danis11 365 Опубликовано 30 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2019 Смысл перепривязывать эбу двигла, если иммо уже не распознает ключ?! С иммо разберитесь... Dimа 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darvin 66 Опубликовано 30 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2019 13 минут назад, danis11 сказал: Смысл перепривязывать эбу двигла, если иммо уже не распознает ключ?! С иммо разберитесь... Есть смысл! Сам недавно с таким столкнулся... bank 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 776 Опубликовано 30 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2019 2 часа назад, AvtoDym сказал: в статусе неверный транспондер ключа. Привет,может попробуй чип другой AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 30 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2019 Есть чем ключ прочитать, в иммо дампе он есть? Обходчики не установлены? 2 минуты назад, Darvin сказал: Есть смысл! Сам недавно с таким столкнулся... Я с таким не сталкивался... иммо опознает ключ, но не моторник. Это же не мерс, где ключи везде...))) Это всего лишь опель 99-ого года. Я лишь пендель даю, а мастер фильтрует и занимается ремонтом. ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 239 Опубликовано 30 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2019 Судя по скринам иммо, ключ в дампе есть и он опознаётся о чём говорит, что 3-й ключ. Неправильный ТР говорит об отсутствии или синхры или нормального общения меду мотрным и иммо. Нужен дамп иммо и тогда можно будет сказать о наличии синхры. А чек на панели загорается? AvtoDym и ipron 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 30 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2019 Статус ИММО в моторном... должно быть активным..не? Дамп моторного пытали...что ли... ...не заводится? И думаете причина - иммо? ....Может иммо тут уже не надо))...Возникла мысль... AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 30 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2019 17 минут назад, ipron сказал: Статус ИММО в моторном... должно быть активным..не? Дамп моторного пытали...что ли... ...не заводится? И думаете причина - иммо? ....Может иммо тут уже не надо))...Возникла мысль... Как бы хотелось все по нормальному сделать . Но буду думать.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 30 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2019 1 минуту назад, AvtoDym сказал: Как бы хотелось все по нормальному сделать . Но буду думать.. Я не про удаление)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 239 Опубликовано 30 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2019 Чек загорается? Дамп имошника покажи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 30 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2019 27 минут назад, a_electric сказал: Судя по скринам иммо, ключ в дампе есть и он опознаётся о чём говорит, что 3-й ключ. Неправильный ТР говорит об отсутствии или синхры или нормального общения меду мотрным и иммо. Нужен дамп иммо и тогда можно будет сказать о наличии синхры. А чек на панели загорается? Чек загорается и потом начинает мигать, что и свойственно при отсуствии иммо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 30 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2019 Статус ИММО при ошибке... неактивен...что это значит?...тут копать) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 776 Опубликовано 30 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2019 24 минуты назад, ipron сказал: Статус ИММО в моторном... должно быть активным..не? После сброса неактивно,после привязки активно ipron и AvtoDym 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 30 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2019 Буду сейчас читать иммошник. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 30 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2019 4 минуты назад, Diма сказал: После сброса неактивно,после привязки активно Ок. Тогда получается что моторный подвис в непривязанном состоянии... Версию оп-ком... может сменить и синхру по новой... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darvin 66 Опубликовано 30 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2019 Ключ определяется. То что пишет неправильный ТК, не обращать внимание. Тут слетает синхра иммо с эбу. 3 минуты назад, AvtoDym сказал: Буду сейчас читать иммошник. зря потраченое время будет. Как сброс эбу делаешь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 30 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2019 1 минуту назад, Darvin сказал: Ключ определяется. То что пишет неправильный ТК, не обращать внимание. Тут слетает синхра иммо с эбу. зря потраченое время будет. Как сброс эбу делаешь? carprog и через опком делал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 239 Опубликовано 30 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2019 На чтения имошника время будет потрачено не зря. Первое будет видно наличие/отсутсвие синхры. Второе - синхру можно будет положить руками в моторный. Dimа и AvtoDym 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 776 Опубликовано 30 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2019 Карпрог не всегда корректно сбрасывает. Лучше опкомом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darvin 66 Опубликовано 30 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2019 2 минуты назад, AvtoDym сказал: carprog и через опком делал. Делаешь на авто или на столе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 30 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2019 Только что, Darvin сказал: Делаешь на авто или на столе? на авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darvin 66 Опубликовано 30 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2019 5 минут назад, AvtoDym сказал: на авто перезвони тел. в личке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 30 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2019 Если прописка ключа или замена транспондера с последующей пропиской не поможет, то иммо под замену... Проблема в иммо, если с проводами порядок... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 30 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 июля, 2019 Одним словом. вынес мозг этот опель. И сбраывал и ресетил. Короче проблема, как я понял в иммошнике. Программатор для TMS отдал на пользование, и приедет только в четвер. Вопрос такой, есть у кого схема или распиновка на иммо. Линию обмена с моторным я прозвонил, а дальше в стопоре. Немного поправлюсь по теме. Не проходит прописка ключа. Вычитал ключ. Может кто посмотреть? PCF.docx Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 776 Опубликовано 30 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2019 Renault Electronic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
a_electric 239 Опубликовано 30 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2019 Зачем прописывать ключ, если он уже прописан и иммо его видит как 3-й ключ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
