Opel zafira 2003
bahtiyor
Здравствуйте форумчане сегодня приехал клиент такими жалобами машина zafira z18xe 2003 года выпуска и при холодном моторе плохо набирает обороты даже чуд не глохнет и на холостом ходу иногда силно мотор дергается и устоновлено гбо 4-поколония и на гбо как часик работает хоть холодно хоть горячим и обородов набирает четко только на бензин плохо и когда греется 50-60°  на бензина четки набирает обороты я поменял свечи,дмрв, форсунки давления бензин всегда 3-3.5 и дальше я потерял дорогу куда дальше у ковото было такой тупик? Опком показывает иногда бедный смес и ошибка по второй лямбда но по слова хозяна второй лямбда уже почти год так едит и этот проблема начало неделю назад после заправках
Что в дате? Кроме чтения ошибок, надо хоть в датастрим смотреть, параметры там всякие, циферки.
8 минут назад, pas-sever сказал:
Датчик ТОЖ не врёт?
Нет вентиялтор во время работает и даже сам хозяин пробивал менять!
Только что, Juvelir сказал:
Дмвр в номре 8-12, 1-ой лямбда тоже имериения в норме тоже всеравно хозяин хотел менял и меняли осталной тоже вроде было в норма просто интересно почему на газу гуд а на бензин ничего не изменяется!
А коробка автомат/механика/робот?
Только что, prommast сказал:
Извините забыл! механика!
Еще были бы интересны красткосрочные корректировки
7 минут назад, Juvelir сказал:
Может где я ошибка пропустил завтра буду скрини сделать!
Не понял по подробности можно?
Конечно, не информативно получилось.
Это все в измеряемых группах в эбу.
Давайте скрины. А там, может получится за что-то зацепиться.
Еще не совсем ясно про работу мотора в разных температурных режимах. Уточните.
Что на гбо работает четко - это ясно.
Завтра могу сделать фото!
Отдельно параметры на бензине и на газу. Структурировано. Ок?
59 минут назад, bahtiyor сказал:
...z18xe..
У опелелей есть одна тонкая грань...ДРМВ, ЭБУ может принять только новый оригинал...будете подставлять бу или не оригинал может не пройти...
10 минут назад, ipron сказал:
Так и да! Имеет место быть.
Даже на стренький опель - нулячий датчик-аналог  и был послан.
Хотя тоже- на гбо еу4 производится пересчет с коэфициентом от периода впрыска бензиновых форсунок.
Я вижу так : нет адекватного расчета периода врыска бензина - нет и нормальной работы гбо.
Если не верно - буду рад, если кто внесет ясность.
1 час назад, bahtiyor сказал:
может причина банальна? после заправки чего? если бензином ? если его мало дозаправтесь нормальным бензином, если много слейте и залейте хороший, проверте машину на подсос воздуха., А так же и проводка от форсунок до блока эбу и эбу гбо.
Вот щас не могу давит газ
Покажите топливную коррекцию при закрытом контуре дк на бензине и на газу, также время впрыска.
Долговременная не более 2.5%. В идеале 0...0,5%
Это на бензине.
2 часа назад, mihac сказал:
Всё что есть тут вложил
38 минут назад, Юрий197 сказал:
Это на бензине.
Не понял это про дтож?
33 минуты назад, bahtiyor сказал:
Вы спрашивали про топливную коррекцию или про дтож?
Я не спрошивал мне сказали же
На скрине 65 градусов. Период впрыска 3.3мс. Это много!
Параметра краткосрочной коррекции нет на сринах.
22 часа назад, duke911 сказал:
Тема закроем машина уехал на другой СТО!
  • 4 месяца спустя...
Так закройте тему через спойлер  "действия модератора "
