Kalan33 19 Опубликовано 26 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2014 Доброго всем дня! Столкнулся с такой проблеммой: приехала q7 3.0 BUG 2007 года с жалобой - очень долго заводится. Диагностика показала убитый АКБ, и все системы на него ругались. Поменял я банку и прописал её. Ошибок нет, датчики температур ОЖ, воздуха, топлива - в норме, а свечи накала не работают. Клиент рассказал, той зимой заводилась хорошо, а летом стал замечать чёрный выхлоп при старте. Поехал к диагносту, тот увидел темп. ОЖ -2 град., при +20 на улице, и через секунд 10 температура прыгала в норм. состояние. Там ему выдернули реле и сопротивления, и все стало хорошо. Сейчас я нагрузил ДТОЖ на 4,7 кОм, машина начала норм заводится. Но это не нормально. Человеку срочно нужна машина, я его отпустил - приедет через 2 дня. Есть какие нибудь мысли ? Куда копать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik777 11 Опубликовано 26 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2014 я бы массу на двигателе глянул, есть у них такой проблем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalan33 19 Опубликовано 27 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2014 я бы массу на двигателе глянул, есть у них такой проблем Попробую bush 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KIPKOT 23 Опубликовано 27 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2014 А датчик поменять не хочешь? bush 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergunja 124 Опубликовано 27 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2014 думаю стоит проверить форсунки и компрессию. bush 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ratkov 3 Опубликовано 30 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2014 Поехал к диагносту, тот увидел темп. ОЖ -2 град., при +20 на улице, и через секунд 10 температура прыгала в норм. состояние. Видимо датчик поменять надо на новый. bush 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
steev 16 Опубликовано 1 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2014 Сталкивался с таким автомобилем. Суть заключается в том, что у двигателя низкая компресcия, поэтому он долго заводится в диапазоне наружной температуры 0-+30 градусов. Смекалистые специалисты занижают показания температуры градусов на 30. Топлива при запуске впрыскивается больше, чем положено при такой наружной температуре и запуск происходит быстрее. Как-то так P.S. Данная проблемы всплывает только при положительно температуре за бортом. bush 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalan33 19 Опубликовано 10 ноября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2014 А датчик поменять не хочешь? В данный момент (без сопротов) температура в норме думаю стоит проверить форсунки и компрессию. Согласен, но дизельный компрессометр убили мотористы, и жду новый. Сталкивался с таким автомобилем. Суть заключается в том, что у двигателя низкая компресcия, поэтому он долго заводится в диапазоне наружной температуры 0-+30 градусов. Смекалистые специалисты занижают показания температуры градусов на 30. Топлива при запуске впрыскивается больше, чем положено при такой наружной температуре и запуск происходит быстрее. Как-то так P.S. Данная проблемы всплывает только при положительно температуре за бортом. +1, жду компрессометр. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Walerij 8 Опубликовано 10 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2014 Пока ждешь проверь давление топлива. Бывает регулятор давления хондрит и не долевает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Samara12 3 Опубликовано 10 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2014 Сталкивался с подобной проблемой на Тауреге. Короче снимал фишку с датчика загонял в ошибку и подключал через переходник. Запускаешь ВАС и он предлагает откалибровать датчик (вот для чего нужен переходник). Ну и если Акум прописан правильно, то должен включить свечи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ratkov 3 Опубликовано 20 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2014 Сталкивался с таким автомобилем. Суть заключается в том, что у двигателя низкая компресcия, поэтому он долго заводится в диапазоне наружной температуры 0-+30 градусов. Смекалистые специалисты занижают показания температуры градусов на 30. Топлива при запуске впрыскивается больше, чем положено при такой наружной температуре и запуск происходит быстрее. Как-то так P.S. Данная проблемы всплывает только при положительно температуре за бортом. Если быть точным, то при температуре ОЖ +18 и выше - свечи накала не включаются перед пуском. При пониженной компрессии - в диапазоне температур ОЖ от +18 до (примерно 48-50 градусов) будет очень долгий пуск двигателя. При температуре ОЖ ниже +18 свечи накала включаются перед пуском и даже с пониженной компрессией запуск двигателя более-менее нормальный. steev 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ratkov 3 Опубликовано 20 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2014 Если быть точным, то при температуре ОЖ +18 и выше - свечи накала не включаются перед пуском. Если ещё точнее, то в