может кто поделиться опытом по сбросу краш-дата.
личный иксрей после небольшого дтп была сработка блока (подушки не стреляли). купил китайский шнурок sx в комплекте с ренолинк. краш стерся на ура. теперь блок чистый. кристально чистый. сконфигурировался выключатель подушки, пряжки ремней. не могу сконфигурировать датчик наличия переднего пассажира и не могу включить автоматическое управление подушками. пузатый мужик не горел больше полугода. вчера вот снова вылез....  ренолинк ругается на  sub function not supported. может есть какие-то нюансы ?  в моей деревне нет ремонта srs и мастеров по этой тематике. завод автотаз отказал в замене блока...
  • Ответов 778
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
1 час назад, airtitan сказал:
А зачем нужно было лезть в конфигурацию?
Оказалось что не только стерт краш, но и все настройки . частично было выключено нужное. И включено ненужное. (То что на машине отсутствует в принципе-типа преднатяжителей, пряжек задних пассажиров и тп). Многое получилось. Сейчас же не могу включить датчик наличия переднего пассажира и автоматическое управление подушками. Ренолинк при попытке сменить статус на programmed ругается. Rejected. Sub function not supported. Может надо режим сменить?
Помогите. Безвыходная ситуация. Дилер послал. И даже в соседнем городе послали все кто занимается SRS airbag
Ищите кого нибудь с оригинальным оборудованием...
P.S. Извините, но так и хочется скачать, кроилово ведёт к попадалову...
2 часа назад, ennnnnio сказал:
Думаю вас послали не потому что не могут ... Здесь вас тоже пошлют
5 часов назад, airtitan сказал:
Золотые слова!!!
В 14.05.2021 в 17:13, ennnnnio сказал:
Найти мастера и съездит к нему учится по договоренности или пригласить к себе мастера по цене договоритесь.
Здравствуйте!
У меня китайский шнурок. 1.52 версия.
Работает.
Ставлю софт 1.87 - не видит софт адаптера.
Так и должно бьіть? Новій софт и старій шнурок не совместимі?
Спасибо.
Именно, шнурок красного цвета под 1.87 должен быть
Всем привет.
Подскажите, пожалуйста, можно ли поменять конфигурацию на DCM1.2 без кондея и усилителя руля на все описанное ?
История такая ,была замена ЭБУ+UCH+ключик от другого Канго с комплектацией без кондея и руля. Есть Ренолинк 1.87  и CAN CLIP.
Где смотреть конфигурацию и считать записать в ренолинк нашёл .
Нужно ли выпиливать окно для доступа к еепром или есть более гуманные способы?
записать конфиг в чужой блок не дает
фото с родного блока где все это работает.
Интерфейс на ангийском, что меня устраивает.
Но если копнуть глубже в авто, то французкий язік, что уже меня не устраивает.
Есть версия єтого софта на английском?
Или как мое перенастроить?
В меню проги такой возможности не нашол.
Спасибо.
10 минут назад, vova1970 сказал:
Спасибо.
Все исходники были на французском, так что хорошо что хотя бы часть на инглише...
Если такой вариант не нравится - делайте перевод на любой язык который вам больше подходит, использовать можно Sisulizer и Radialix.
В 26.05.2021 в 09:11, palsw сказал:
Всем привет.
Клипом идете в исполнительные устройства- статический тест/конфигурация- выполнить. Релюшками поклацает, вентилятор включит и т.д. После ошибки потереть и форсунки прописать.
Спасибо,будет канго проверю,этот уже отдал без решения
Иногда нужно чтоб авто просто постояло минут 15-30 и все заработает ;)
21 час назад, alfarome сказал:
у рено само не заработает
какие то интересные заключения
Версия 1.87 херит блок HFM при попытке считать pin&isk. Дальше восстановить только дампом. (Алярм)
У меня есть лицензия и запускаемая версия 1.94. В которой эта фича исправлена. Но увы китайский шнурок не видит. Слышал что там айдишки китайских шнуров в блеклисте ну или наоборот.
Может есть здесь профи отладки и дизассемблер ? Замутим версию для своих.
В 07.06.2021 в 13:08, EvgenyGeny сказал:
на каптюре?
В 08.06.2021 в 14:04, EvgenyGeny сказал:
Clio4. На каптюре не проверено.
На каптюре 2020 года проверял, н работает.
  • 1 месяц спустя...
4 часа назад, Француз 69 сказал:
Renolink 1.87 (china) удалит crash в блоке srs Renault Laguna 3 (autoliv rc5 x91)?
Вот список всех доступных блоков для этой версии софта
В 18.07.2021 в 11:07, Француз 69 сказал:
Сделал.
На имейл прилетел спам от ренолинка с предложением обновить до 1,95-й версии. Пытался найти хоть какую-то инфу об изменениях - ничё не нашел. Может кто в курсе?
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
