Кроме лексии с PEUGEOT 607 2002г.в по ключам что еще работает?
имеем PEUGEOT 607 2002г.в  3 литра, Эбу Бош 7.4.6. , (или оно нас...)
тачка досталась клиенту от приставов, после 4х лет стоянки, ключи разумеется приставам никто не отдавал, вот он и задумался их восстановить...
Снят самый интересный  блок , в нем уже кто-то ковырялся, потому как все было аккуратно спаяно, я залез-вычитал дамп, и пока только вынул пин!
Почему я полез к еепром - мой Х100Pros, которым я хотел прочитать бси через одометры, не смог установить связь, по подключению к иммо та же ерунда, после того как он потерпел фиаско я сразу снял блок и погнал на базу, но вот сейчас думается мог бы попробовать ключики прописать и ланчем, но эта мысль посетила поздно, да и понимаю я что с пыжами надо действовать скорее всего этой лексией но может я зря ланч не использовал или еще какой-нить чудо девайс работает -подскажите пожалуйста)
***пин Е1ЕU, если не прав можете ткнуть носом я не против)
ПЕЖО БСИ.rarПолучение информации...
А bsi вообще на диагностику выходит?
  В 31.07.2019 в 14:01, sogd сказал:
Пин может и наоборот быть. UE1E/ А так то положить ключ в дамп да ивсех делов
Показать
чем положить, вот пока проблемка...я делаю первый пыж
  В 31.07.2019 в 14:02, Чих-пых-сервис сказал:
Показать
В Пежо и лаунч должен положить, зная пин. Странно, что х100 не связался. Диагностикой блок видит?
  В 31.07.2019 в 14:01, Wardenclyff сказал:
Показать
надеялся что положу по дампу, не стал заморачиваться, х100прос не связывается и конкретно бси никак не смог определить, я учту ваше замечание,проверю все завтра и отпишусь о состоянии....пока теоретически он живой мне просто что то не пришло в голову ланч прицепить даже....полетел другой работы много, вот и не стал замарачивать голову ....хотя понимаю что зря....это никогда не лишнее
  В 31.07.2019 в 14:05, Чих-пых-сервис сказал:
Показать
Не забывай, что лаунч два раза просить будет пин, без пояснений - это нормально.
  В 31.07.2019 в 14:06, Wardenclyff сказал:
Показать
мне очень не понравилась одна вещь которую я заметил, авто снабдили акб хорошим на 70 ам/ч, приборка загорелась, цепляю х100, минута и все погасло( я не успел даже толком в меню зайти)! проверил клеммы-все отлично!Думаю ну ладно, пробую еще раз в итоге потом снова через минуты 4-5 как будто зажигание вырубилось-это нормально? я слышал про режим энергосбережения, но пежо в наших краях редкость и деталей всех я могу не знать, но вот по какой причине она два раза отрубалась не могу понять точно!Вот только догадки типа того что режим сейв врубился....или на самом деле это не подсказка к тому что что то не ладно-авто не после дтп,целое, все чистенькое не горело нигде....я бы не сказал что имеет проблемы.
  В 31.07.2019 в 14:13, Чих-пых-сервис сказал:
Показать
Это эконом мод , так и должно быть.
Всем огромное спасибо! Прям от души! Я все головняки свои решу и отпишусь по результату!
Показать
Добрый день. В багажнике , справа за обшивкой  второй АКБ  / Так же зарядное цеплять надо.
Дам нету eeprom 93С66?В ключе megamos 48,так заявлено и по дампу можно.
  В 31.07.2019 в 15:38, andreymah сказал:
Показать
в багажник не могу пока попасть, понимаю что он скорее всего тянет на себя,т.к полностью севший...но эт теперь понимаю благодаря вам! Кстати я об этом не подумал совсем...4 года стоит авто, 4 года багажник не открывали....исправлю как нибудь завтра, может хоть прерываться связь перестанет и зацеплюсь х100....ведь я поставил заряженный полностью аккум и думал что напряжение то в порядке, а если там еще один "пустой" то даже не представляю сколько на самом то деле напруга,завтра померить хочу и отпишусь тоже по этому поводу! вот наверное почему были проблемы то в основном...хотя пежо я только узнаю по маленьку, может и не в акуме дело а в режиме сохранения...ну завтра видно будет! Очень помогли тоже! Спасибо огромное!
В общем проблема основная была в том, что контактная группа рассыпалась, и зажигание не включалось как надо по этому и не смог соедениться, заказал контактную с замком, думаю все пропишется без проблем. Всем спасибо-тему закрываю!
