911 2 Опубликовано 3 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2019 Кто может отписать как меняется блок эбу двигателя буду благодарен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frakir 49 Опубликовано 3 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2019 1 час назад, 911 сказал: Кто может отписать как меняется блок эбу двигателя буду благодарен какой блок? есть старый блок ? бензин или трактор ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 3 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2019 7 часов назад, 911 сказал: Кто может отписать как меняется блок эбу двигателя буду благодарен Как? Отстегиваешь один, пристегиваешь другой. Ах да.... крышку перед этим открутить нужно... Сегодня модеры спят что ли? Что не тема, то тема для комеды клаба! ))) roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 947 Опубликовано 4 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2019 16 часов назад, 911 сказал: Кто может отписать как меняется блок эбу двигателя буду благодарен В сервисе. roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
911 2 Опубликовано 4 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2019 19 часов назад, frakir сказал: какой блок? есть старый блок ? бензин или трактор ? Бензин 3,2 думал что блок сгорел на связь не выходил подключил другой сканер ошибка связи с das 1570 лампочка охраны не горит das сканеру не отвечает , плюсовая клейма потекшая просто болталась не была закручена . Вопрос если слетела синхра из за постоянной потери контакта на 30 то кто поможет с восстановлением . Нужные дампы отправлю 15 часов назад, danis11 сказал: Как? Отстегиваешь один, пристегиваешь другой. Ах да.... крышку перед этим открутить нужно... Сегодня модеры спят что ли? Что не тема, то тема для комеды клаба! ))) 6 часов назад, MASTER CLASS сказал: В сервисе. 🤦♀️Петросяны)) CHIPOK Performance и MASTER CLASS 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHIPOK Performance 338 Опубликовано 4 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2019 2 часа назад, 911 сказал: Бензин 3,2 думал что блок сгорел на связь не выходил подключил другой сканер ошибка связи с das 1570 лампочка охраны не горит das сканеру не отвечает , плюсовая клейма потекшая просто болталась не была закручена . Вопрос если слетела синхра из за постоянной потери контакта на 30 то кто поможет с восстановлением . Нужные дампы отправлю 🤦♀️Петросяны)) Что тут сказать. StartError это. Нужно делать блок новым и вязать Star ом. Для того чтоб говорили точнее указывайте данные авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 4 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2019 В 03.07.2019 в 14:53, 911 сказал: Кто может отписать как меняется блок эбу двигателя буду благодарен А это Кобзон? Или бульдог... Когда научитесь темы оформлять?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
911 2 Опубликовано 4 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2019 4 часа назад, danis11 сказал: А это Кобзон? Или бульдог... Когда научитесь темы оформлять?! ) не судите строго , только учусь этому делу , думаю что спецам понятно что заменить блок это не выдернуть и воткнуть новый. Тонкостей не знаю интересовал процес в общем что бы после этого правильные вопросы задавать . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rock-007 44 Опубликовано 17 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2019 Обнулить блок программатором и потом привязать старом вин,кодировку.Если МЕ2.0 то в проце обнуляется,если МЕ2.8,то в еепроме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valun 0 Опубликовано 31 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2019 Недавно менял МЕ2.0 на б.у, перезалил епром MC68HC11E9 с упой машина завелась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 499 Опубликовано 31 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2019 В 03.07.2019 в 15:53, 911 сказал: Кто может отписать как меняется блок эбу двигателя буду благодарен Я прочитал все что написал вам нужно записывать новые ключи подробней расскажи сейчас в данный момент моторный блок выходить связи Если да то тебе не моторного блока тебе нужно блок aam или eam прочитать eeprom записывать новый ключ 3 минуты назад, Mb key сказал: Я прочитал все что написал вам нужно записывать новые ключи подробней расскажи сейчас в данный момент моторный блок выходить связи Если да то тебе не моторного блока тебе нужно блок aam или eam прочитать eeprom записывать новый ключ В личке посмотри Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rock-007 44 Опубликовано 31 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2019 Только что, Mb key сказал: Я прочитал все что написал вам нужно записывать новые ключи подробней расскажи сейчас в данный момент моторный блок выходить связи Если да то тебе не моторного блока тебе нужно блок aam или eam прочитать eeprom записывать новый ключ В личке посмотри При чем тут ключи,если тема о привязке блока,в котором лежит фиксированная синхра.Нулится блок и привязывается старом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 856 Опубликовано 31 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2019 10 минут назад, Rock-007 сказал: При чем тут ключи,если тема о привязке блока,в котором лежит фиксированная синхра.Нулится блок и привязывается старом Миша забей, парни курят там и точно не табак)))) тему пора закрыть а то скоро и до накачки колес дойдем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valun 0 Опубликовано 31 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2019 Перелей епром со старого блока в новый и все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 499 Опубликовано 31 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2019 16 минут назад, gluharenko сказал: Миша забей, парни курят там и точно не табак)))) тему пора закрыть а то скоро и до накачки колес дойдем Здесь не будем спорить но я личный много раз сделал около 3-5 минут все это процедур абритус очень легко сделает есть несколько вариантов Я сказал свои варианты машина сидел аккумулятор лишь 2 байт слетела от блока aam eam можно и ручной поправить если зная какой байт нужно заменить В 04.07.2019 в 13:21, 911 сказал: Вопрос если слетела синхра из за постоянной потери контакта на 30 то кто поможет с восстановлением . Нужные дампы отправлю 🤔 В 04.07.2019 в 13:21, 911 сказал: Бензин 3,2 думал что блок сгорел на связь не выходил подключил другой сканер ошибка связи с das 1570 лампочка охраны не горит das сканеру не отвечает , Про это я согласен обнулить блок привязаться с помощью Star Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rock-007 44 Опубликовано 31 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2019 Только что, Valun сказал: Перелей епром со старого блока в новый и все. там нет еепром)все в проце лежит Только что, Mb key сказал: Здесь не будем спорить но я личный много раз сделал около 3-5 минут все это процедур абритус очень легко сделает есть несколько вариантов Я сказал свои варианты машина сидел аккумулятор лишь 2 байт слетела от блока aam eam можно и ручной поправить если зная какой байт нужно заменить когда ключи слетают да... а тут человек меняет эбу который на связь не выходит.Он обнуляется и привязывается старом,а вот потом уже смотреть слетели ключи или нет Mb key 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 499 Опубликовано 31 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2019 2 минуты назад, Rock-007 сказал: там нет еепром)все в проце лежит когда ключи слетают да... а тут человек меняет эбу который на связь не выходит.Он обнуляется и привязывается старом,а вот потом уже смотреть слетели ключи или нет 🤝 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
