bahtiyor 23 Опубликовано 16 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2019 Здравствуйте форумчане сегодня приехал клиент такими жалобами машина zafira z18xe 2003 года выпуска и при холодном моторе плохо набирает обороты даже чуд не глохнет и на холостом ходу иногда силно мотор дергается и устоновлено гбо 4-поколония и на гбо как часик работает хоть холодно хоть горячим и обородов набирает четко только на бензин плохо и когда греется 50-60° на бензина четки набирает обороты я поменял свечи,дмрв, форсунки давления бензин всегда 3-3.5 и дальше я потерял дорогу куда дальше у ковото было такой тупик? Опком показывает иногда бедный смес и ошибка по второй лямбда но по слова хозяна второй лямбда уже почти год так едит и этот проблема начало неделю назад после заправках Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pas-sever 50 Опубликовано 16 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2019 Датчик ТОЖ не врёт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 16 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2019 Что в дате? Кроме чтения ошибок, надо хоть в датастрим смотреть, параметры там всякие, циферки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bahtiyor 23 Опубликовано 16 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 июля, 2019 8 минут назад, pas-sever сказал: Датчик ТОЖ не врёт? Нет вентиялтор во время работает и даже сам хозяин пробивал менять! Только что, Juvelir сказал: Что в дате? Кроме чтения ошибок, надо хоть в датастрим смотреть, параметры там всякие, циферки. Дмвр в номре 8-12, 1-ой лямбда тоже имериения в норме тоже всеравно хозяин хотел менял и меняли осталной тоже вроде было в норма просто интересно почему на газу гуд а на бензин ничего не изменяется! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 16 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2019 А коробка автомат/механика/робот? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bahtiyor 23 Опубликовано 16 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 июля, 2019 Только что, prommast сказал: А коробка автомат/механика/робот? Извините забыл! механика! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 16 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2019 Еще были бы интересны красткосрочные корректировки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bahtiyor 23 Опубликовано 16 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 июля, 2019 7 минут назад, Juvelir сказал: Что в дате? Кроме чтения ошибок, надо хоть в датастрим смотреть, параметры там всякие, циферки. Может где я ошибка пропустил завтра буду скрини сделать! Только что, prommast сказал: Еще были бы интересны красткосрочные корректировки Не понял по подробности можно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 16 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2019 Конечно, не информативно получилось. Это все в измеряемых группах в эбу. Давайте скрины. А там, может получится за что-то зацепиться. Еще не совсем ясно про работу мотора в разных температурных режимах. Уточните. Что на гбо работает четко - это ясно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bahtiyor 23 Опубликовано 16 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 июля, 2019 Завтра могу сделать фото! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 16 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2019 Отдельно параметры на бензине и на газу. Структурировано. Ок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipron 452 Опубликовано 16 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2019 59 минут назад, bahtiyor сказал: ...z18xe.. У опелелей есть одна тонкая грань...ДРМВ, ЭБУ может принять только новый оригинал...будете подставлять бу или не оригинал может не пройти... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 16 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2019 10 минут назад, ipron сказал: У опелелей есть одна тонкая грань...ДРМВ, ЭБУ может принять только новый оригинал...будете подставлять бу или не оригинал может не пройти... Так и да! Имеет место быть. Даже на стренький опель - нулячий датчик-аналог и был послан. Хотя тоже- на гбо еу4 производится пересчет с коэфициентом от периода впрыска бензиновых форсунок. Я вижу так : нет адекватного расчета периода врыска бензина - нет и нормальной работы гбо. Если не верно - буду рад, если кто внесет ясность. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
duke911 4 Опубликовано 16 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2019 1 час назад, bahtiyor сказал: этот проблема начало неделю назад после заправках может причина банальна? после заправки чего? если бензином ? если его мало дозаправтесь нормальным бензином, если много слейте и залейте хороший, проверте машину на подсос воздуха., А так же и проводка от форсунок до блока эбу и эбу гбо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bahtiyor 23 Опубликовано 17 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 июля, 2019 Вот щас не могу давит газ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihac 63 Опубликовано 17 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2019 Покажите топливную коррекцию при закрытом контуре дк на бензине и на газу, также время впрыска. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий197 29 Опубликовано 17 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2019 Долговременная не более 2.5%. В идеале 0...0,5% Это на бензине. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bahtiyor 23 Опубликовано 17 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 июля, 2019 2 часа назад, mihac сказал: Покажите топливную коррекцию при закрытом контуре дк на бензине и на газу, также время впрыска. Всё что есть тут вложил 38 минут назад, Юрий197 сказал: Долговременная не более 2.5%. В идеале 0...0,5% Это на бензине. Не понял это про дтож? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий197 29 Опубликовано 17 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2019 33 минуты назад, bahtiyor сказал: Не понял это про дтож? Вы спрашивали про топливную коррекцию или про дтож? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bahtiyor 23 Опубликовано 17 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 июля, 2019 Я не спрошивал мне сказали же Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 17 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2019 На скрине 65 градусов. Период впрыска 3.3мс. Это много! Параметра краткосрочной коррекции нет на сринах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 17 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2019 22 часа назад, duke911 сказал: слейте и залейте хороший, prommast 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bahtiyor 23 Опубликовано 19 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 июля, 2019 Тема закроем машина уехал на другой СТО! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Uran 0 Опубликовано 27 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2019 может стоит пока ездитьна бензине. такое на газу бывает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 28 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2019 Так закройте тему через спойлер "действия модератора " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
