Vlad89 0 Опубликовано 29 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2019 Всем привет! После покупки этого авто (был бит в США) спустя некоторое время загорелись эти 2 ошибки. Изучил много информации в интернете. Все советуют загружать новый дамп в блок управления RCM (GJ5Z-14B321-B). Обратился к знакомому программисту, тот залил дамп и через комп сбросил эту ошибку. Сутки ее не было (несколько раз ездил на машине), на следующий день снова появилась. Машина в США была битая в бок (с водительской стороны, между дверью пассажира и задним стопом). Что тут можно сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kosyakjr 10 Опубликовано 29 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2019 22 минуты назад, Vlad89 сказал: Всем привет! После покупки этого авто (был бит в США) спустя некоторое время загорелись эти 2 ошибки. Изучил много информации в интернете. Все советуют загружать новый дамп в блок управления RCM (GJ5Z-14B321-B). Обратился к знакомому программисту, тот залил дамп и через комп сбросил эту ошибку. Сутки ее не было (несколько раз ездил на машине), на следующий день снова появилась. Машина в США была битая в бок (с водительской стороны, между дверью пассажира и задним стопом). Что тут можно сделать? Можно увидеть коды ошибок ? Или в сервис заехать никак. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 453 Опубликовано 29 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2019 заехать к спецам и не мучить ни себя и ни других Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad89 0 Опубликовано 29 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 июня, 2019 Был уже у спецов. Пока ничем не помогли. Сказали, что можно дамп поменять самостоятельно или у кого-то. Либо блок покупать новый, а он стоит более 500$ + хз, как его купить. Он в США Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 453 Опубликовано 29 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2019 7 минут назад, Vlad89 сказал: Был уже у спецов. Пока ничем не помогли. Сказали, что можно дамп поменять самостоятельно или у кого-то. Либо блок покупать новый, а он стоит более 500$ + хз, как его купить. Он в США Скажите город ваш и мы найдём спеца вам 9 минут назад, Vlad89 сказал: Он в США Авто в штатах? Тогда к чему это все? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad89 0 Опубликовано 30 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 июня, 2019 9 часов назад, m_stv сказал: Скажите город ваш и мы найдём спеца вам Авто в штатах? Тогда к чему это все? Гродно, Беларусь - мой город. Авто здесь же. Запчасти подобные в США, а у нас - толком и не закажешь их (читайте внимательно). Поэтому и ищу способ с дампом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bachram 104 Опубликовано 30 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2019 В Гродно попробуйте обратиться к человеку, контакт в личку Вам скинул. Если есть обновления по данному блоку, он сделает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 474 Опубликовано 30 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2019 К чему такие сложности, какая ошибка вы даже не указали. Зашейте все обратно, править нужно оригинальный дамп, а не лить что ни попадя. Может у вас банально где-то обманка подушки неконтачит. Съездите на диагностику, чтобы вам указали причину поломки, а потом уже по этой причине задавайте вопрсосы. Mstylex 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Veles1975 39 Опубликовано 30 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2019 во escape не надо лить дампы, от kuga и escape они разные, так как применимы для разных стран с разными конфигурациями и системами на авто. Если просто то сбросить краш (можно и в дампе, можно и с дилерским прибором без разбора и подключения) и плюс заменить неисправные детали и/или "отремонтировать". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad89 0 Опубликовано 6 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2019 В 30.06.2019 в 10:39, bachram сказал: В Гродно попробуйте обратиться к человеку, контакт в личку Вам скинул. Если есть обновления по данному блоку, он сделает. Посмотрели ошибку кабелем UCDS. Определило ее под номером U3000. Скачали официальный дамп (какой-то файл, в общем) по VIN и загрузили в авто. Сутки ошибки не было. На завтра - появилась снова. Проблема актуальна. Ребята сказали, что защиты на блоке нет, поэтому дампить можно кабелем. Неужели вариант только покупать новый блок? А если и на нем будет ошибка? Где еще искать проблему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kosyakjr 10 Опубликовано 6 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2019 28 минут назад, Vlad89 сказал: Посмотрели ошибку кабелем UCDS. Определило ее под номером U3000. Скачали официальный дамп (какой-то файл, в общем) по VIN и загрузили в авто. Сутки ошибки не было. На завтра - появилась снова. Проблема актуальна. Ребята сказали, что защиты на блоке нет, поэтому дампить можно кабелем. Неужели вариант только покупать новый блок? А если и на нем будет ошибка? Где еще искать проблему? А эур и рейку смотрели? Если проблема с железом хоть до пенсии дампы заливай, ошибка все равно вылезет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad89 0 Опубликовано 6 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2019 1 минуту назад, kosyakjr сказал: А эур и рейку смотрели? Если проблема с железом хоть до пенсии дампы заливай, ошибка все равно вылезет. Нет. Из-за этого тоже может быть? Что там именно смотреть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kosyakjr 10 Опубликовано 6 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2019 А посмотреть что означает U3000 никак ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shora 22 Опубликовано 6 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2019 Только что, Vlad89 сказал: Нет. Из-за этого тоже может быть? Что там именно смотреть? эта ошибка по рейке. скорее всего есп и горит. нужно нормальную диагностику делать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad89 0 Опубликовано 6 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2019 54 минуты назад, shora сказал: эта ошибка по рейке. скорее всего есп и горит. нужно нормальную диагностику делать. Еще один из электриков, который делал раньше комп. диагностику, сказал, что имеется 2 ошибки: U0452 и U3000. Надо сделать тогда диагностику рулевой рейки, выходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 708 Опубликовано 6 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2019 Клоуны)))) Нажать две кнопки на компе и сохранить лог ума не зватает. TC, VIN выложите, без него никак. