mihac 63 Опубликовано 24 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2019 Доброго здоровья всем! Прошу совета по блоку Hitachi mec30-020. История такова, заменил эбу по причине выхода из строя драйвера катушек (катушку тоже), залить родную прошивку было нечем, клиент пока ездит так, все норм только расход по сравнению с почившим блоком намного больше (около14л против 9л). Было решено перелить из родного в замененный прошивку.Приобрел K-TAG, MEC 30-xxx заявлен в списке, только вот незадача окно с аббревиатурой Hitachi MEC30-07x NISSAN(P451) фото платы один-в-один MEC30-020, но читать-читает, только как-то странно в идентах только № HW:1MC5E3EG, а писать отказывается (что считано, проверяю на родном эбу). Останавливается в начале записи на идентификации, т.е. не начиная запись, в процессе идентификации выкидывает ошибку связи с эбу. Пробовал на подключении чтения включить запись, идентифицирует как и при чтении, потом пишет writing и выскакивает ошибка загруженного бекап-файла- not valid (естесственно- подключение для чтения, а может и файл ему не нравится). Подскажите, кто в теме, как с таким блоком бороться и правильно ли считаны файлы бекап и микро? primera p12 orig primera p12 orig.MPC Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihac 63 Опубликовано 26 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2019 Сравнил сегодня дамп своего блока 1,8 из оригинальной прошивкой 2,0 (из ветки оригинальных дампов) в хексе, структура файлов очень похожа, загрузчик на месте. Что если записать прогой Flash Development Toolkit? Интересует мнение специалистов. ниссан примера 2.0.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 26 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2019 Пиасини поможет. А где в той проге тулкит такой ренесас? mihac 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihac 63 Опубликовано 26 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2019 Через Generic Boot не получится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 26 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2019 Не видел в этой проге ренесас 7055. Там 7051, Толи 7052 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihac 63 Опубликовано 26 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2019 Здесь нет именно sh7055, но через вкладку generic может получиться или я ошибаюсь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
egr777 15 Опубликовано 29 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2019 Как подключал, фото платы и точки подключения? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denrrik 36 Опубликовано 10 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2019 Если кому-то на будущее поможет,этот блок читается и пишется K-tag'om замечательно,единственное при подключении по мануалу для записи не нужно припаивать зелёный провод.Всем успехов mihac и den5 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanek!!! 60 Опубликовано 10 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2019 4 часа назад, Denrrik сказал: Если кому-то на будущее поможет,этот блок читается и пишется K-tag'om замечательно,единственное при подключении по мануалу для записи не нужно припаивать зелёный провод.Всем успехов этот блок по разетке читаеться и пишется еще замечательней ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denrrik 36 Опубликовано 11 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2019 18 часов назад, vanek!!! сказал: этот блок по разетке читаеться и пишется еще замечательней ))) Подскажите чем ? Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanek!!! 60 Опубликовано 13 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2019 В 11.08.2019 в 09:07, Denrrik сказал: Подскажите чем ? Спасибо да много чем. pcm например Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihac 63 Опубликовано 11 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2020 В 10.08.2019 в 09:26, Denrrik сказал: Если кому-то на будущее поможет,этот блок читается и пишется K-tag'om замечательно,единственное при подключении по мануалу для записи не нужно припаивать зелёный провод.Всем успехов Проверил на одном и том же блоке, подтверждаю. LEO_NEED, skvvs и AvtoDym 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
