gluharenko 856 Опубликовано 3 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2019 1 час назад, DanMax сказал: Ктаг ( китай) с трикором хорошо работает , все остальное читаю бдм100 или кесс, me9.7 китайский ктаг валит без шансов на подъем , проверяли на 2 авто , может совпадение но не думаю шото из области фантастики MASTER CLASS, 052, CHIPOK Performance и 2 других 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Man28 1 Опубликовано 3 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2019 Видимо совпадение блок на связи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 499 Опубликовано 5 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2019 Если у вас была оборудование все процедуры занят 5 минуты тема у вас ещё актуально yura426 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rock-007 44 Опубликовано 5 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2019 X-prog отлично читает эти блоки по bdm,а еепром выпачть да прочитать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 5 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2019 Читает хпрог, только писать Флэш придется с чисткой, предварительно. Ктаг хотя бы сам всё делает, и Китай в т.ч Да и иглами давно все работают. Пайка это вчерашний день roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sirgun0909 157 Опубликовано 6 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2019 Делал замену 2-х блоков на 212 и 164 китайским к-тагом - полет нормальный! Тюн - уже с десяток, если не больше. Все одним прибором! Без увалов, без танцев и всяких проблем! 052 и Мастак 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 856 Опубликовано 6 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2019 этот блок можно уже и без разбора делать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rock-007 44 Опубликовано 6 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2019 1 час назад, gluharenko сказал: этот блок можно уже и без разбора делать Чем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 856 Опубликовано 6 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2019 1 час назад, Rock-007 сказал: Чем? ktag Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vla9891 16 Опубликовано 6 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2019 Я делал клон этого блока bdm 100. Все нормально. Тс где то допустил ошибку. Даже здесь создавал тему на форуме. Тоже на еепром подзавис. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 711 Опубликовано 6 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2019 2 часа назад, gluharenko сказал: ktag Только ори а не китайский Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 856 Опубликовано 6 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2019 1 минуту назад, roma130a сказал: Только ори а не китайский ну об этом вопрос не стоял, но раз уж так то и европейсий клон помимо ори roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 711 Опубликовано 6 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2019 2 часа назад, gluharenko сказал: ну об этом вопрос не стоял, но раз уж так то и европейсий клон помимо ори Честно говоря не знал єтого, думал только ори Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WV CC 25 Опубликовано 22 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2019 В 06.09.2019 в 16:03, gluharenko сказал: ну об этом вопрос не стоял, но раз уж так то и европейсий клон помимо ори можно поподробней? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WV CC 25 Опубликовано 23 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2019 В 06.09.2019 в 16:03, gluharenko сказал: вропейсий клон помимо ори а как с eeprom? ksuite 2.23 в протоколе 95320 указан,a на самом деле стоит 95080 zkf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Man28 1 Опубликовано 23 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2019 Пришлось перекидывать eeprom с родного на клон Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WV CC 25 Опубликовано 23 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2019 1 минуту назад, Man28 сказал: Пришлось перекидывать eeprom с родного на клон И прокатило это? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Man28 1 Опубликовано 23 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2019 Поставил на авто, машина уехала, владелец доволен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Electrik001 2 Опубликовано 7 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2020 В 06.09.2019 в 08:33, gluharenko сказал: этот блок можно уже и без разбора делать Можно записать блок но не прочитать его без вскрытия Был случай что еепром слетел вместе с самим блоком Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yura426 13 Опубликовано 3 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2020 В 02.06.2019 в 11:22, Man28 сказал: Человек обратился что авто не заводиться провёл диагностику, блок на связь не выходит, снял блок оказалось что его уже вскрывали и видимо не правильно, при небольшом изгиби платы блок на связь выходит и даже запускает двигатель. Хозяин авто приобрёл донора такой же блок. Со старого сделал бекап и залил на новый. По диагностики стал выходить но с ключа не заводит. Много раз делал эти блоки и всего один раз было такое решение было так сувал не полностью бекап а все по отдельности а епром читал и писал xprog и к стати сравнил тот что скачал ktag и xprog они разные вообщем записал её пром xprog ом и все,да и xprog её читает только в снятом виде прищепкой не читает zkf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yura426 13 Опубликовано 6 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2020 В 06.09.2019 в 12:46, gluharenko сказал: ktag Добрый день подскажите пожалуйста я приобрёл китайский кабель для этого блока но он не видит блок и не пишет ktag тоже китаец с разбором он его делает как автомат если подключить абрикос то он видит все в чем проблема или как подключить ktag правильно без разбора? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
madtubes 60 Опубликовано 6 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2020 без разбора это Bench mode, это только в оригинальном Ktag сравнительно не давно появилсь, так же это появилось в Flex и в CMD, китайский ктаг этого не поддерживает и скорее всего не поддержит, они почти все в онлайн перевели, китайцы отлом сделать не смогут, а работет это все на основе прямого доступа к памяти при помощи перевода процессора в специальный режим при помощи прямых входов на процессор, подавая на них определенные сигналы (обычно это вход ДПКВ и ДПРВ) zkf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yura426 13 Опубликовано 6 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2020 52 минуты назад, madtubes сказал: без разбора это Bench mode, это только в оригинальном Ktag сравнительно не давно появилсь, так же это появилось в Flex и в CMD, китайский ктаг этого не поддерживает и скорее всего не поддержит, они почти все в онлайн перевели, китайцы отлом сделать не смогут, а работет это все на основе прямого доступа к памяти при помощи перевода процессора в специальный режим при помощи прямых входов на процессор, подавая на них определенные сигналы (обычно это вход ДПКВ и ДПРВ) Но люди говорят обратное что и китайскими пользуются Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
madtubes 60 Опубликовано 6 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2020 Сказки венского леса, только оригинальные, приборы, вот edc17 bench много где уже заявлен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yura426 13 Опубликовано 7 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2020 9 часов назад, madtubes сказал: Сказки венского леса, только оригинальные, приборы, вот edc17 bench много где уже заявлен edc17 я делаю pcm flash в лет делает анн 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
