2_garin 129 Опубликовано 29 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2014 ранее на машине меняли блок afs не проходила юстировку диагностика писала заменить блок afs ошибка апартнного обеспечения после замены блока заработала через 3 месяца все повторилось wipkfp не помогло вот и думаю перелить х прогом нек прогера у меня нет в 99 процентов не завершающийся ввод в эксплуатации-проводка,рейка(нижний датчик),сзл,кан и куча еще всего. Блок в самую последнюю очередь.Поменяли за всю историю один раз,и то хозяин сам приволок))) Дело было не в нем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
____________ 10 Опубликовано 29 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2014 нек вы не перельете через прогер, wipkfp вполне справляется.А проблем там много, датчик угла на рейке, датчик на моторе, датчик угла руля.С блоком управления проблем не было, в том числе - когда диагностика просит поменять блок.Надо проверить датчики в датастриме, мотор проверяется со снятием - крутим ротор - смотрим угол в датастриме.При вводе в эксплуатацию - мотор должен крутнутся в одну и в другую сторону.Ввод в эксплуатацию делаем очень внимательно, все указания выполняем дословно, и запоминаем на каком этапе ошибка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimos0970 0 Опубликовано 11 января, 2015 Поделиться Опубликовано 11 января, 2015 Eeprom (MC68HC912DG128) pezo 307 2001 г 1.6 bsi точки подключние Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 11 января, 2015 Поделиться Опубликовано 11 января, 2015 Eeprom (MC68HC912DG128) pezo 307 2001 г 1.6 bsi точки подключниеГде? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yalymka 153 Опубликовано 25 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2015 У кого есть схема подключения xprog-m к PSG-16 ? Можете поделиться ? Тему про psg видел , но так и не понял с распином для xpog-m . Погопин самодельный сделал и пробовал подключаться galletto v54 , но не смог подключиться . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danielif 418 Опубликовано 26 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2015 У кого есть схема подключения xprog-m к PSG-16 ? Можете поделиться ? Тему про psg видел , но так и не понял с распином для xpog-m . Погопин самодельный сделал и пробовал подключаться galletto v54 , но не смог подключиться . Когдато, покупал себе и одному хорошему тюнеру с этого форума вот эту штуку: http://autodijagnostika.biz/es/ostali-dijelovi/psg16-mpc555-bdm-pinout-adapter.htmlПока ещё не проверял в роботе.Но думаю, для чтениа ФУЛА надо доработать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baigano1 1 Опубликовано 9 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2015 ничего снова не получает пытались вчера external flash не читатьпытался и galleto i xprog m i bdm100 ничего epee status 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2xded 174 Опубликовано 9 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2015 Delphi HW 50.5 transit 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tolik775 5 Опубликовано 13 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2015 автор вопроса интересовался без указания конкретного блока, да возможно, понятно что не все авто, да и нет такого универсального что бы читал всё.а к примеру EDC15 блок от спринтера 316 можно прочитать?X PROG Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
overs0ull 0 Опубликовано 11 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2015 thanks for the info .а к примеру EDC15 блок от спринтера 316 можно прочитать?X PROG You need for edc15 to desolder the eeprom and read it by programmer , or if it with 29f400 or 800 you can read it via obd , or on the bench in boot mode with ground of pin 23 in the eeprom У кого есть схема подключения xprog-m к PSG-16 ? Можете поделиться ? Тему про psg видел , но так и не понял с распином для xpog-m . Погопин самодельный сделал и пробовал подключаться galletto v54 , но не смог подключиться . this is look perfect mate is it for psg 16 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elektro 6 Опубликовано 23 января, 2016 Поделиться Опубликовано 23 января, 2016 По этой картинке X-Prog M Китай прочитал MED 9.1 Touareg 3.6 FSI. Вычитал флеш проца, внешнюю флеш и еепропину 95160. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1HandyMan 0 Опубликовано 24 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2016 Друзья, а может кто-нибудь пролить свет на подключение к блокам SIMOS 6.22 Audi A6 2007 3.2 FSI? Какая-то путаница там в картинках руководства, у меня не заработало с БДМ-100, может что-то не так делаю? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
porter 0 Опубликовано 12 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2016 В 09.03.2014 в 17:29, Autobond сказал: Вот несколько точек подключения xprog-m к BDM для разных ECU XprogM - delphi На стороннем форуме нашёл - проверено, работает . +2 подключения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bmsservice 3 Опубликовано 6 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2016 В чем может быть проблема? Процессор Mpc Am29bdd160gb стоит в блоке Siemens Ppd 1.5, читается на ура использую X prog , а писать не хочет зависает на 15 % и все ошибок не даёт, 30 минут сидел ( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REX-XX 124 Опубликовано 7 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2016 Стирать пробовали перед записью Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xlr 44 Опубликовано 20 января, 2017 Поделиться Опубликовано 20 января, 2017 В 09.03.2014 в 18:29, Autobond сказал: Вот несколько точек подключения xprog-m к BDM для разных ECU Xprog-M - Magnetti Marelli И вот никого не смутило что в подключении Марелли блоков DSDI и DSDO упираются в перемычку? Правильное подключение вот Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ewgeni 0 Опубликовано 8 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2017 Здравствуйте коллеги в Хпрог 555 заявлен процессор МРС561 вопрос нет ли у кого фото соединения к блоку SIM2K-140 по BDM так как в хелпе есть только образное подключение то есть без фото Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zayd 4 Опубликовано 1 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2018 Здравствуте. Сможет ли китайский xprog корректно прочитать проц на bosch med9? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xlr 44 Опубликовано 2 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2018 9.5.10 если не ошибаюсь от пассата с тфси сколько помню читал, писал и внешнюю флешку и содержимое проца Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
natan_70 15 Опубликовано 17 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2018 добрый день. есть ли у кого информация - как FGTech Galetto v54 дружит с блоками BMW о особенно с Siemens MVS70, стоит на 525XI Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad.chipmaster 122 Опубликовано 17 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2018 7 часов назад, natan_70 сказал: добрый день. есть ли у кого информация - как FGTech Galetto v54 дружит с блоками BMW о особенно с Siemens MVS70, стоит на 525XI тема про X-Prog ваша тема обсуждаеться в отдельной ветке про FGTech Galetto v54 читаем на форуме все внимательно dyrokol 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Das 8 Опубликовано 21 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2018 Как я могу прочитать процессор ST92F120? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad.chipmaster 122 Опубликовано 5 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2018 В 21.04.2018 в 11:17, aer сказал: Как я могу прочитать процессор ST92F120? х прогом никак, другим прогером возможно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Das 8 Опубликовано 11 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2018 On 5/6/2018 at 12:43 AM, vlad.chipmaster said: х прогом никак, другим прогером возможно о каком другом программном обеспечении вы говорите? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tolik100 26 Опубликовано 11 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2018 Например Orange5 Dimaas 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