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad89 0 Опубликовано 6 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 июля, 2019 1 час назад, dierus сказал: Клоуны)))) Нажать две кнопки на компе и сохранить лог ума не зватает. TC, VIN выложите, без него никак. 1FMCU0JDXHUC09572 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 708 Опубликовано 7 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2019 В каком блоке 452-я? Неверные данные.... что датчик угла поворота руля пишет или можете только читать коды? Эур работает или вырубился? Езжайте к тому, который параметры посмотрит и примет решение, дамп заливать или чинить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kirlito 1 Опубликовано 13 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2022 Добрый день. Подниму тему. Имеется авто как у топикстартера. Ошибка b13da. Управление срабатывания преднатяжителя на элементе крепления ремня безопасности водителя. Дополнительный признак-разрыв цепи. Машина так же битая и этот пирозаряд стрелял. Вместо него резистор. Итак, вроде все пртсто-подобрать резистор и сбросить ошибки. Но проблема следующая: 4 Ома-в измерениях forscan - ошибка разрыв цепи, 3 Ома - ошибка разрыв цепи, 2 Ома - ошибка замыкание. То есть ошибка не удаляется, но дополнительный признак меняется, при подборе резисторов от 2 до 4 Ом. И вот это мне и непонятно, эбу меряет сопротивление цепи, показывает это сопротивление в измерениях программы, но его не устраивает ни 1 ом, ни 2, ни 3, ни 4. Еще есть мысль, что эбу подушек, при детонации заряда пострадал, а именно пострадали запальные ключи, находящиеся в эбу, и таким образом выходные цепи этих ключей влияют на сопротивление цепи, которое меряет контроллер, но что то эта моя теория, мне не нравится... Коллеги, а что думаете Вы по данному вопросу? Склоняюсь заменить ЭБУ. И еще добавлю, помимо этой ошибки висит ошибка b0005 управление складыванием рулевой колонки. Разрыв электрической цепи. Открутил рулевую колонку от кузова, опустил ее, а этого заряда вообще нет, как нет и проводки к нему. То же не могу себе это объяснить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jael.Dace 91 Опубликовано 13 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2022 14 минут назад, kirlito сказал: 3 Ома - ошибка разрыв цепи, 2 Ома - ошибка замыкание. А промежуточных вариантов нет в магазине? А чтоб не гадать с номиналом - померять сопротивление оставшихся пиропатронов. 24 минуты назад, kirlito сказал: Еще есть мысль, что эбу подушек, при детонации заряда пострадал, а именно пострадали запальные ключи, находящиеся в эбу, и таким образом выходные цепи этих ключей влияют на сопротивление цепи, которое меряет контроллер Такое бывает, но мне кажется - не твой случай. 25 минут назад, kirlito сказал: этого заряда вообще нет, как нет и проводки к нему Или блок (возможно, только дамп) не родной или кодировки слетели. Или какой-то вредитель откусил провода от самого основания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kirlito 1 Опубликовано 13 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2022 Мерить целые подушки мультиметром точно не буду. Но... В авто стреляли все передние подушки, боковые, преднатяжители ремней и одна из головных. Так вот вместо них стоят резисторы по 2.2 Ома. И по ним ошибок нет. В измерениях форскан говорит, что сопротивление равно 3 Ома по каждой цепи и по ним ошибок нет. Видимо эбу округляет до целого значения, с учетом того, что при коротком замыкании цепи эбу меряет сопротивление в 1 Ом - сопротивление проводов... Подкидывал только 2.2 и 3.3 ома. Параллельным и последовательным подключением добивался показаний форскана от 1 до 4 ом. Результат описал выше. Уже думаю припаять подстроечный резистор... Просто ни когда не было такого, что бы нужно было так точно подбирать номинал. Поэтому и спросил здесь. По поводу отсутствующего заряда - естественно было предположение, что срезали, но пересмотрел очень внимательно, ни каких следов проводки и этого заряда в рулевой колонке нет. Тоже склоняюсь не столько к конфигу, сколько к дампу чужому. В тисе смотрел схему на эскейб -вообще нет такого заряда. Спасибо за ответы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kirlito 1 Опубликовано 14 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2022 Полез в гугл, в картинки... Вот, что нашел: Их, преднатяжителей два. Один накручивает ремень на барабан, второй -якорное крепление. Думаю здесь я и ошибся... Самое интересное, что было предположение, что есть второй, но искал я его в районе замка ремня. Нет там его. А он был напротив. Ну и хорошо обшивки сделаны, что его не видно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kirlito 1 Опубликовано 22 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2022 Все так и было. Два преднатяжителя, как на фото выше. Ошибки потушил. По ошибке рулевой колонки - добрался до ЭБУ ПБ. 7 и 8 пина нет в разьеме. А это и должна быть цепь заряда рулевой колонки. Получается кто то изменил конфиг. Так как форскан у меня условно бесплатный, не правит конфиги, пришлось впаять резистор во внутрь модуля. Решено. Спасибо за ответы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
