Катушка зажигания умирает двигатель 1MZ
Здравствуйте поставил катушки зажигания на 1,3 цилиндр оригинал двигатель 1MZ но через пару недель они сгорели!
Стаста Привет Илья! Изначально провел диагностику показало 1,3цил.а они как раз впускным ресивером,ну я не поленился достал катушки поставил на 2,4. Повторно провёл диагностику пропуск показывает на 2,4.Клиент привёз 2катушки .Но их хватило на 2 недели диагностику провёл пропуск показывает на 1.3.Что может их убивать???
Я правильно понял, что снова сгорели катушки 1.3 под впускным коллектором? Если да, то необходимо как минимум поменять свечи. На авалон я бы ставил иридиевые denso и никакие другие. Второе: я бы постарался померять компрессию, особенно в первом такте на предмет состояния компрессионых клапанов. Если и с этим все нормально, снимать проверять форсунки на производительность. При бедной смеси , температурный режим нарушается и свечи выходят из строя.
Компрессионых колец конечно :)
свечи как вариант, ключи на блоке управления большая редкость, питание катушек оно общее, возможно что и катушки уже выработали свой срок
  В 22.05.2019 в 11:18, СанВо Механик сказал:
Показать
Какие могут быть еще вопросы?  Можно массу ему зачистить, для успокоения. А когда клиенты привозят катушки, датчики стараюсь предупреждать, это как кредит взять под 180 процентов годовых. Они умные погуглить в инете. В конце можно и свечи приговорить или в голову червя вложить, пусть думает и сомневается. Можно для особо одаренных сразу -ставим там где покупали. Человек способный втюхать катушку клиенту должен уметь ее поставить или дать направление где ему поставят.
Не против если клиент покупает сам, но обязательно должен согласовать, т.к. левак ставить нет желания. Или с гарантией до ворот.
  В 22.05.2019 в 11:41, илья35 сказал:
Показать
Они и дальше бы продолжали работать, но величина пробивного напряжения на изношенных свечах резко возрастает, от этого и перегрев.
  В 22.05.2019 в 11:45, илья35 сказал:
первым делом свечи все остальное по цепочке проводка катушка блок управления
Показать
Илья, до блока управления вряд ли дойдет. Он либо работает либо нет. Но первичную и вторичную цепь зажигания надо конечно заменить.
Стаста Привет Илья! Изначально провел диагностику показало 1,3цил.а они как раз впускным ресивером,ну я не поленился достал.   Спасибо за внимание всем!!!!
Всем доброго дня! По 1MZ свечи оригиналы воткнул, пока катушки зажигания пропуск не показывают, клиент катается радуется уже как неделя.Всем спасибо,за внимание,за совет!!!
  В 29.05.2019 в 09:38, СанВо Механик сказал:
Показать
Что и требовалось доказать.
Вечер добрый! Ещё одна непонятка, Ниссан X-TRAIL 2007года, приехал клиент с жалобами что троит мотор,я пошупал своим Launch ем, пропуск показывает на 2 цилиндр.Скинул пластиковый ресивер скинул катушки зажигания, свечи.Визуальный осмотр ничего не дал, проверил компрессию в норме 13 давит, клиент свечи оригиналы принес.Итог новые свечи,со второго цилиндра катушку поставил на 4й,форсунку на 3й цилиндр,со 2го цил. Отправил покататься через сутки приехал клиент уже с чеком на панели.Сканер показывает снова 2 й цилиндр,ума не приложу куда копать.Кстати Ниссан леворукий. Куда копать подскажите!!!
Да,дело в том что  старые свечи были и воткнул оригиналы, они ещё свечной на 14....,🤔
Вообще я не помню чтоб Ниссан умел правильно указывать на нужный цилиндр. Остаётся ждать троение, в этот момент отключать катушки по очереди и определять на каком цилиндре реальный пропуск. У них ещё проблема бывает с окислением под наконечником катушки
ошибку в студию. Пропуски зажигания или воспламенения? Может топливо не доливает.
аккуратнее с затяжкой этих свечей, если перетянуть лопается перегородка и двигатель начинает газить
  В 29.05.2019 в 20:06, RusInc сказал:
Показать
Форсунки лучше отключать. Чтоб кольца по сухому не бегали лишний  раз.
Когда доступны,  разумеется.
Ошибка Р0302,по X TRAIL_у, ещё раз попрошу клиента свечи привезти ,а далее видно будет.
Пора код мотора родить, может просится на регулировку клапанов, как писали выше - получаем пропуск и отсутствие импульсов на форсунке.
  В 30.05.2019 в 04:49, dierus сказал:
Показать
Если компрессия в норме, регулировка не устранит проблему
  В 30.05.2019 в 08:08, RusInc сказал:
Показать
Какая компрессия? Тут тестер утечек и то на горячую, а при снятия коллектора может не показать. Датчик пьезо на впуск и осцил, засинхрить  к первому цил, прокрутка или на ХХ покажет, максимум 10-15 минут.
Ошибка Р0302,по X TRAIL_у, ещё раз попрошу свечи чтобы новые купил , конечно что свечи брак исключать нельзя. А на счёт регулировки клапанов, по-моему сейчас авто идут с гидрокомпенсаторами. Я бы провёл компрессию на утечку в цил. Но у меня обычный копрессометр. Я видел такой у ПАХОМОВА!
