RENOLINK СОФТ
54 хвилини назад, anlyk сказав:
этот установщик если поставить то угробишь систему, вирусами будет забита вся система, если не завалишь ее то на колени поставишь точно, удалить нужно вот эти файлы предварительно http://ipic.su/img/img7/fs/kiss_68kb.1700494743.jpg   запускать только скрытые либо заменить у них атрибут
сделать батник со строкой attrib -s -h /d /s и запустить его
ошибся немного Renolink.exe не нужно удалять
У меня такое на диске с ренолинком алишным пришло, ставил как есть, вроде ничего не угробило. Правда антивирусы ругаются на это все. Но я ставил на виртуалке. Потом правда какое то окошко постоянно выскакивало что чего то не хватает, не помню чего, но позже вроде перестало. Пробовал еще другой софт 1,99 , там на вирусы не ругалось, но адаптера не обнаруживало. Не знаю связано это с софтом, или еще с чем то еще.
1 минуту назад, _Ivan_ сказал:
так это и шлют с алишки, вирус еще паршивый  500 экзешников ухлопал вместо  них себя поставил а оригиналы удалил полдня потратил чтобы восстановить систему, да и образ диска идет в 500мб когда сама программа весит всего 200 сразу вызвали подозрение
Система глушит эти файлы основательно (Win 11). от и вопрос - а будет ли работать? чтобы потом заново не переустанавливать систему. буду пробовать на резервном ноуте на вин 10 ...
1 час назад, anlyk сказал:
Пользуюсь как есть уже больше года и все ок! вин7х32. Никаких дефектов не замечено. Ну по сути это гаражный ноут и там нет ничего кроме автомобильных программ. Какие проявления системы на коленях? Вроде все ровно как и было с чистой установки лиц. виндовс.
Я установил себе Renolink 2.09  нету не каких вирусов ! Все работает как положено
Только что, gdata сказал:
Здорово! То выкладывайте и нам!
Только что, EvgenyGeny сказал:
Так выложить не проблема!
RenoLink 2.09.rar
если не пиздежь и реклама , то респект
12 минут назад, EvgenyGeny сказал:
зависания и тормоза сразу начались я и решил сразу проверить на вирусняк , сначала из под винды потом при загрузке еще сканировал , я то на домашний  решил попробовать поставить,
Только что, ice007 сказал:
Не реклама ! у меня работает с ELS 27 все ок
5 минут назад, gdata сказал:
RenoLink 2.09.rarНедоступно
У меня репы не хватает скачать. Ходют тут понижают всякие еще; Однако спасибо. Закиньте на ф.о. попробую взломать под китайский шнурок.
3 минуты назад, anlyk сказал:
такой вопрос ренолинк идет только на французском? на английском нету  ?
францо Английский ))
6 минут назад, anlyk сказал:
Это наборы файлов для того или иного блока. Они делаются самим производетелем. Там просто инструкции как взаимодействовать с блоком, и описание граф интерфейса.
14 минут назад, dzyatel сказал:
Выложенный файл 2.09 не открывается. Битый архив
Добрый день.  Открывается . В архиве инсталятор.
renolink 1.99 выдаёт ошибку
make sure you open a valid xml file
Подскажите как исправить ошибку?
Заметил что выложили версию 2.09, но скачать не могу, мало пишу ))) я так понял с китайской версией он не заведётся?
Версия 2.09 не видит кабель версии 1.87. Даны все разрешения и пофигу на вирус ... Но кабель не видит - Interface not connected
Насколько понимаю, необходима активация
Не на всех серийниках работает. Где то тут уже была инфа ... на каком то серийнике кабель V1.87 без проблем работает и с 1.99. На каком то ни в какую..
З.Ы. Вот на 24 стр. этой же темы ..
Я Renolink покупал версии 1.87 s/n 113010980410 , работает с 1.99 и с 2.09 . Сборку сам составлял и проверял только на своем renolink , поэтому не знаю заработает ли с другими ( БЕЗ ВИРУСОВ)  https://disk.yandex.ru/d/DTf63Ksb0UzvKg
4 часа назад, Виджар сказал:
На всех серийниках работает без проблем! главное правильно активацию сделать даже со шнурком от V 1.52 работает
Получается, что не в одном из выложенных архивов нет правильного метода активации. А хотелось бы обновиться
45 минут назад, dzyatel сказал:
Если интересно пишите в личку может помогу вам с вашей проблемой!
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
