Valun 0 Опубликовано 23 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2019 35 минут назад, sapr сказал: и ессно уровень масла возрастёт...Это есть на данный момент ? С маслом всё нормально, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2889 Опубликовано 23 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2019 не будет этот автос на таком корректно работать! даже если железо будет в порядке! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2837 Опубликовано 23 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2019 27 минут назад, Valun сказал: Я же писал, что машина не на месте обязательно сниму параметры. вот калибровки ориг. и тюн. GL320 ориг.bin 2 \u041c\u0411 · 1 download GL320_1037386938_stage1_egr&dpf&lz_off.bin 2 \u041c\u0411 · 2 downloads Есть нюансы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valun 0 Опубликовано 23 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2019 26 минут назад, lonqlife сказал: Если обратиться, сделаю Посмотри пожалуйста Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 254 Опубликовано 23 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2019 2 минуты назад, lonqlife сказал: Есть нюансы. Ради спортивного интереса, нюансы настолько критичные, что авто не выходит из прожига?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2837 Опубликовано 23 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2019 2 минуты назад, Akrapovic сказал: Ради спортивного интереса, нюансы настолько критичные, что авто не выходит из прожига?) Позже отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2022 Опубликовано 23 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2019 4 часа назад, Valun сказал: густой синий дым из глушителя 3 часа назад, Valun сказал: Масло после пробега 250 км в норме вы смотрите уровень или качество масла ? может авто жрет масло только соляркой разбовляется по етому и уровень в норме sapr, MASTER CLASS, benea333 и 2 других 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valun 0 Опубликовано 23 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2019 1 час назад, Akrapovic сказал: Форсы подливают. Надо смотреть параметры коррекции. Распыл плохой либо износ мультипликаторов https://www.youtube.com/watch?v=ihJKrObEKVo от моего приятеля видео Точно такая же ситуация до репрога и после, картина такая как на видио. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2889 Опубликовано 23 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2019 выход вижу один! железо проверять досконально! и дамп допиливать тоже! и будет все ок! считаю вопрос закрыт!!!! lonqlife и romanas29 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valun 0 Опубликовано 23 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2019 Железом займутся, а вот по дампу какой вердикт, чтоб на грабли не наступать мне и другим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2889 Опубликовано 23 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2019 12 минут назад, Valun сказал: а вот по дампу какой вердикт, чтоб на грабли не наступать мне и другим. заказывать у нормальных каллибровщиков! поверьте здесь они есть!!!! romanas29 и roma130a 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2837 Опубликовано 23 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2019 1 час назад, Valun сказал: Железом займутся, а вот по дампу какой вердикт, чтоб на грабли не наступать мне и другим. Дамп в личке. Ждём проверки. 1 час назад, Akrapovic сказал: Ради спортивного интереса, нюансы настолько критичные, что авто не выходит из прожига?) Там половина того что необходимо не сделано было. Уже как будет, отпишет автор. Rusik UA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 254 Опубликовано 23 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2019 13 минут назад, lonqlife сказал: Дамп в личке. Ждём проверки. Там половина того что необходимо не сделано было. Уже как будет, отпишет автор. Понял! Принял! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valun 0 Опубликовано 23 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2019 Изменения в дампе серьёзные, как машина приедет все сделаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2889 Опубликовано 23 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2019 5 минут назад, Akrapovic сказал: Понял! Принял! а Вы что приняли? если не секрет? lonqlife и roma130a 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 254 Опубликовано 23 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2019 2 часа назад, Nicolson4444 сказал: а Вы что приняли? если не секрет? Что половина того, что нужно, не было сделано Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valun 0 Опубликовано 24 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2019 Я извиняюсь человека нет дома, поэтому задержка, я обязательно отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valun 0 Опубликовано 26 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2019 Прошивка не помогла, заливал и ориг. для сравнения данных дас всё одно, короче замена форсунок, при любой прошивке дас показывает большой разброс в коррекции. Спсибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2837 Опубликовано 26 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2019 Сизый дым может быть и по другой причине. Иногда в турбине даёт трещину втулка в горячей части. Турбина работает, но подбрасывает масло в выпуск. Сними выхлоп посмотри на заднюю часть турбы. У меня была ситуация, долго не мог понять причину Откинешь трубу и там видно сразу вся крыльчатка турбы горячей части в масле И самое интересное что когда дымит, маслом особо не воняет, а дым бело-сизый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fanat79 1 Опубликовано 8 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2019 А под нагрузкой сильно дымит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jackkrepost 50 Опубликовано 29 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2019 Поставьте форсунки на стенд -льют они ,вот и дымит белым дымом ,на оборотах будет спадать ,Если примерно все в одном состоянии то и коррекции особо не уйдут.Можно поотключать старом поочереди ещё сильнее дымить будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
