинов эффект один и тот же!!! И можно номер генератора!??? так купили машину Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kyvalda 244 Опубликовано 10 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2019 Номер генератора? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 190 Опубликовано 10 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2019 Ну если потерь нет, а система регистрирует высокое напряжение, то тогда несоответствие генератор, регулятор, акб(возможно). Kyvalda 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 173 Опубликовано 10 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2019 3 часа назад, Kyvalda сказал: Номер генератора? через часик машинка приедет отпишусь ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 242 Опубликовано 10 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2019 1 час назад, andrei2018 сказал: через часик машинка приедет отпишусь ! И регуль желательно посмотреть, могли вкорячить не от этого авто/гены. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 173 Опубликовано 10 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2019 3 часа назад, andrei2018 сказал: через часик машинка приедет отпишусь ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 173 Опубликовано 10 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2019 Какие ещё предположения? сегодня проверил проводку все в норме. на генерато идёт один контакт от ЭБУ двигателя. а второй это просто напряжение акб. и цвет кабеля соответствует как много где питание. Но перерезав этот провод и подкинув обороты увидел ШИМ на выходе генератора. нифига не понимаю. если на тот пин что от ЭБУ подавать импульсы то гена входит в возбуждение и заряд есть. может ли быть что после отшивки зажевика такая батва началась? сегодня заметил что сажевик вырезан. выше я описываю маленький разъем два пина Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий197 29 Опубликовано 10 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2019 По каталогу запчастей проверьте, правильный ли генератор стоит. А так из личного опыта скажу, велика вероятность, что меняли регулятор и поставили тот который подошёл чисто геометрически. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 190 Опубликовано 10 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2019 1 час назад, Юрий197 сказал: правильный ли генератор стоит. Номер то соответствует. А вот регулятора не видно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий197 29 Опубликовано 10 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2019 Только что, Volf542 сказал: Номер то соответствует. А вот регулятора не видно. Я за последние два года только раз ставил левый регулятор и с ним вскоре вылезли проблемы, а так только оригинальные. В свежих машинах халява не прокатывает. Гляньте, может там тоже какой патрон-мобилетрон стеллаксовский) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKEL 242 Опубликовано 10 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2019 В 09.08.2019 в 20:16, andrei2018 сказал: вылетает ошибка клеммы L Вот именно клемму L нужно посмотреть, ту на которой +12 постоянно. А не ту где шина. Идёт ли L на блок или её к +12 примотали просто. И опкомом глянуть не мешает, там расшифровка ошибки может быть более полная, ну то есть причина ошибки описана более точно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 190 Опубликовано 10 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2019 41 минуту назад, NIKEL сказал: Вот именно клемму L нужно посмотреть, ту на которой +12 постоянно. Продублировать, отрезав старый провод от фишки. Renault Electronic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 173 Опубликовано 11 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 августа, 2019 11 часов назад, Volf542 сказал: Продублировать, отрезав старый провод от фишки. подкиньте номер пина на эбу куда идет этот провод! ?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alpotf 5 Опубликовано 11 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2019 Еще предлагаю осмотреть плюсовую клемму генератора-отгнивает там ,был такой случай с опелем именно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 173 Опубликовано 11 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 августа, 2019 считал прошивку кто может сравнить с оригиналом. у машины судя на глушителю вырезан зажевый. на регуляторе реальный плюс на маленькой фишке и он идёт от всех питания и цвет совпадает фиолетово голубой. второй пин идёт на эбу . если я откусываю питающий и дам газу то на выходе отрезанном с гены ШИМ обратной связи. может тут ещё простой регулятор а клиент поставил новее ?? Maps ori Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей24/1970 5 Опубликовано 11 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2019 У меня на Антаре проблема така еже проблема была, поставили регулятор и была ошибка, так как на некоторых регуляторов идет другой плюс управления проверьте гену на стенде и регулятор и все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 173 Опубликовано 11 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 августа, 2019 25 минут назад, Сергей24/1970 сказал: У меня на Антаре проблема така еже проблема была, поставили регулятор и была ошибка, так как на некоторых регуляторов идет другой плюс управления проверьте гену на стенде и регулятор и все. всмысле пины местами по другому ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
