Есть инсталяшки 4.01.01  4.02.02  5.00.00  5.00.03  5.00.04 и Vediamo Data Files. без кейгена они бесполезны.
В одном месте обещают сгенерить лицензию на 5.00.05 за символическую плату - будем пробовать.
  • 4 недели спустя...
привет народ ,кто настроил ведьму под третий кирпич ,отзовитесь в личку ,есть вопрос по .ini-файлам
В папке c:\Users\All Users\I+ME ACTIA\Toolkit\toolkit.ini интересный файли - его помучай.
у себя поправил
DeviceLanguage=ru
ToolkitLanguage=ru
теперь сдконнект на русском, по умолчанию был на немецком.
Если надо стучись в личку помогу через Тимвивер настроить
  • 5 недель спустя...
кому надо мож сгенерить (конечно не бесплатно) лицуху под ваш серийник (паять в башке ничего не надо)-если не китай конечно. пятая версия интерестна у кого конект с дуапи-а так -какая разница -через дтс  и  так работать не сможете-только цезарем-а тут и кирпич рулит с 4.2 версией. к-стати дтс начинаеться для 222 и 205 кузовов. 117 не в щет-там все от 222. думаю еще не скоро мы с ними будем вплотную работать .
Забудьте про этот генератор лицензий. Без нормального уровня доступа в кирпиче ведьма полноценно не работает.
никаких генераторов-все в рукопашную. что значит уровень доступа в кирпиче и неполноценная работа  ? если конектиться с блоком-значит работает !
Коннектится к блоку, но где не ткнешься - отправляет подальше.
Понимаю, что часть функций доступна до персонализации, активации, с пробегом до 100 км, c паролем доступа и так далее. Но точно можно сказать, помучав блок с разными уровнями авторизации, или как оно правильно обзывается в ведиаме - Security Level.
поконкретней пож. что не работает ? а что касаеться секюрити левел (честно говоря еще еСОМ в работе не видел,но не думаю что откроються дополнительные кнопки или возможности) думаю миф полнейший. все ,что позволительно в блоке делать-делаеться и так. к-стати в конекте девятый уровень-можете сравнить с кирпичом в этом плане
Думаю, не думаю, миф.....
Возьми сам и сравни. Не хочешь, лень - не надо рассказывать. Попробуй кодинг блоков на 9 уровне в ведьме (тех блоков, которые требуют SCN) и поймешь.
так не пойдет : давай ,выложи видео того ,что сделал с пресловутым 9 уровнем а я попробую это повторить на третьем !-идет ? можем для примера коробочные мозги взять (егс52)-сцн там надо. закодируй что-то-и посмотрим смогу ли я такое повторить :parik::podmig::kill:
Подскажите что то не понял где можно глянуть этот приславутый 9-й уровень, только о нем и разговоры.И сколько не работал если конект есть то проблем нет....
Я на столе профлешил несколько блоков удачно, на CRD3 удаётся кодировки править. Удалось восстановить команд 166 путём принудительного флеша.
Сейчас параллельно с канхакером подключаю. Интересная картинка...
Причём можно баловаться с ведьмой с любым уровнем и без лицензии. Я уже писал об этом.
 Как в Донецке?
  • 2 недели спустя...
Может подскажет кто как результат закрепить, а то после сброса восстанавливается в первоначальное.
Это HU45
Это HU45
я не вижу файлы, опиши что происходит или выложи фото куда нибудь, может чем нибудь помогу
Происходит вот что:
В ведиамо есть строчка про состояние security pin?  там состояние LOCK
Я посылаю в сан команду 21 F0 и состояние меняется на UNLOCK, но возвращается обратно после лубого другого обмена.
Могу фото на емейл отправить.
предлагаю всем ,кому это интерестно подключиться к обсуждению. на других наших форумах такового не существует
http://www.canbushack.com/blog/index.php    вот иностранцы особо эту тему не скрывают.
Можем попробовать создать базу ID  и данных по кан шине, например:
$ 01 - Запрос Текущее Powertrain диагностических данных
$ 02 - Запрос Powertrain Стоп-кадр данных
$ 03 - Запрос связанных с эмиссией Диагностический коды
$ 04 - Сброс / Reset, связанных с эмиссией диагностической информации
05 $ - Заказать Кислород мониторинга Датчик Результаты тестирования
06 $ - Запрос бортовых Мониторинг результатов тестирования для конкретных контролируемые системы
$ 07 - Запрос, связанных с эмиссией диагностических кодов неисправностей, обнаруженные во время текущего или последнего завершенного ездовой цикл
08 $ - Запрос на управление бортовая система, испытания или компонента
$ 09 - Запрос Информация о ТС
$ 0A - Запрос, связанных с эмиссией диагностических кодов неисправностей, имеющих статус постоянного
$10 - Initiate Diagnostics
$12 - Read Failure Record
$1A - Read Diagnostic ID (DID)
$20 - Return To Normal
$22 - Read Data By Parameter ID (PID)
$23 - Read Memory Address
$27 - Security Access
$28 - Disable Normal Communications
$2C - Define Dynamic Data Packet ID (DPID)
$2D - Define PID by Memory Address
$34 - Request Download
$36 - Transfer Data
$3B - Write DID
$3E - Tester Present
$A2 - Report Programming State
$A5 - Enter Programming Mode
$A9 - Check Codes
$AA - Read DPID
$AE - Device Control
на оригинальном языке продолжение
...сразу мысль появилась цбфку  переписать
Может быть не совсем в тему, но другой не нашел. У меня после замены pic, в Star C3, перестал работать сканер. Нужны ли какие-то действия кроме замены?untitled.rar
Может быть не совсем в тему, но другой не нашел. У меня после замены pic, в Star C3, перестал работать сканер. Нужны ли какие-то действия кроме замены?attachicon.gifuntitled.rar
Тоже интересует этот вопрос! Получил впаял и не увидел повышения level до 9 ....При тесте старухи результат ошибка епром памяти. Да и где обещанный доступ в закрытый раздел. Если это кидалово то верните денежку не красиво таким заниматься! Личка у топикстартера переполнена!?!?!  Очень странная складчина была????
На мой взгляд, уж больно категорично. Ведь проверить каждый экземпляр невозможно, а вот создать отдельную ветку для тех у кого нет доступа в закрытый раздел можно было бы. Лично я потерял кучу времени пытаясь разобраться в причинах проблемы.
Ну так давайте разбираться! Ждем автора складчины и его конструктивных предложений или хотя бы хэлпик не большой, мне пришел просто чип и никакой более информации, в личке пусто, впаять то не проблема... а что дальше то делать. Данный чип не составляет труда купить не записанным, но ценник не думаю что будет  таким. Так что как то вот так.
