8 минут назад, ZoZ сказал:
Могу 2.06 за не дорого сделать лицензию.
Спасибо Александр у меня есть версия 2.09, это я ответ дал человеку который интересовался какой у него шнурок
  • Ответов 778
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Даже не вериться  что оригинал.
Не поверите.Валялся в багажнике.Хозяин хотел выбросить.Но судя по картинке и  внутри ,точно такой как продают китайцы.
2 часа назад, EvgenyGeny сказал:
Еще бы фото.
Красный.Точно такой.Это китайский.У меня на плате написано 1740.И шнурок 1.5 метра
17 минут назад, lock66 сказал:
Судя по серийному номеру это не китай а оригинал
  • 3 недели спустя...
Доброго дня! Подскажите, какой последний софт можно прикрутить к китайскому шнурку v.1.87 (s/n 113010952269)? Если можно, дайте ссылку, пожалуйста.
Работает с версией 1.87. Прописывал им ключи на Весту успешно. Хотел обновить до версии хотя бы 1.99
Серийник меняет только в EEPROM (пробовал менять FT_Prog на 113010980410). Потом он все равно определяется как 113010952269 и софт 1.99 с ним не хочет соединяться.
9 часов назад, kis200 сказал:
Пробуйте 1.99. Всеравно серийник забанен. Или менять  sn.
а где узнать забаненные серийники?
Всем добра. Можно как то с помощью ренолинка или пирена сделать возможным штатное включение передних птф без фар или габаритов,? Меган 2 фаза 2, 2006г.
7 часов назад, _Ivan_ сказал:
Нет
Здравствуйте. Имется Renolink 1.99, куплен на алиэкспрессе. Установлен на виртуалке. Время от времени эксперементирую, виртуалку могу переустанавливать, и эту прогу ренолинк тоже. Вопрос. Нет ли в этом ренолинке какого то ограничения на установку, активацию или еще чего то? Не заблокируется ли он после несколькох установок/переустановок? Я так понял софт привязан к адаптеру, так как пробовал другой скачаный софт 1.99, и адаптер там не был виден.
Не заблокируется. Ограничений нету. К софту именно вашему не привязан. Привязан к версии. И то не все. У меня был 1,87. Серийник перекочевал у китов в версию 1,99. Поставил 1.99 и мой шнурок с ним заработал.
30 минут назад, dzyatel сказал:
Доброго дня! Не могли бы мне скинуть софт 1.99, который заработал с китайским шнурком версии 1.87?
https://drive.google.com/file/d/1nu2Tc8D5Z9Gc8_auf_YDSMYn9RjvV5pi/view?usp=drive_link
За ссылку не запинают?
Это вы мне ссылку даете? Я думал вам нужно!
Мне не нужно ! у меня версия Renolink 2.09 стоит
21 минуту назад, gdata сказал:
В моем сообщении процитировано кому адресовано. Точно как и ваше. А именно dzyatel
8 минут назад, dzyatel сказал:
Спасибо! Буду пробовать этот вариант софта.
А у вас какой серийник шнурка?
Еще не было времени опробовать. Я - на работе, кабель - дома. Вечером попробую - отпишусь
На рабочем компьютере - сплошные вирусы в архиве ...
5 часов назад, EvgenyGeny сказал:
этот установщик если поставить то угробишь систему, вирусами будет забита вся система, если не завалишь ее то на колени поставишь точно, удалить нужно вот эти файлы предварительно http://ipic.su/img/img7/fs/kiss_68kb.1700494743.jpg   запускать только скрытые либо заменить у них атрибут
сделать батник со строкой attrib -s -h /d /s и запустить его
ошибся немного Renolink.exe не нужно удалять
25 минут назад, anlyk сказал:
Подробней можешь описать как и что делать?
Только что, gdata сказал:
открываешь архив в  винраре и удаляешь файлы CDM21218_Setup_720.exe и  renolink199.exe
а файлы ._cache_renolink199.exe и ._cache_renolink199.exe переименовываешь тоесть удаляешь в названии  ._cache_
после этого можно разархивировать в папку, создать в блокноте батник  со строкой    attrib -s -h /d /s и сохранить его, поменять расширение файла  с txt  на   bat поместить его в папку куда разархивировал программу и запустить  вот и все можно устанавливать еще два вируса остается   но это для работы программы ( как я понял)
в итоге так получится
http://ipic.su/img/img7/fs/kiss_58kb.1700498247.jpg
так может полеченные кто выложит?