зависимости от версии ПО - температурный порог ОЖ включения/отключения свечей накала может быть в диапазоне 18-38 градусов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergV 87 Опубликовано 20 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2014 Если быть точным, то при температуре ОЖ +18 и выше - свечи накала не включаются перед пуском. При пониженной компрессии - в диапазоне температур ОЖ от +18 до (примерно 48-50 градусов) будет очень долгий пуск двигателя. При температуре ОЖ ниже +18 свечи накала включаются перед пуском и даже с пониженной компрессией запуск двигателя более-менее нормальный. Я как то на одном моторе выставлял что бы свечи включались перед стартом до 85 градусов и нифига Добавил топлива перед стартом, свечи вернул в сток. С пол удара стала заводиться. А до этого нужно было очень долго крутить и по одному цилиндру схватывал. Правда это был ЕДЦ 15 ПД. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ratkov 3 Опубликовано 20 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2014 Я как то на одном моторе выставлял что бы свечи включались перед стартом до 85 градусов и нифига Добавил топлива перед стартом, свечи вернул в сток. С пол удара стала заводиться. А до этого нужно было очень долго крутить и по одному цилиндру схватывал. Правда это был ЕДЦ 15 ПД. Значит у него основная проблема была не в низкой компрессии, а в убитом ТНВД под названием VP44. Если компрессия в идеале и свечи включаются хоть до 100 градусов - не будет топлива и не запустится двигатель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergV 87 Опубликовано 20 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2014 Значит у него основная проблема была не в низкой компрессии, а в убитом ТНВД под названием VP44. Если компрессия в идеале и свечи включаются хоть до 100 градусов - не будет топлива и не запустится двигатель. Откуда на ПД ВП44? Шаран 2003 год 1.9 тди ПД. Я еще тогда замучился карту свечей искать, а там где стоит ВП44 проще простого карту свечей найти. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ratkov 3 Опубликовано 20 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2014 Откуда на ПД ВП44? Шаран 2003 год 1.9 тди ПД. Ну конечного итога это все равно не меняет Если компрессия в идеале и свечи включаются хоть до 100 градусов - не будет топлива и не запустится двигатель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergV 87 Опубликовано 20 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2014 Ну конечного итога это все равно не меняет О том и речь. Мало топлива, плохой запуск. На свежих моторах плохой запуск на прогретом но не горячем двигателе весьма распространенное явление. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VasiliyM 2 Опубликовано 12 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2015 давление в рампе должно быть 1600 бар посмотри скорее всего в этом проблемма Vitdia_ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saranhe 2 Опубликовано 14 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2015 как не тема,так нет ответа о результате!!!но в реальности,там очень много причин,на них,как уже писалось выше на долгий старт влияет провод массы,ДВС-кузов,и правильная компьютерная диагностика,проверить,синхронность датчиков распредвал-каленвал,посмотреть стартовое давление в топливной рейки,посмотреть,привольность прописанния форсунок,проверить расходомер,как льют форсунки,проверить фильтра,ну и конечно потом можно уже и компрессию мерить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zalimhan74 59 Опубликовано 20 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2015 Давление в топливной рампе нельзя проверить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad67 34 Опубликовано 20 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2015 проверь обратку форсунок carworker 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mangol.leonid 6 Опубликовано 7 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2016 была такая,проверил обратка всех форсунок 140мг,холодная заводится долго,горячая временами долго,но может завестись быстро,зимой заводилась с пол оборота Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yanchik334 0 Опубликовано 4 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2017 Еще надо посмотреть обороты мотора во время запуска, если будет меньше 160, то причина в этом. А дальше : стартер, силовая проводка, масса. АКБ лучше AGM ставить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LiCeMeR 0 Опубликовано 29 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2018 А какое напряжение заряда, плюс падение напряжений между стартером аккумом. Выше было указано про массу, но плюсовой провод тоже умирает (от клеммы под капотом до стартера-гены) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
????????? 10 Опубликовано 29 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2018 бывают прошивают перед продажай , чтобы свечи накаливания ошибки убрать и не менять их , потому что можно попасть на гбц или кому как повезет , маской ошибок прибивают и все , а потом мы ищем старт на холодную )))))))). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
